Biber1588
Nach Tieferlegung fängt 450 an zu wippen
Guten Morgen Gemeinde
Nachdem der Smart meiner Frau mal wieder zum stehen kam ( Querlenker vorne rechts ausgeschlagen + Kreuzgelenk hakelig ) dachte ich mir ,wenn ich schon wieder ran muss, bekommt der kleine direkt nen neuen Lenkungsdämpfer, neue Domlager und einen Satz 30mm
Federn (im Gutachten 20mm) um dem "Nicken" entgegen zu wirken.
Die erste Runde die ich danach drehte war auch vielversprechend.
Es war zwar etwas straffer was ich aber als akzeptabel empfand und das Nicken war weg.
Dann bin ich jedoch zu zweit unterwegs gewesen und ich war erschrocken.
Die Hinterachse ist für mich fast unfahrbar.
Gefühlt schlägt er an Gullideckeln fast durch und bei Bodenwellen schaukelt er sich auf was vorher definitiv nicht der Fall war.
Hat jemand einen Rat oder hab ich mich fürs falsche Material entschieden und muss wieder zurückrüsten?
Es wäre schon hilfreich welches Material denn verwendet wurde....
Das nicken ist meiner Meinung nach schlimmer bei den smart mit dem federbeinen vorne.
Ich habe neue kty Dämpfer mit 25er Eibach federn kombiniert, durchschlagen tut nichts, aber manchmal komme ich mir vor wie auf ner Kinderschaukel.
Dagegen steht mein 00er mit blattfeder vorne und noch nichts gewechselt am Fahrwerk, da empfinde ich kein nicken / wippen.
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Die verbauten Federn werden über die Fa. In Pro Engeneering vertrieben. Es ist aber ein Niederländisches Unternehmen das im Tüv Gutachten steht, dessen Namen ich jedoch schon wieder vergessen habe.
@ Aufschaukeln
Sind die Dämpfer noch trocken ? Wenn ja, sind sie zwar ok, aber überfordert, der Wagen ist unterdämpft, die Zugstufe zu gering.
Was aber durchaus sein könnte, du hast mit der Tieferlegung die Simmerringe der Dämpfer getötet.
Dadurch dass der Dämpfer, nach Jahren, plötzlich tiefer eintaucht, fährt die Dämpferstange mit dem Flugrost an den Dichtringen vorbei. Das hält sie 20x aus, dann sind die Dichtungen hinüber .....
Prüf mal ob die Dämpfer feucht sind.
Wenn trocken, dann helfen nur Dämpfer mit mehr Zugstufe.
Gruß, Heiko
[ Diese Nachricht wurde editiert von 380Volt am 20.05.2019 um 17:41 Uhr ]
Wenn ich den Firmennamen schon lese....
1. Vernünftige Federn rein und 2. Da hat Heiko recht gehören da neue Dämpfer rein wenn man so ein altes Auto tiefer legt....
Federn ohne Dämpfer sind eh ne absolute Sparversion.
Ich plädiere immer für Komplettfahrwerke, da passen auch die Dämpfer Zug- und Druckstufen.
Du kannst eher einen zu "starken" Dämpfer auf ne weiche Feder setzen, aber niemals ne starke Feder mit einem schlappen Dämpfer paaren.
Gruß, Heiko
[ Diese Nachricht wurde editiert von 380Volt am 20.05.2019 um 17:53 Uhr ]
Werde die Dämpfer mal in Augenschein nehmen.
Danke für den Tip.
Was ist an dem Namen des Herstellers auszusetzen?
Persönlich schlechte Erfahrungen mit ihm gemacht?
Am 20.05.2019 um 17:46 Uhr hat maxpower879 geschrieben:
Alleine schon der Arbeitsaufwand. Man hat doch eh " alles in der Hand", dann sind neue Dämpfer doch nur 5 Minuten mehr.
....um sie aus der Packung zu holen !
@ Biber
Du tust so, schraubst so, als würden die ein halbes Monatsgehalt kosten.
[ Diese Nachricht wurde editiert von 380Volt am 20.05.2019 um 17:57 Uhr ]
Da hast Du Recht, bis zum Wechsel hatte ich jedoch wenig zu Bemängeln. Mir ging es vorwiegend um das Nicken beim beschleunigen was mich etwas störte.
Wie ich gelesen habe sollte das durch den Federwechsel
in den Griff bekommen.
Jetzt spielen deine Federn mit den Dämpfern Ping-Pong....
Die bekommen jetzt so richtig den Ar*** auf gerissen.
Denen wird brutal eingeheizt . Die hissen die weiße Flagge.
Ok ?
Gruß, Heiko
[ Diese Nachricht wurde editiert von 380Volt am 20.05.2019 um 18:09 Uhr ]
Verstanden.
Hab mir soeben die Dämpfer angeschaut.
Man sieht das diese älter sind, sind aber noch trocken.
werde neue holen und dann berichten.
Danke
Öhm, nicht die gleichen in Neu, du hast das Problem nicht realisiert ....
:roll:
STÄRKERE !!
Anscheinend.
Mir wurde vor Jahren mal erklärt das vorwiegend ein Dämpfer das Auto hart macht ( Koni ROT recht weich bzw. Koni GELB hart) , somit haben wir uns in der "wilden Zeit" für letztere entschieden und sind in unseren Autos umher gehoppelt. Das ist aber etwas wofür mein Körper heute zu alt geworden ist. Darum habe ich in meinem Firmenfahrzeug sowie im Haupt Familienfzg. nur Federn mit den original Dämpfern verbaut. Das erlebte Ergebnis ist abgesehen von einer dezenten Tieferlegung das die Autos sich weniger neigen aber immernoch Alltagstauglich gerade bei schlechteren Straßen sind.
Ich hab originale Federn und Dämpfer. Der Smart nickt nicht, hoppelt nicht und schaukelt sich nicht auf. Was mache ich falsch?
Grüße, Hajo
Er möchte aber tiefer. Die Federn sind allgemein härter. Beim Ausfedern muss die Zugstufe gegen halten, ansonsten bestimmt die Feder "wo es lang geht" .
PS: Koni Gelb, einstellbar(!) waren genial, hätte ich heute gerne für den Smart.
Dass sein Problem mit neuen Seriendämpfern behoben wird, kann 50/50 sein.
In dem Fall, wenns klappt, wären die alten Dämpfer aber schon arg durchgeritten,
was an sich aufgefallen wäre.
Gruß, Heiko
[ Diese Nachricht wurde editiert von 380Volt am 21.05.2019 um 15:29 Uhr ]
Am 21.05.2019 um 11:03 Uhr hat Funman geschrieben:
Grüße, Hajo
Du bist zu langsam. :lol:
Dem Ursprungszweck angemessen bewegt, merkt man das grottige Fahrwerk nicht. Aber in Spitzkehren mit Bodenwellen oder flott angefahrenen Dehnungsfugen bei Brücken in Kurven merkt man die Gene des "Stadtautos" schon. :)
Ausgelutschte Dämpfer merkt man im 450er erst, wenn man abfliegt. Die sind in Serie schon schlecht abgestimmt, so dass man sich an das schwammige Fahrverhalten gewöhnt, besonders mit den originalen Dackelschneidern.
hallo,
federn sind nicht federn.
wenn die federn zu schwach ausgelegt sind ist der smart unterdämpft und schaukelt.
es gibt nicht umsonst markenfedern die natürlich etwas teuerer sind aber auch für das jeweilige fahrzeug passen
das muss nicht unbedingt mit ausgelutschten dämpfern zu tun haben - aber das verstärkt es sicher noch.
bevor du jetzt mit dämpfern experimentierst: https://www.ebay.de/i/273691070324
gruß aus muc
[ Diese Nachricht wurde editiert von fridolin2 am 22.05.2019 um 12:50 Uhr ]
Am 22.05.2019 um 12:45 Uhr hat fridolin2 geschrieben:
hallo,
Die Logik solltest du mal überdenken. Unterdämpft ist eine Feder wenn die Zugstufe vom DÄMPFER zu schlapp ist.
Die Feder "dämpft" nix.....
Gruß, Heiko
    • Also ich habe ihn mit ca. 75 TKm gekauft und seit dem keine Kupplung erneuert. Das die bei 186 TKm auch mal fällig ist, das ist absolut verständlich. Aber dass man dann anscheinend, das grundlegende Problem nicht gelöst hat, sondern nur den Fehlerspeicher gelöscht oder was auch immer, und ich dann anscheinend damit weitergefahren bin - das löst bei mir gerade absolute Fassungslosigkeit aus. Kann man nachvollziehen, welche Fehler der Smartie jemals ausgeworfen hat? Wenn man die löscht bestimmt nicht, oder? Und vor allem, weil die Motorkontrollleuchte, nach dem ich die 2 km bis nach Hause gefahren bin, beim nächsten Start nach 30 Minuten wieder leuchtete... da bin ich sofort wieder hin und als Grund kam dann, es wäre irgendwo ein Wackler gewesen, das wäre jetzt behoben!   Was kann ich jetzt tun? Würde es was bringen, wenn jemand anders da drauf guckt, könnte man das nachvollziehen?
