Durango2k
450 Lenkrad wechseln
Ich habe aus einem Wrack ein Lenkrad ausgebaut. Mir ist unbekannt, wie und ob die Räder geradestanden, und wie der Lenkwinkelsensor aussieht.
Mein Lenkrad ist ziemlich fertig, das andere ist viel besser.
Was muss ich tun ?
- Batterie abklemmen
- Warten 10 Minuten
- Lenkrad T40 unten hinten mitte lösen
- Stecker trennen
- T40 rausdrehen und Lenkrad abziehen.
Und dann ? Was muss dann passieren ?
Carsten
...auf 2 Wochen genau, ja. Beide 99.
Habe heute das A- Brett Oberteil gewechselt. Produktion 5.1.99 und 14.1.99. Schon witzig, die Aufkleber zu sehen.
Beide Lenkräder sind blau (gab es echt orange aus diesem gelochten Gummizeug ? Die waren bestimmt alle schon 2005 fertig....)
Carsten
Was mir geholfen hat war ein ich glaub 14€ inkl Versand Handtorxset mit Loch von Ebay (10 verschiedene Größen oder so?). Ich mein die Lenkradschraube ist ein Torx mit Loch.
Leuchte mal rein und schau nach.
Ist auch wirklich ein Torx mit Loch mein ich (6 Zacken) und nicht wie ich erst dachte eine Sicherheitsbit (5 Stern mit Loch) wie am Schalthebel und Gaspedal.
Torx mit Stirloch
Ich hab das alte Lenkrad mitsamt Lenksäule rausgeholt. Da kann ich gut nachsehen, da ist noch nix zerlegt.
Ich will bloss mit dem Airbag und dem LWS nix falsch machen...
Carsten
Am 06.05.2019 um 22:56 Uhr hat bigmountainsnow geschrieben:
Die Lenkradschraube müsste dann höchstens ein Torx mit Mittelpin sein! Das Loch bezieht sich ja auf das Gegenstück im Werkzeug, das müsste ein Torx mit Loch sein, weil in der Schraube ein Mittelpin drin ist.
Aber ich meine, in der Lenkradschraube ist es nicht so!
Du meintest bestimmt selbiges, aber für einen Ahnungslosen ist es eben anders rüber gekommen! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 06.05.2019 um 23:08 Uhr ]
Auf dieser Seite ist lediglich von einem Torx TX 40 die Rede, wenn dazu ein spezieller Torx für eine Sicherheitsschraube mit Mittelpin erforderlich wäre, dann würde es dort drin stehen! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 06.05.2019 um 23:12 Uhr ]
Am 06.05.2019 um 23:07 Uhr hat Durango2k geschrieben:
Hier steht, das ein 99er non - ESP gar keinen LWS hat...
Den Lenkwinkelsensor gab es erst ab den echten ESP Smarts ab Bj. 2003! :)
Bei Trust+ Smarts bis Ende 2002 mit ZEE gab es noch keinen Lenkwinkelsensor!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 06.05.2019 um 23:10 Uhr ]
Heißt, ich stelle mein Auto in Lenkrad geradeaus. Dann nehme ich die Lenkstange vom Schlachtauto- wo ist da die Mitte ? Die Länge des Flachbandes ist doch begrenzt ?
Ich könnte die Stange einspannen und drehen, aber ob das schlau ist ?
Jemand dazu eine Idee ?
Carsten
Auch wenn kein LWS vorhanden ist muss das Lenkrad aufgrund der Wickelfeder trotzdem mittig verbaut werden. Sonst reißt diese am Lenkanschlag.
Ja, aber wo ist beim demontierten Lenkrad die Mitte ? Die Lenksäule hängt noch dran, aber das Auto nicht mehr.
Wie finde ich die Mitte wieder ?
Carsten
Bau das Lenkrad von der Lenksäule ab.
Das Lenkrad hat zu jeder Seite ca. 2,5 bis 2,75 Umdrehungen Platz bevor ein leichter Widerstand zu spüren ist. Damit kannst Du die Mitte ermitteln.
Hab ich heute gemacht. Es ist ein T50 Torx, absolut sicher.
Und es sind nur genau 2.0 Umdrehungen jeweils von der Mitte aus.
Danke für den Tip - man kann gut am Drehwiderstand spüren, wenn man angekommen ist. Ich habe eine Umdrehung „Luft“ gelassen, d.h. 3 ab Schwergängig zurück gedreht, das ist „Mitte“.
Carsten
    • Hy zusammen,  da die Serientröten gerade noch für den Verkehrsfunk aber auch wirklich für nichts anderes taugen und das Armaturenbrett zum Reinigen eh raus musste habe ich mit dem Soundsystem angefangen.  Dank der hier im Forum verlinkten Anleitung und dem Schlachter zum üben ging der Ausbau ganz flott.      Auf dem Bild kann man die Energy drink Rückstände gut erkennen.  Als erstes dürfte ich feststellen das es wohl 2 verschiedene Ausführungen des Armaturenbrett gibt.      Hugo hat natürlich die Miniaturversion der Lautsprecher.  Als zweites das der Vorbesitzer des Schlachters das Soundsystem gekillt hat.  Die Hochtöner waren direkt ohne Weiche am Zubehör Radio verdrahtet und natürlich tot.  Die TMT waren nur noch am krächzen.  Zum Glück ist eines meiner 37 Hobbys Lautsprecherbau,da sammelt sich einiges an Material im Regal an, da wird sich schon etwas finden lassen. 😉      Im Fundus waren 5" Dynavox TMT,  Weichen mit 4000hz Übergabe frequenz und Hochtöner von Reckhorn die mit leichten Anpassungen in die originalen Halter passen. Alles natürlich in 4 Ohm.  Mit etwas Butyl und Basotec für die Eimer wurde alles verbaut.  Mit dem Klang bin ich jetzt ganz zufrieden.      Das Armaturenbrett habe ich mit einem Nassreiniger fast Fleckenfrei bekommen das bleibt jetzt so.    Gruß Zippo
