Fraenky1
Smart 450 Automatikmodus schaltet nicht in 6 Gang auf Autobahn
Hallo, ich habe einen Smart 450 Cabrio Bauj. 2004, 45 kw gekauft. Heute wollte ich unter Vollastbedingungen prüfen ob alles in Ordnung ist. Power ist meiner Meinung nach genug vorhanden, Motor läuft sauber ohne Geräusche.
Nun zu meinem Problem, wenn ich im Automatikmodus Vollgas auf der Autobahn gebe, dann schaltet er nur bis zum 5 Gang, und dreht dann so ziemlich hoch um die 4000-5000 U/min bei 130-138 Km/h. In dem sechsten Gang schaltet er aber nicht, sondern nur wenn ich per Wippe in den 6 schalte. Ist das normal?
LG
Fraenky1
wechsel mal das Getriebeöl ca 1,5 Liter und mach mal einen Geriebe Reset . Ist beides hier im Forum beschrieben. Total einfach auch für Laien.
PS Lässt sich das Getriebe denn manuell in den 6 Gang schalten?
Grüsse vom Bodensee
RACO
Sorry! Hab gerade gesehen ,dass du Fachkenntnisse hast , Beitrag Kupplungswechsel.
GW sagt mir im MOment auch nichts!
[ Diese Nachricht wurde editiert von RACO am 27.03.2019 um 10:27 Uhr ]
Wer bei mir Rechtschreibfehler findet darf sie gern behalten!
Als Grund für kein Hochschalten kenn ich mangelndes Drehmoment, z.B. durch ein Problem beim Ladedruck.
Grüße Hajo
Der 6te Gang ohne Chiptuning ist auch mehr ein Spirtspargang. Wenn Du per Paddle in den 6ten schaltest zeigt er dir dann den Pfeil für´s zurückschalten an? Versuchs mal auf ner Bergabstrecke ob er dann im Automatikmodus in den 6ten schatet?
[ Diese Nachricht wurde editiert von TrailRider am 27.03.2019 um 13:38 Uhr ]
Hallo, erst einmal danke für Eure Anteilnahme...Getriebe Reset gemacht...Ich bin dann heute noch einmal gefahren, und wie ich feststellte schaltet er schon im Automatikmodus bei etwas mehr als Halbgas alle Gänge durch....AUCH DEN 6 GANG!!! Nur wenn ich im 6 Gang bin und Kickdown trete, dann schaltet er runter in den 5 Gang und dann dreht er hoch bis ca. 5000 U/min und schaltet bei gehaltenden Kickdown nicht mehr in den 6 Gang, sondern erst wenn ich kurz vom Gas gehe, dann schaltet er gelassen hoch in dem 6 Gang. Ich kann also mit dem Gas spielen und mir die Gänge aussuchen...Ich meine fast es ist normal so....Was meint Ihr?
LG
Fraenky1
Das ist so korrekt
Hallo Smarties,
Ich muss nochmal diesen alten Thread aufwärmen.
Ich würde gerne mein Getriebe reseten (schaltet nicht von 4. in 5. Gang)
Aber ich finde die Anleitung nicht die oben beschrieben wird.
kann mir da jemand weiter helfen?
Vielen dank
VG
Z.
vor 19 Minuten schrieb Outliner:
Ich würde mal eine Diagnose dranhängen.
Haben wir längst gemacht...
inkl. Kupplung neu angelernt & Schleifpunkt neu eingelesen!
Ist aber was anderes als "Getriebe Reset". Also noch mal:
Ich würde gerne mein Getriebe reseten (schaltet bei der Automatik nicht von 4. in 5. Gang nur Manuell wenn es Lust hat)
Aber ich finde die Anleitung nicht die oben beschrieben wird, kann mir da jemand weiter helfen?
Vielen dank
VG
Z.
    • By the way, es verschmutzt natürlich nicht nur das Mischgehäuse. Auch in diesem Fall werden sich die Ablagerungen auch durch den Ansaugkrümmer und den Zylinderkopf hinziehen. Eigentlich müßten diese genauso gereinigt werden wie das Mischgehäuse.  Wir hatten hier schon einen Fall, in dem der Smartbesitzer den Zylinderkopf demontiert hat um ihn zu reinigen, weil die Ablagerungen sehr krass waren.   Die Dichtscheiben, die es massig z.B. auf Ebay gibt, sind diesbezüglich nach meiner langjährigen Erfahrung unbedenklich. Die oben zitierte von Ingolf Beiten ebenfalls.   Auch hier stellt sich die Frage nach dem Fahrprofil. Die Smart 450 CDI sind hervorragend geeignet als maximal sparsame Langstreckenfahrzeuge. Ich fahre damit z.B. täglich mit 47 Km pro Strecke, davon den größten Teil Autobahn. Für reinen Kurzstreckenbetrieb bzw. Stadtbetrieb ist der 450 CDI nicht geeignet. Zumindest würde ich dann auf jeden Fall die Dichtscheibe einbauen. Für meinen Langstreckenbetrieb ist das übrigens nicht unbedingt nötig, da verschmutzt das Ansaugsystem nicht auffallend.   Auch wäre die Frage nach dem Ölstand im Motor. Besser nur bis zur Hälfte am Peilstab auffüllen, nicht bis max., das vermeidet, daß unnötig viel Öl ins Ansaugsystem kommt, was die Verschmutzung begünstigt. Vielleicht kann der @lockeoldiese Infos noch nachreichen.
