fridolin2
neuer 450er brabus und schon probleme mit der servolenkung
hallo,
mir ist ein 450er brabus zugelaufen und der hat probleme mit der servolenkung
-geht
-geht nicht
-geht
-geht
-geht
-geht
-geht nicht
kann mir jemand einen tipp geben wo wir zum
fehlersuchen anfangen sollen
D A N K E
Gruß aus muc
Wie bei 90% aller Fehler wäre es am sinnvollsten zuerst den Fehlerspeicher des Servosteuergerätes auszulesen.
Hmpf - auch wenn ich gerade unsachlich sein sollte....
was ist bitteschön im Jahr 2019 unter "neuer 450er Brabus" zu verstehen??
werden die wieder gebaut??
Emil
PS: Es dürfte bei dem Alter des Fahzeuges durchaus zu befürchten sein, daß die Fehlerbeseitigung an der Lenkung eine der preiswerten Reparaturen ist...
[ Diese Nachricht wurde editiert von emil am 01.04.2019 um 13:57 Uhr ]
Emil
hallo emil,
es ist ein für mich neuer brabus.
er ist mir zugelaufen und da es ein autobild brabus ist habe ich ihn mal bei mir aufgenommen.
Brabus vorne
etwas zuwendung und dann passt es schon.
nur mit der servo sind wir nicht weiter gekommen
gruß aus muc
Die Bordbatterie ist auch noch fit? Massepunkte alle i.O.
Ansonsten wie schon erwähnt, was sagt der Fehlerspeicher? Lässt sich der Fehler reproduzieren?
Vielleicht ist es nur ein ab und zu schwergängiges Kreuzgelenk an der Lenksäule.
Dadurch könnte evtl. der Eindruck entstehen, dass die Servounterstützung fehlt.
Gruß Ludger
Am 02.04.2019 um 19:12 Uhr hat CDIler geschrieben:
ja - bordbatterie ist noch gut und der fehlerspeicher ist bzgl. der lenkung auch ohne befund. jetzt kommt das zweite mal die verkabelung dran - ich glaube auch noch nicht an einen mechanischen fehler der lenkung.
so wird es einem nicht langweilig
gruß aus muc
Hallo fridolin 2,
das Teil sieht ja richtig gut aus - Respekt!
Kann Dir auch den Tip geben - dem Hinweis mit z.T. schwergängem Kreuzgelenk an der Lenksäule. Diese Gelenk befindet sich hinter dem Wasserkühler und ist nicht besonders gut zugänglich. Hatte bei einem meiner Smarts auch das Problem mit ungleichmößigem Widerstand beim Lenken. Die Gelenke sind ungeschützt und somit dem reichlich vorhandenem Spritzwasser ausgestzt. Ich flute das Teil jährlich mit Haftschmierstoff und habe zusaätzlich seit Jahren zum Schutz einen in Öl getränkten alten Socken um das Gelenk herum gewickelt und selbigen mit Kablebindern befestigt.
Emil
Emil
    • Dann ist jetzt der Stecker N11-8 und die Platine vom SAM sicher ein heißer Kandidat.   Als Kaffeesatzleser würde ich darauf tippen, dass der Kontakt zu Pin 34 im Stecker weggegammelt ist (deswegen wird der Schalter im Handbremshebel nicht mehr erkannt, Lampe bleibt aus), dafür ist über Korrosion eine dauerhafte Verbindung zwischen Pin 33 und Ex-Pin 34 auf der Platine entstanden, die jetzt dem SAM ständig eine gelöste Handbremse vorgaukelt (Lampe bleibt aus), außer das Verdeck ist offen und über die Mikroschalter wird eine Masseverbindung hergestellt (Lampe geht an).
