CDIler
Fehlercode P2638 Smart fortwo 451 Turbo Bj 2011
@maxpower @all
Ich hatte niemanden persönlich gemeint, deshalb hatte ich das so auch geschrieben.
Die Smartgalerie hat wochenlang, auch in Verbindung mit mir nach dem / den Fehlern gesucht. Diese Firma arbeitet nicht als Hobby, sondern muss auch Geld verdienen.
Ich glaube kaum das auch nur einer (auch hier) so viel investiert ohne Lohn zu bekommen, quasi für Lau arbeitet. SGR ist sicher kein Wohlfahrtsunternehmen, der hat sicher auch Kosten und muss von seiner Arbeit leben.
Hochbezahlte Smart/Daimler schreiben tolle Rechnungen für Arbeitsleistungen und Teile die vom jeweiligem Kunden bezahlt werden, ohne Abhilfe zu schaffen.
Die Smartgalerie wäre geradezu verblödet, wenn wochenlang Zeit und Teile auf eigene Kasse investiert werden um dann jedem kostenlos die Maßnahmen mitzuteilen.
Man kann hier nur den Hut ziehen, dass einer Investiert um etwas zu beseitigen, was Daimler, mit seinem hochqualifiziertem Fachpersonal, seit Jahren nicht auf die Reihe bekommt.
SGR ist ein absoluter SMART-Fachmann der seit langem nur an Smart arbeitet, so jemand muss man nicht ausnutzen sondern eher fördern, solche Enthusiasten müssen Überleben, diese Fachkompetenz in Sachen Smart gibt es eigentlich nicht bzw. kaum noch.
Übrigens, bis zur Abhilfe bei diesen 3 Auto`s dauerte das über 4 Wochen, da man nicht permanent an diesen Auto`s arbeiten kann, auch benötigt man dazu Auto`s mit Fehler.
bearbeitet von cs-tuning
Viele Grüsse
Thomas
- powered by CS -
Bitte keine PN`s schicken, da ich zu selten ONLINE bin.
Am besten ist immer eine e-Mail (info@cs-tuning.com) oder einfach anrufen.
So heute telefoniert super Kontakt viel zu den Hintergründen gelernt. Kann jedem mit dem Problem nur die SGR ans Herz legen.
Ohne weiter auf das Telefonat einzugehen muss ich aber trotzdem feststellen das die hier angesprochenen Lösungsansätze nicht die schlechtesten waren.
Kann daher deine Empörung nicht ganz nachvollziehen wobei ja auch keiner dein File an sich schlecht gemacht hat.
Es läuft eben nicht mit jeder Tuninghardwarekonfiguration problemlos was ja auch keiner von einem Customfile erwarten kann. Wie man an CDILER sieht passiert das ja auch z. B. bei dem MDC File.
vor 19 Minuten schrieb maxpower879:
So schauts aus, mit dem File von RSParts läuft er klasse. Gerade am Freitag noch mal nen Update bekommen
Ich habe den Fehler gefunden.
Es liegt am Mapsensor unten auf der Ansaugbrücke. (NICHT der den man oben am LLK hat)
Original bei meinem 2007er war ein Siemens VDO made in Germany verbaut.
Beim Mopf Motor welchen ich direkt vom MBGTC bezogen habe (Mj 2012)
ist dieser Sensor von Continental made in China verbaut.
Offenbar ist dieser mit dem Ladedruck überfordert.
Nachdem ich das Original von 2007 verbaut habe rennt der Wagen auch mit Carlson Topf und CS File wie Sau und ohne Notlauf!
Man sieht den Fehler auch nicht in den Datenlisten!
Die Werte sind jederzeit plausibel aber trotzdem offenbar falsch!
Hast du ne Teilenummer von dem Siemens VDO Sensor
Leider ist auf beiden Sensoren die gleiche Mitsubishi Teilenummer. Im Zubehör gibt es aktuell auch keinen von VDO.
Die Mitsubishi Teilenummer ist : 1865A050 für den Turbo und 1865A049 für den Sauger.
Ich hab im Netz mal recherchiert.
Es gibt 2 verschiedene Conti Sensoren. Die aus China sind definitiv die problematischen. Wie die Deutschen sind weiß ich nicht aber ich vermute mal die fehlerhafte Serie wird die aus China sein.
Ich könnte Wetten das alle mit dem Fehler diesen Sensor verbaut haben da die Baujahre alle sehr nahe beieinander liegen.
vor 2 Stunden schrieb maxpower879:
Gerade gelesen.
B R A V O !!!!!!!!!!!!!!!!!!
LEIDER KAM DIE INFO NOCH NICHT ZU MIR DURCH, aber egal, jetzt hat man sie ja.
Viele Grüsse
Thomas
- powered by CS -
Ja, jetzt läuft er auch mit deinem File oder gerade deswegen wirklich super.
Ps ich glaube deine Partnerwerkstatt hat diesen Fehler auch noch nicht erkannt. Zumindest habe ich im Gespräch mit ihm nichts von dem Sensor gehört.
Er war aber auf der richtigen Spur da er meinte das zuviel Kraftstoff im Brennraum bei Vollast das Problem verursacht.
Da wiederum kommt der Mapsensor ins Spiel 😉
vor 1 Stunde schrieb maxpower879:
Dann hast du zu wenig Ladedruck!🤣
Aber schon geil; wieder ein Mysterium enttarnt!
Gibt ja viele Anbieter von dem Sensor. Ich glaube ich werde HELLA nehmen. Muss der Motor dafür abgelassen werden? Ich weiß immer noch nicht genau wo der Sensor sitzt, habe ihn so nicht sehen können am Fahrzeug
Ja Heck ablassen ist Pflicht.
Sitzt ganz unten an der Ansaugbrücke.
Spannend.
Bitte mal Info wegen dem Hella Sensor ob das mit dem auch funktioniert.
Viele Grüsse
Thomas
- powered by CS -
Das wird wohl erst im Frühjahr etwas
😀 Besser spät als nie 😀
Viele Grüsse
Thomas
- powered by CS -
Ich habe den Sensor mal markiert.
Das ist ja ein geradezu genialer Einbauplatz!🤔
vor 27 Minuten schrieb maxpower879:
Danke
Jo kommt man ohne Ablassen nicht rann. Und glaube mir ich habe es versucht.
Umso besser das dort ab Mopf ein Chinasensor verbaut wird...
Ich warne immer vor billigen Sensoren weil man sich damit oftmals unfindbare Fehler einbaut. Was macht Smart im Werk....
Naja so ist das halt.
vor 12 Stunden schrieb maxpower879:
Das glaube ich Dir unbesehen, daß Du das versucht hast.  🙂
Und Hauptsache schön billig!
Wenn der Sensor nach der Garantie Probleme erzeugt, dann ist das ja sogar seitens des Herstellers erwünscht, um die Werkstäten auszulasten und Umsätze generieren zu können! 🙄
Ganz im Ernst ich bin mir sicher den Fehler findet man im SC nicht zumindest nicht wenn da nicht der Zufall mitgemacht hat.
Ich bin fast 3 Jahre mit einem zickenden Motor rum gefahren und habe den Fehler nicht gefunden.
Wenn ich ehrlich bin lief der Wagen nie richtig super gut seitdem der neue Motor mit dem Sensor drinn ist.
Gestern erst wieder gefahren und das Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht bekommen 😉 VDO sei dank. Ok CS ist da auch nicht ganz unbeteiligt an dem Grinsen XD
Umso besser, dann kann man auch noch eine umsatzträchtige Materialschlacht draus machen! 🙄
Ein Grund mehr, an dieser Stelle echte Qualität zu verbauen anstatt Billigschrott, auch wenn diese ein paar EURO mehr kosten sollte! 😉
Aber Deinem Bekunden nach ist man ja wie so oft eher den umgekehrten Weg gegangen.
Am 27.10.2020 um 19:14 schrieb maxpower879:
Ist ja interessant
einen ähnlichen Sensor verbaut auch Prins in den Gasanlagen - die Schraube ist auf der anderen Seite
Der macht zuweilen Probleme und meldet plötzlich Tank leer obwohl voll. Dann geht er wieder wochenlang als wäre nichts gewesen
Wäre spannend zu wissen ob die Pinbelegungen gleich sind.
so kann man auf Alternativen zugreifen.
Ich habe baugleiche Sensoren unter verschiedenen Nummern schon eingesetzt. Die funktionieren bisher gleich.
@maxpower879
Danke. 😁
Damit diejenigen welche ein solches Problem haben dieses beseitigen können, stelle ich mal die Frage, wie man in Erfahrung bringen könnte, wo es den richtigen Sensor zu kaufen gibt.
Könntest Du da evtl. helfen?
Viele Grüsse
Thomas
- powered by CS -
Da musst nen bisserl bei den üblichen Verdächtigen stöbern.
(Amazon, Ebay, sonstige Teilehandel), sind manchmal merkwürdige Wege wie man daran kommt
Du kannst für so nen Sensor 60 zahlen oder auch 25... je nach dem wie sich das Preisroulette dreht....
bearbeitet von Carstene
    • An Deiner Stelle würde ich endlich mal die Freigängigkeit des Motors prüfen und deshalb den Smart mal versuchen anzuschleppen um festzustellen, ob diese gegeben ist. Mir stellt sich das so dar, als ob da irgendwas blockiert wäre. Wenn dies der Fall ist, dann zieht der blockierte Anlasser einen noch höheren Strom als ohnehin schon, wenn er den Motor durchdrehen kann. Das ist bei einen blockierten Gleichstrommotor normal. Und genau dann bricht die Batteriespannung zusammen, weil sie diesen Leistungsbedarf nicht mehr decken kann. Der Rest ist dann nur noch die Folge davon. Irgendwas in der Richtung stimmt da nicht!   In diesem Beitrag ist ein ähnlicher Fall beschrieben. Auch dort hat es eine Weile gebraucht, bis wir da drauf gekommen sind, weil ein solcher Fall recht selten eintritt.
