Brandysmart
Plötzlich alles dunkel - Strom weg und Smart läuft trotzdem
Hallo. Bin ganz neu hier und brauche Hilfe. Habe einen 450 CDI Baujahr 2006 mit über 200000 km Laufleistung. Heute ging plötzlich während der Fahrt der Strom aus. Alles wurde dunkel. Licht aus, Tacho runter, Radio aus. Richtig unheimlich, weil der Smartie fuhr weiter. Genauso schnell wie es aus ging war alles wieder online. Passierte zweimal hintereinander. Schon komisches Gefühl mitten in der holsteinischen Wildnis. So etwas habe ich bisher bei keinem Auto erlebt. Hat das schon mal jemand erlebt? Wo liegt da das Problem? Bin danach gefahren. Springt an und alles geht.
Das ist natürlich a bissle misteriös und schlecht aus der Ferne zu sagen was das sein könnte.
Was man auf jeden Fall nachkontrollieren sollte wäre der feste Sitz der Stromversorgung am SAM, das ist das Signalerfassungs- und Ansteuer-Modul, auch Zentralelektronik genannt, die oberhalb der Pedallerie angeordnet ist und auch die Sicherungen enthält.
Auf dieser Seite, die eigentlich den Ausbau des SAM beschreibt, sieht man ganz unten die Stromversorgungsleitungen von allem, was so leuchtet und fleucht :)
Und die Mutter dieser Leitung solltest Du mal nachschauen, ob die auch richtig fest ist.
Bei der Gelegenheit könntest Du auch den festen Sitz der Batteriepole nachschauen, aber an die glaube ich in diesem Zusammenhang weniger. Aber überprüfen kostet ja nix! ;-)
kurzzeitiger Spannungseinbruch der Batterie?
Wenn möglich, klemm mal 'ne Ersatzbatterie an für 'nen Tag oder zwei und schau mal ob das Problem dann auch auftritt.
Hol Di fuchtig!
Am 21.02.2019 um 23:18 Uhr hat zabaione geschrieben:
Bei laufendem Motor wird ja die Spannungsversorgung durch die drehende Lichtmaschine sicher gestellt, deshalb habe ich ja schon die Batteriepole als Ursache in Zweifel gezogen, obwohl sie eigentlich schon plausibel wären! Aber auf der anderen Seite aus genannten Gründen auch wieder nicht!
Aber da deren Kontrolle keinen hohen Aufwand bedeutet, kann man das auch zum Ausschliessen nachsehen.
Die Massepunkte nicht vergessen!
Also wo die kleinen braunen Kabel an der Karosserie sitzen...
Da im SAM so einiges an Strom verteilt wird solltest du da mal die Stecker und Lötstellen überprüfen. Die Bilder zum SAM bei Wiki sind da sehr aussagekräftig. Sind zwar vom Roadster aber ist ja fast das Gleiche wie beim 450.
Aber schön vorsichtig machen und die Batterie abklemmen, denn rot auf Masse knallt klasse!
Hatte ich auch mal so ähnlich: Während der Fahrt begann der Tacho zu flackern, später dann auch wahrnehmbar das Licht. Kurz Motor abgestellt - beim Startversuch tat sich dann gar nix mehr, keine Innenbeleutung, nix. Stellte sich als loser Kontakt auf der Batterie heraus. Polfett drauf, Schrauben festgezogen und alles war wieder iO
Ich vermute eher einen Defekt am Lichtschalter.
Wenn der ne Macke hat und plötzlich die Beleuchtung außen wie innen aus ist könnte man ebenfalls denken der Strom ist weg auch wenn er es nicht ist.
Denn wenn ein Problem mit der Fahrzeugversorgung vorliegt dann würde der Motor ebenfalls absterben auch wenn es ein Diesel ist.
Die Zeiten in denen der Diesel ohne Spannungsversorgung läuft sind mit der elektrischen Einspritzanlage auch vorbei gewesen.
Ich meine defekte Lichtschalter gibt es beim Smart ja nicht selten.
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 22.02.2019 um 16:56 Uhr ]
Am 22.02.2019 um 16:55 Uhr hat maxpower879 geschrieben:
Wenn der ne Macke hat und plötzlich die Beleuchtung außen wie innen aus ist könnte man ebenfalls denken der Strom ist weg auch wenn er es nicht ist...
Gute Idee, aber das Radio hängt da nicht mit dran.
Aber dessen Beleuchtung
In dem Moment wo alles dunkel wird ist halt die Frage ob tatsächlich die Musik komplett weg war oder nur das Leuchten des Radios gemeint war. Das geht aus der Beschreibung nicht eindeutig hervor.
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 23.02.2019 um 08:51 Uhr ]
Hallo. Vielen Dank. Für die vielen Antworten. Lichtschalter hatte ich ausgeschlossen, da das Radio komplett aus war. Beim Tacho war auch die Funktion betroffen. Kabelverbindungen alle gecheckt. Waren alle ok. Wie es dann so sein sollte, fing er heute morgen das gleiche Spiel an. Diesmal fing erst das Licht an zu flackern und ging dann aus. Kurz danach war alles tot und die Batterieleuchte ging an. Das war jetzt neu. Also flink an der Batterie gemessen und siehe da - kein Ladestrom mehr. Hoffnung war ein loses Kabel. Habe die Lima ausgebaut und Fehler gefunden. Eine Kohlebürste hat sich verabschiedet. Habe jetzt eine neue Lima bestellt. Melde mich wieder, wenn sie verbaut ist.
Am 23.02.2019 um 14:33 Uhr hat Brandysmart geschrieben:
Ich will Dir ja Deine Hoffnungen nicht rauben, aber irgendwie kann ich nicht daran glauben.
Reimt sich sogar. :)
Wenn die Batterie in Ordnung wäre, dann würde in einem solchen Fall maximal die Ladekontrolleuchte aufleuchten, wenn die Lichtmaschine nicht mehr lädt, aber die Batterie würde in diesem Fall die Spannungsversorgung des Bordnetzes übernehmen!
Auch wenn die LiMa nicht mehr lädt, müssten die zwischen 11 und 12 Volt der Batterie immer noch zur Verfügung stehen!
Auf keinen Fall würde dann aber alles ausgehen, das wäre absolut untypisch!
Meiner Meinung nach ist da was anderes faul!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 23.02.2019 um 15:17 Uhr ]
Ein wenig Hoffnung habe ich schon. Die Lima soll Di oder Mi da sein. Nach dem Verbauen werde ich mal alles testen.
    • Da gibts doch Zubehörteile für wenig Geld   https://www.amazon.de/SHIFENG-Gaspedal-Bremspedal-Abdeckung-Smart-Logo/dp/B08YNZHQ3S/ref=asc_df_B08YNZHQ3S?mcid=556b37e6b878394590d4bff6dfcb6ee8&th=1&psc=1&tag=googshopde-21&linkCode=df0&hvadid=701306887566&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=6118806100821858797&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9042823&hvtargid=pla-2302277398267&psc=1&hvocijid=6118806100821858797-B08YNZHQ3S-&hvexpln=0
