Techno
Entlöftungsanschluss hintere Bremse abgerissen
Herzlichen Dank! 👍🏻
Macht Sinn beide Bremszylinder zu wechseln, vor allem bei einer alten Karre.
Beim Angebot, das ich erhielt, steht unter den Teilen auch noch dran:
Rückstellfeder für 112,37 netto 1,00 A2
Was ist das und muss das sein?
Sind das zwei?
Ist die Einstellung der Handbremse beim Wechsel der Bremsbeläge der Hinterbremsen plus beider Bremszylinder und dieser Einstellfeder(n) immer dabei oder ist das nochmal eine extra Aktion?
Wird nämlich nicht gelistet, in alten Postings hier fand ich, dass das ein extra Posten ist!
Danke!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Techno am 18.02.2019 um 01:04 Uhr ]
Ein kompletter Satz Rückstellfedern kostet ungefähr 11,23 Euro. Das könnte es sein. Da steht aber das Komma eine Stelle weiter vorne. Vertippt?
Ein kompletter Satz Bremsbacken mit allen Federn und beiden Bremszylindern, von Febi, kostet bei Kfzteile24.de aktuell 97,95 Euro.
Ich sag mal so, wenn du das Angebot einer Werkstatt in Anspruch nehmen willst, dann ist es doch egal. Die könnten da ein Knäckebrot für 100 Euro aufschreiben. Willst du mit denen diskutieren? Dieser Preis bedeutet nur, daß die mehr Geld haben wollen. Für dich ist doch nur der Endpreis interessant. Wenn der dir zu hoch ist, such dir eine andere Werkstatt.
Beim Smart 450 stellt sich die Bremse automatisch ein, deshalb taucht das nicht auf dem Angebot auf. Obs beim 451 auch so ist weiß ich nicht, vermute ich aber mal.
Grüße Hajo
Weder beim 450 noch beim 451 stellt sich die Bremse von allein ein. Sie stellt von allein nach aber das heißt nicht das beim Tausch der Beläge der Nachsteller nicht erstmal soweit vorgespannt werden muss bis der Nachstellmechanismus dann auch seine Arbeit machen kann. Genau das nennt sich Grundeinstellung und genau das ist in den AW zum tauschen schon includiert.
Am 14.02.2019 um 22:56 Uhr hat Outliner geschrieben:
Am 14.02.2019 um 22:33 Uhr hat maxpower879 geschrieben:
Es ist definitiv die sicherste und auch vorgeschriebene Methode es mit SD zu machen. Sonst kann man einfach nicht ausschließen das noch Luft im ABS Block steht.
Und so bescheiden wie der 450er bremst, sollte man lieber mal hungern... :)
Bis du dir wirklich sicher alles richtig gemacht zu haben? Ich finde das unsere beiden 450 abartig gut Bremsen... Von schlechten Bremsen habe ich beim 450 auch noch nichts gehört, außer von dir jetzt.
Aber hier geht es um den 451. Mach beide Zylinder frisch und die Beläge bei der Gelegenheit auch.
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Na so wie eben eine nicht innenbelüftete Scheibe vorn und eine Trommelbremse hinten bremst.
Vielleicht ziehe ich da auch Vergleiche, die nicht ganz fair sind.
Die meisten Smart die bei uns unterwegs sind, bremsen hinten ohnehin kaum noch...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Outliner am 18.02.2019 um 12:16 Uhr ]
    • Ich habe bereits 3 Smart Grundigradios von meinen 450 er Smarts, die ich gebraucht übernommen habe ohne Radiocode erfolgreich auslesen und wieder reaktivieren können. Grundig gibt es ja leider nicht mehr. Nun versuche ich es für meinen Schwager mit dem großen Bosch-Radio mit Navi. Der hat seinen Code nicht mehr gefunden.
