daxheinrich
Türgriff Seil gerissen
Hallo, vorhin ist mir das Seil vom Fahrertürgriff gerissen. Ist das ein grosses Problem dies zu reparieren? Ist der Seilzug nur eingehängt? Ich trau mich an das Auto garnicht richtig hinlangen, alles Plastik.
Danke für Euere Antwort
Das Problem ist, daß es den Seilzug nicht einzeln zu kaufen gibt. Der Austausch ist eher einfach und wurde hier oft beschrieben.
Grüße, Hajo
Kauf dir ein gebrauchten Griff mit Seil dran. gibts bei e.bay für 15-20 euro. Fette das vor der Montage gut ein . Der Wechsel ist nicht schwierig. Schrauben ab ...nach hinten und nach außen weg ziehen ..rest siehste dann... umgekehrt einbauen.
Zuerst mal solltest Du dazu schreiben, ob das der Seilzug zum inneren oder zum äußeren Türgriff ist!
Oder hab ich da was überlesen? :-?
Den Seilzug zum inneren Türgriff gibt es als Einzelteil zu kaufen, den zum äußeren Türgriff gibt es bei Smart leider nur zusammen mit dem Türgriff! :(
Hmmmhhh...
am inneren Türgriff gibts kein Seil. Der innere Türöffner hat keinen Griff. Muß also außen sein.
Grüße, Hajo
Also, bei meinem Smart gibt es innen einen Griff. Und der öffnet über einen Bowdenzug die Tür.
Wie machst Du denn von innen die Tür auf @Funman? Fenster runter und aussen ziehen? :-?
Ich würde den Öffnungshebel innen nicht als Griff bezeichnen. Ein Griff ist zum Festhalten der Tür. Oder zum Festhalten des Benutzers. Der Griff innen an der Tür hat aber keine Öffnungsfunktion.
Grüße Hajo
Ich habe dazu eine Videoreihe erstellt. Da kannst du dir ansehen wie man den Aussentürgriff ausbaut. In einem weiteren Video zeige ich wie man den Innengriff für die Türentriegelung reparieren kann.
Meine Reparaturvideos......
    • Im Schaltplan ist auch keines eingezeichnet. Ich hatte mal die Kupplung am Kompressor über eine simulierte Nachricht auf dem CAN-Bus ohne laufenden Motor aktiviert und dabei war auch kein Relais zu hören. Das dürfte also wahrscheinlich über einen Halbleiterbaustein im SAM laufen.
