klaefferundsmart
nebelscheinwerfer nachruesten - schalterleiste 451
sofern der kabelsatz vorhanden ist, kann man ja relativ einfach die nelber nachruesten und muss nur zum sc zwecks anlernen. aber wo bekomme ich eine "massgeschneiderte" schalterleiste her, also eine, die meine jetzt schon vorhandenen funktionen schaltet und mit den nelblern ergaenzt. die muss ich wohl im sc ordern (105+mwst) oder? hab ich nirgendwo gebraucht gefunden :(
erganezungsfrage: muss ich beide schluessel zum freischalten der nebler mitnehmen? werden die dabei zwangsweise neu angelernt? ich mein das hier irgendwo gelesen zu haben, kann mir aber nicht recht vorstellen, dass das wirklich sein muss?!
VG peter
Was brauchst Du denn für eine Schalterleiste?
Sitzheizung oder nur Nebler?
Das Anlernen hat keinerlei Einfluss auf die Schlüssel.
Doppelter Post
[ Diese Nachricht wurde editiert von Doppelpass am 28.12.2018 um 13:50 Uhr ]
mit sitzheizung. jetzt aus dem Gedaechnis (sollte aber stimmen...):
(habe das "lichtpaket" mit den el. spiegeln und dem regensensor.
also ist der schalter fuer die n-schlussleuchte auch in der schalterleiste)
SH / Nebelschluss / frei* / Zentralverschluss-zu
Warnblinker
Zentralverschluss-auf / frei / frei / SH
*hier kaeme dann wohl der schlater fuer die nelbler rein
PS. was kaeme eigentlich in die beiden freien schalter auf der rechten seite? RDK und Alarmanlage?
Tut mir leid, mit Sitzheizung habe ich nicht :(.
Ich kenne es nur so, dass der Schalter für die NSL im Blinkerhebel bleibt. Frau Google zeigt allerdings auch andere Möglichkeiten auf.
war eben im auto. ist wirklich an der schalterleiste die schlussleuchte. ich mache bezgl "licht" aber gleich noch einen anderen fred auf... es geht da um generelle fragen...
Zu aller erst muss geprüft werden ob deine Sam überhaupt das Relais für die NSW besitzt.
Wenn nicht musst du die Sam vom PHS Lab mit einen passenden Relais bestücken lassen bzw das SC wird dir versuchen ne neue Sam zu verkaufen.
Bevor das nicht geklärt ist brauchst du garnicht weiter machen.
Es gibt viele 451 welche kein Relais dafür verbaut haben.
Das kann mit der Stardiag geprüft werden.
@Doppelpass
Wenn kein Regenlichtsensor verbaut ist dann ist der Schalter für die NSL im Lichtschalter.
Mit Regenlichtsensor ist diese Schalterstellung dann die Automatikstellung und die NSL wird über die Schalterleiste geschaltet.
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 28.12.2018 um 18:46 Uhr ]
oh :-0
ich dachte, wenn der kabelsatz verlegt ist, ist auch das SAM ohne weiteres fuer die nebler geeignet?!
so sagte mercedes mir es jedenfalls am telefon. da muss ich wohl sicherheitshalber nochmal hinfahren und das klaeren. geht aber erst im neuen jahr.
Dem ist definitiv nicht so. Hatte ich gerade erst einen mit Leder Sitzheizung Servo aber keine Relais für NSW Trotz liegendem Kabelsatz.
Am 28.12.2018 um 20:29 Uhr hat maxpower879 geschrieben:
fehlt dann nur das Relais oder sind zusätzlich noch weitere Bauteile (Dioden, Wiederstände...) im SAM nötig?
Gruß Ludger
Das kann ich nicht sagen. Ich glaube auch nicht das das PHS Lab das verrät. Ist ja schließlich das Geschäftsmodel von Ihm.
Ich würde mir persönlich nicht den Stress antun da selbst rumzulöten. Wenn es schief läuft brauchst ne neue Sam und dann wird es deutlich teurer, als das was das PHS Lab verlangt.
Und für das Freischalten, sprich den Code, wollen die bei Mercedes dann noch ca 120€ haben. LOL
Smart Coupé Passion 451,
999cm³, 62KW, Turbo
94.000 KM, Bj 8/08
Derzeitiges Öl: Mobil 1 0W40
_________________________
Am einfachsten ist es die Kabelei + Schalter selbst zu verlegen.
999cm³, 62KW, Turbo
94.000 KM, Bj 8/08
Am 29.12.2018 um 19:24 Uhr hat speedhawq geschrieben:
Die Freischaltung kannst du bei PHS zu einem vernünftigen Preis gleich mitbestellen.
Das man in den Daimler-Glaspalästen oft ohne Ende abgezockt wird, ist ja leider nichts neues :(
[ Diese Nachricht wurde editiert von 450-3 am 29.12.2018 um 20:13 Uhr ]
Klar kann man auch irgendwelche Kabel mit nem 0815 Schalter nachziehen.
Das ganze ist dann aber halt nicht original um nicht zu sagen Mist.
Erstmal sollte geprüft werden was für eine Sam verbaut ist. Es ist ja nicht unmöglich das eine Sam mit passendem Relais bereits verbaut ist.
Dann kann man immer noch überlegen ob man die NSW braucht wenn es halt doch Geld kostet.
Moin Moin,
also ich wollte die NSW auch nachrüsten und wurde in einer großen MB Werkstatt erst einmal ausgebremst. Denn nach deren Meinung / Test oder was sie auch immer in den 20 Minuten gemacht haben sei es nicht möglich. Sie haben mir kurz vorgerechnet, Neue SAM, Kabelsatz und Scheinwerfer plus Blenden so um und bei ~1500 €.
Da habe ich hier im Forum viel gelesen und mich trotzdem auf dem Weg gemacht. Also Hella NSW besorgt, dann die Blende, Kabel lagen ja schon. Zum Schluss habe ich die vorhandene Schaltleiste freigeknipst so das mir dort noch die Kontrolleute fehlt sowie das Symbol auf dem Schalter, ist ja nicht lebenswichtig denn ich weiß ja welcher Schalter es ist.
Mit dem kompletten Paket war ich dann bei einem Berlin Besuch in der Smartwerkstatt in Mariendorf und was soll ich sagen, für ~ 85 € wurde es aktiviert / freigeschaltet und es funktioniert auch ! Also hat meine Umrüstung auf NSW ca. 150€ gekostet. Also ich würde es wieder machen, zur not auch mithilfe von PHLaps ...
gruß
Andrea
[ Diese Nachricht wurde editiert von AndreaHH am 08.01.2019 um 15:52 Uhr ]
Ich schau erstmal nur
Dann hat die erste Werkstatt nicht richtig geprüft! Es lässt sich mittels Stardiagnose zweifelsfrei feststellen ob die Sam die Relais besitzt oder nicht.
Wenn nicht dann kann man da freischalten was man will die NSW werden nicht leuchten. Deine Sam hatte dann offensichtlich die Relais doch verbaut.
    • Ich vermute mal es handelt sich um die Blinkerhaus Rückleuchten, wobei ich diese nicht als schwarz bezeichnen würde, sie haben eher das grau der dritten LED-Bremsleuchte von BRABUS und komplementieren diese recht gut.    Meine Einschätzung zu den Dingern - im besten Fall unauffällig illegal!  Bitte lest selbst -> KLICK MICH !!!   Gruß Marc
