Otti2018
Motor geht nach ca. 7Km aus
Guten Abend zusammen,
ich bin von meinem Smart Cabrio, MC01, Benziner, Bj. 2003, 45 Kw begeistert. Allerdings fährt dieser 7 Km und geht einfach während der Fahrt aus. Es kommt ein Strich in der Mitte im Display und nichts geht mehr bzw. er springt nicht mehr sofort ab. Nach ein paar Sekunden kann ich die Zündung einschalten und er fährt wieder.
Die Batterie wurde auch gewechselt. Die Kichtmaschine wurde auch geprüft.
Hat jemand von Euch ein ähnliches oder identisches Problem gehabt?
Die Hinweise sind zwar dürftig, aber es hört sich erstmal nach defektem Kurbelwellensensor an.
Schreib mal noch etwas zum Fehlerbild...
Ich denke nicht, daß es in diesem Fall ein defekter Kurbelwellensensor ist.
Der eine Balken im Display bedeutet CAN Bus-Fehler.
Wenn der immer, wenn der Motor ausgeht zu sehen ist, hat das meines Erachtens nix mit dem Kurbelwellensensor zu tun, sondern ist eine Folge des CAN Bus-Fehlers!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 13.12.2018 um 22:59 Uhr ]
Danke für die schnelle Rückantwort!
Ich versuche es nah zu beschreiben.
Ich starte den Wagen ganz normal und fahre ohne Probleme. Nach ca. 7Km geht auf einmal der Motor aus und ein waagerechter Strich erscheint im Display.
Ein sofortiges Starten ist nicht möglich und der Wagen zündet nicht einmal. Und ich bekomme kein N angezeigt. Wenn ich den Zündschlüssel ziehe und einen Moment warte, die Tür auf und zu entriegle und dann den Schlüssel wieder einstecke erscheint das ‚N‘ und ich kann wieder starten.
1. Batterie Abdeckung raus und Gabelschlüssel bereithalten.
2. Fahren bis Balken kommt und direkt anhalten.
3. Batterie paar sek. Abklemmen und wieder dran.
Musst du nun immer noch so lange bis zum start warten
oder geht er jetzt direkt wieder an?
Wie bereits schon erwähnt isses ein can bus fehler. Ich halte den kw sensor auch erstmal für nicht schuldig.
Halli Hallo Hallöchen
würd ich auch sagen. Klassiker. Gebrochene Lötstellen im SAM.
Wenn Du Dir das Ausbauen, Zerlegen und Nachlöten selbst zutraust, gut. Wenn nicht: keinesfalls ins Smart Center/Daimler damit. Dort bekommst Du für ca 1k eine neue SAM. Die reparieren das nicht.
Ich könnte Dich bei Bedarf unterstützen.
Meld Dich wenn nötig.
LG, Peter
ich wollte mich bei allen hier bedanken, die mir geholfen haben! Es mussten die Lötstellen bearbeitet werden, seit dem läuft er tadellos!
Noch einmal Danke und allen frohe Festtage!
Alex
Ahhh. Den Balken hatte ich ignoriert, nur die Aufwärmzeit beachtet.
Also mal als Standardfehler abspeichern in der Rübe! :)
    • Also ist der Riemen beim Startversuch doch durchgerutscht!? Vermutlich ist der Keilrippenriemen dadurch schon geschädigt worden und sollte erneuert werden. Gleichzeitig muss überprüft werden, ob der Riementrieb gerade läuft und was zum Versatz geführt hat. Ist der Riemenspanner max. gespannt? Sind alle Updates am Riementrieb durchgeführt worden?   Hier  hatte ich mal etwas zu den nötigen Updates geschrieben.
