themars2011
Welche Felgen für 195er Rundum im 450er
Moin Leute,
ich wollte mal fragen, ob es irgendwo eine Liste gibt mit Felgen auf denen man 195er rundum montieren & eintragen kann (15 oder 16 Zoll, lieber 16 Zoll).
Liste wüsste ich jetzt keine.
Aber bei 16 Zoll:
DigiTecs ( 195-40-16 ), geht auch mit 195-40-16 / 215-35-16
Michalak STC ( 195-40-16 ), geht auch mit 195-40-16 / 215-35-16 bei 7,5 Zoll hinten
Spikeline ( 195-40-16 ), geht auch mit 195-40-16 / 215-35-16 ),aber nur mit Einzelabnahme
CMS ( 195-45-16 ), mit Spurplatten hinten
Team Dynamics ( 195-45-16 ), geht auch mit 195-45-16 / 215-40-16, aber nur mit Spurplatten
[ Diese Nachricht wurde editiert von Zickenversteher am 06.11.2018 um 18:41 Uhr ]
Aluett Typ 77 mit 195/45/15
Brock B7 mit 195/50/15
Bei beiden noch Distanzscheiben mit jeweils 2cm pro Rad.
Gast
Prinzipiell kannst du auch 5x112er-Felgen z.B. von einem Benz dafür nehmen, wenn schon Einzelabnahme, dann richtig ;-)
Dazu fällt mir noch ein, gibts zufällig irgendeine Felge, die ich sowohl vorne als auch hinten montieren kann? Also rundum die gleiche Felge? Geht das beim smart irgendwie (Also mit Eintragung, Gutachten wäre optimal)?
Falls es wen interessiert, ich frage, um herauszufinden, ob man irgendwie ein vollwertiges Reserverad mitnehmen kann (für ganz lange Touren) und 195 wäre mir da am liebsten.
[ Diese Nachricht wurde editiert von themars2011 am 15.11.2018 um 15:00 Uhr ]
Gast
Mit Gutachten: nein
Für alles weitere stehen schon Kombinationen weiter oben, wie z.B. die Brock B7 (4x die hintere vom 451), Team Dynamics Smartie / Eagle...
Am 15.11.2018 um 15:43 Uhr hat Zickenversteher geschrieben:
Die CMS hat 6,5 x 16 bei allen 4 Felgen.
Praktisch! Wo kann man die kaufen? Oder gibts die nur noch gebraucht?
Die Produktion des 450er Smarts ist seit nun mehr fast zwölf Jahren eingestellt.
Von daher wird es die meisten Felgen für den 450er, zumal wenn es exotische sind, nur noch gebraucht geben!
Alternativ dazu könnte man welche für den 451er nehmen und mit Spurplatten hinten montieren, aber da ist dann auf jeden Fall eine Einzelabnahme erforderlich!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 15.11.2018 um 17:04 Uhr ]
Am 15.11.2018 um 14:54 Uhr hat themars2011 geschrieben:
Dann brauchst Du aber auch noch nen Reserveradhalter.
https://www.misterdotcom.de/produkte/smart/fortwo-450-bis-2007/exterieur/667/reseveradhalter-edelstahl?c=90
4x 7Jx15 ET37 AMG Felgen von W202, Adaptionen vorne 20mm, hinten 55mm, dann 4x 195/45-15.... Und los gehts...
Gruß aus Oberfranken, Adi.
P.S.: Und durch den kleineren Abrollumfang, tut er sich, zumindest beim 2005 auch im letzten Gang etwas leichter...
[ Diese Nachricht wurde editiert von sitzi am 16.12.2018 um 22:18 Uhr ]
    • Moin, sehr geehrter smarttom2024, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Frage:   Keine Ahnung, ob es so etwas für den 451 gab/gibt, aber:   Beim 450 gibt es eine schriftliche Bedienungsanleitung. Darüber hinaus ein schriftliches Service-Heft in welchem die abzuarbeitenden Prüfpunkte für den Service "A" (1 Schraubenschlüssel im KI) und den Service "B" (2 Schraubenschlüssel im KI) detailiert aufgeführt sind. Das meiste sind allerdings "Sichtprüfungen durch ein kundiges Auge". Oder so langweilige Sachen wie "Schlösser fetten und auf Funktion prüfen, Schlüssel auf Funktion prüfen, deren Batterien wechseln...." u.ä.m......   Das alles ist natürlich vom Hersteller. Gewisse Arbeiten hat dieser nicht aufgeführt, weil er die für überflüssig hält, wie z.B. den "Getriebe-Öl-Wechsel". Das ist nach der Meinung des Hestellers dann wohl so, daß der Wagen grundsätzlich weg kann (verschrottet werden kann), wenn das Getriebe "hin" ist.   Es gab auch schon mal hier im Forum Mitglieder, die einen Fuhrpark von 450er Smarts betreuten und auch Listen zusammengestellt haben, die ein "ewiges Leben" des Fahrzeuges begünstigen. (Mir fällt in diesem Zusammenhang der Mitgliedsname "Emil" ein, einfach mal die Suchfunktion hier im Forum nutzen...).   Darüber hinaus gibt es in der "Oldtimerei" genügend "Futter zu diesem Thema" (wird natürlich schwer, wenn man den Mehrheitsmeinungen im www mißtraut......).   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
