themars2011
Welche Felgen für 195er Rundum im 450er
Moin Leute,
ich wollte mal fragen, ob es irgendwo eine Liste gibt mit Felgen auf denen man 195er rundum montieren & eintragen kann (15 oder 16 Zoll, lieber 16 Zoll).
Liste wüsste ich jetzt keine.
Aber bei 16 Zoll:
DigiTecs ( 195-40-16 ), geht auch mit 195-40-16 / 215-35-16
Michalak STC ( 195-40-16 ), geht auch mit 195-40-16 / 215-35-16 bei 7,5 Zoll hinten
Spikeline ( 195-40-16 ), geht auch mit 195-40-16 / 215-35-16 ),aber nur mit Einzelabnahme
CMS ( 195-45-16 ), mit Spurplatten hinten
Team Dynamics ( 195-45-16 ), geht auch mit 195-45-16 / 215-40-16, aber nur mit Spurplatten
[ Diese Nachricht wurde editiert von Zickenversteher am 06.11.2018 um 18:41 Uhr ]
Aluett Typ 77 mit 195/45/15
Brock B7 mit 195/50/15
Bei beiden noch Distanzscheiben mit jeweils 2cm pro Rad.
Gast
Prinzipiell kannst du auch 5x112er-Felgen z.B. von einem Benz dafür nehmen, wenn schon Einzelabnahme, dann richtig ;-)
Dazu fällt mir noch ein, gibts zufällig irgendeine Felge, die ich sowohl vorne als auch hinten montieren kann? Also rundum die gleiche Felge? Geht das beim smart irgendwie (Also mit Eintragung, Gutachten wäre optimal)?
Falls es wen interessiert, ich frage, um herauszufinden, ob man irgendwie ein vollwertiges Reserverad mitnehmen kann (für ganz lange Touren) und 195 wäre mir da am liebsten.
[ Diese Nachricht wurde editiert von themars2011 am 15.11.2018 um 15:00 Uhr ]
Gast
Mit Gutachten: nein
Für alles weitere stehen schon Kombinationen weiter oben, wie z.B. die Brock B7 (4x die hintere vom 451), Team Dynamics Smartie / Eagle...
Am 15.11.2018 um 15:43 Uhr hat Zickenversteher geschrieben:
Die CMS hat 6,5 x 16 bei allen 4 Felgen.
Praktisch! Wo kann man die kaufen? Oder gibts die nur noch gebraucht?
Die Produktion des 450er Smarts ist seit nun mehr fast zwölf Jahren eingestellt.
Von daher wird es die meisten Felgen für den 450er, zumal wenn es exotische sind, nur noch gebraucht geben!
Alternativ dazu könnte man welche für den 451er nehmen und mit Spurplatten hinten montieren, aber da ist dann auf jeden Fall eine Einzelabnahme erforderlich!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 15.11.2018 um 17:04 Uhr ]
Am 15.11.2018 um 14:54 Uhr hat themars2011 geschrieben:
Dann brauchst Du aber auch noch nen Reserveradhalter.
https://www.misterdotcom.de/produkte/smart/fortwo-450-bis-2007/exterieur/667/reseveradhalter-edelstahl?c=90
4x 7Jx15 ET37 AMG Felgen von W202, Adaptionen vorne 20mm, hinten 55mm, dann 4x 195/45-15.... Und los gehts...
Gruß aus Oberfranken, Adi.
P.S.: Und durch den kleineren Abrollumfang, tut er sich, zumindest beim 2005 auch im letzten Gang etwas leichter...
[ Diese Nachricht wurde editiert von sitzi am 16.12.2018 um 22:18 Uhr ]
    • Einen schönen guten Morgen 😊 Ich habe eine neue Kupplung eingebaut bekommen. Nach Anfänglicher Euphorie ist diese mittlerweile in etwas Frist umgewandelt. Nach ein paar Tagen stellte ich ein Ruckeln beim herunter schalten vom 2ten in den 1ten Gang fest . Gut ,nach einem Telefonat mit Mercedes einen kurzfristigen Termin gemacht, hingefahren und der Kupplungssteller wurde neu justiert Man sagte mir beim abholen des Autos das nun alles gut sei.nach ca 500 Meter stellte ich fest das es immer noch und genau so ruckelt wie oben beschrieben. Da ich zur Arbeit musste könnte ich nicht direkt zurück fahren.1 Tag später wieder Angerufen und wieder einen Termin gemacht. Der Mechaniker sagte mir dann das dies bei diesem Modell durchaus sein kann und sie es bei ihrem Leihwagen auch hätten. Er hat den Kupplungssteller dann noch mal eingestellt und mir bei der Übergabe des Autos gesagt das ich ihn erst Mal 3 bis 4 Tsd km fahren soll. Wenn ich in den ersten Gang runter schalten würde etwas Gas zu geben und er sei sich sehr sicher das es dann besser werden würde. Ich kenne das nicht. Habe den Wagen mit 37tsk km übernommen und es nie gehabt.Ein Kumpel von mir kennt das auch nicht und es triggert mich. Nun meine Frage 🙈 ist das wirklich Normal? Hat jemand die gleiche Erfahrung gemacht ? Ich bedanke mich schon mal für eure Aufmerksamkeit und Rückmeldung  Liebe Grüße  Dirk
