Antill
Ladeluftkühler mit Ölrückführung 451 CDI 45PS
Am 30.6.2024 um 14:21 schrieb maxpower879:
Ansonsten ist der Motor dem Tod geweiht wenn man ihn nicht aus bekommt.
Das passiert ja nur bei laufendem Motor, und bei heißem Motor. Also während der Fahrt. Am besten in möglichst großem Gang bis Stillstand runterbremsen und abkühlen lassen. Hat ein Kumpel von mir sowohl mit einem Golf 1 als auch mit einem Golf 2 gehabt. Hat er aber genauso in den Griff bekommen.
vor 3 Minuten schrieb Funman:
Naja, wenn das bei der AU mit betriebswarmem Motor passieren sollte, da legst Du dann eher keinen Gang mehr ein! 😉
Wenn er bei der AU hoch geht was oft passiert nicht. Du bekommst keinen Gang mehr eingelegt am Smart. Ist der Leerlauf einmal drinn bekommt man den Motor nicht mehr unter Kontrolle. Genau das machen aber viele instinktiv wenn der Wagen durchgehen will auch bei der Fahrt.
Einmal auf Drehzahl kann das Getriebe nicht mehr Synchronisieren und die Kupplung macht außerhalb ihrer Parameter auch nichts mehr am 451.
Du bremst da nichts runter wenn Öl zum Treibstoff wird!
Ich persönlich habe bei einer hier gut bekannten Firma zur AU den Prüfer mal den Arsch gerettet!
Der Stand sehr hilflos hinter der Karre die immer höher gedreht hatte.
Ich habe dann an meinen dicken Bauch gedacht, die Kaffeetasse weggestellt und die Karre durch Heckklappe und Tür umarmt bis sie keine Luft mehr hatte...................
vor 1 Minute schrieb Steffi_Holger:
Kann ich mir bildlich vorstellen! 😁
Kopfkino! 😂
vor 2 Stunden schrieb Steffi_Holger:
Das wäre jetzt auch meine Idee. Lufteinlaß mit Panzerband zukleben.
Die Bremsen werden immer stärker sein als das Motordrehmoment. Egal wie viel Treibstoff in den Motor kommt. In größeren Gängen erst recht. Ein Auto bei dem der Motor stärker ist als die Bremsen ist überhaupt nicht zulassungsfähig.
Hast du schon mal einen "Selbstzünder" erlebt, der seine Innereien der Umwelt zeigen möchte?  Ich schon, da ist der Smart Motor nur ein Anlass Motor von der Größe. Meist ist die Kupplung beim Bremsversuch sofort überlastet bis der "Benutzer" das mit bekommt.  Und die Fahrer von Schaltgerissenen Fahrzeugen treten zu 99,9% die Kupplung, auch erledigt der Fall!
Kraftstoffzufuhr Trennen zwecklos, er brauch keinen Kraftstoff, denn der Hat ÖL als Treibstoff.
Neenee, mein Bester, einen Schalter bekommste dann schon noch abgewürgt.
Habe ich selbst schon erlebt, ein Citroen Berlingo war bei der Inspektion in der Markenwerkstatt.
Entweder haben die vergessen, das Öl abzulassen oder viel zu wenig abgesaugt und einfach die vorgeschriebene Menge drauf gekippt und dann der Wagen dem Kunde ausgehändigt, ohne vorher noch mal nachzumessen, das macht man als gelernter Fachmann so, habe ich mir dann sagen lassen müssen! Das ist vollkommen normal und fachmännisch korrekt! 🙄
Auf jeden Fall war der Ölstand dann so hoch, daß durch die Kurbelwelle alles schön schaumig gerührt und dann über die Motorentlüftung und den Ansaugtrakt das Ganze dem Motor schön bekömmlich serviert wurde. 😉
Und das hatte dann auch zur Folge, daß der Motor vollkommen unkontrolliert und ohne jegliche Drehzahlbegrenzung abgegangen ist.
Aber er konnte immer noch kontrolliert abgebremst und abgewürgt werden, sonst hätte der vermutlich auch innerhalb kürzester Zeit das Zeitliche gesegnet und wäre in die ewigen Jagdgründe eingegangen.
Beim Schalter bekommste ja den Gang noch rein, beim Smart wäre dies nicht möglich!
Dessen unbändige und geballte 799 ccm Heizöl-Power würde man auch noch abgewürgt bekommen, allerdings kriegste ja nicht mal den Gang rein, was das Ganze von vornherein zum Scheitern verurteilt! ☹️
vor 13 Stunden schrieb Steffi_Holger:
Fettabsaugung!😵
Aber ja, irgendwas in/vor den Ansaugtrakt stopfen...direkt am Motor ist das schon lebensgefährlich, Motorenteile eitern schlecht raus.
vor einer Stunde schrieb Steffi_Holger:
Solange nicht ausgekuppelt wird, sollte auch die Kupplung das Motordrehmoment halten.
Stimme ich zu, die 99,9% weiß ich nicht.
Werde mir jetzt immer Panzer Band, oder Ankerplast in die Tasche stecken
Kannste machen. Ich hab das im Smart im Bordwerkzeug, nur 50cm von der Ansaugöffnung entfernt. Ist praktischer.
Dann ist ja alles schön!
Ich habe schon große Brocken von einem 38.87 Liter Selbstzünder 150 Meter fliegen sehen.... War wie im Krieg!
So lange ein Gang drin ist wenn das Durchgehen bemerkt wird, insbesondere beim manuellen Schalten ohne Automatikbetrieb, sollte es zumindest möglich sein den Motor bis zur Auskuppeldrehzahl runterzubremsen. Und dann sollte der Spuk auch vorbei sein.
Ist z. B. bei einer AU eher seltener der Fall! Während der Fahrt gebe ich Dir recht!
Sofern man mutig ist, kann man auch die Motorhaube öffnen und den Schlauch der Kurbelgehäuseentlüftung abreißen.
Bringt nichts da das Öl aus beim Smart dem LLK kommt.
Am 16.5.2025 um 09:12 schrieb Funman:
In diesem Beitrag ein gutes Beispiel aus der Praxis zu diesem Thema! 😉
Am 18.12.2018 um 14:09 schrieb maxpower879:
A 451 501 04 01 Ladeluftkühler 1 Der geänderte Ladeluftkühler besitzt einen Anschlussstutzen für den Ölrücklaufschlauch zum Kurbelgehäuse. X
A 451 505 03 30 Luftleitkasten 1 Die Geometrie wurde aufgrund des möglichen durchscheuern des Ladeluftkühlers geändert. X
A 451 504 03 12 Formstück 2 Formstück grau wird zwischen Ladeluftkühler und dem Lüfter des Ladeluftkühlers verbaut (die großen Eckflächen müssen nach Innen zeigen!). X
A 451 504 04 12 Formstück 2 Formstück schwarz wird zwischen Ladeluftkühler und dem Luftleitkasten verbaut (die großen Eckflächen müssen nach Außen zeigen!) X
A 140 995 04 05 Schelle 2 X
A 005 997 65 52 Schlauch 1 X
A 002 995 74 77 Leitungsbefestiger 1 X
A 000 995 82 75 Abstandhalter 1 X
A 660 010 00 31 Gehäusedeckel 1 Geänderter Gehäusedeckel für das Kurbelwellengehäuse.
Hier die Auflistung aller benötigten Teile...
Diese ist direkt aus dem original Smart SI Dokument gezogen.
Da es nur noch eine Ausführung mit Ablauf gibt zeigt das EPC eben den Geänderten Deckel als Standardteil an!
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 18.12.2018 um 13:11 Uhr ]
Hallo , wo bekommt man die Teile her ? Z.b A 660 010 00 31 Gehäusedeckel denn finde ich nirgendwo.  Gibt es bestimmte Seiten oder hat jemand es zu verkaufen?
Bei MB wäre erste Anlaufstelle.
Der Deckel ist leider nicht mehr lieferbar.
    • Was kostet in der Werkstatt ein Satz Bremsen vorne? Was kostet die Ventildeckeldichtung Reparatur? Was kosten 2 neue Scheinwerfer mit Montage (Erdnuss) Smart 450 Bj. 2002 Was kostet eine neue Kupplung ? Ich weiß, die meisten hier Schrauben selbst. Ich kann's leider nicht. Aber ich bräuchte einfach Mal einen Anhaltspunkt was realistisch ist.  Mir wurden von einem privaten Mechaniker Preise genannt, bin aber am Zweifeln ob die passen.
