klaefferundsmart
cabrio verdeckpflege - zusammenfassung
hab schon einiges ueber verdeckpflege gelesen. will das kurz zusammenfassen aber
auch noch was ergaenzen.
1. ein carport oder eine belueftete garage ist von vorteil
2. waschanlagen nur selten bis gar nicht und wenn dann nur mit cabrio-programm (aral)
3. selbstwaschanlagen mit spruehlanze: nur von weit weg - "beregnen" lassen
4. bei verschmutzung: per hand mit verdeckreiniger (sonax-oder billiger: spülmittel) und weicher(!) buerste behandeln
dann mit vieeel wasser nachspuelen.
punkt 1-4 soweit ok?
noch ein tip:
ich hatte hier und da gruenbelag ("gruenspan") am verdeck und habe das mit dem youtube-tip "sagrotan" sehr gut weg bekommen.
noch eine frage:
im gegensatz zu gruenbelag sind stockflecken laut wikipedia (https://de.wikipedia.org/wiki/Stockfleck)
nur eine optische beeintraechtigung. der traegerstoff wird nicht angegriffen.
hat wiki da recht?
VG peter
Wenns Verdeck am Alfa Spider mal stark verschmutzt ist, dann nehm ich phosphatfreie Seife und Bürste. Imprägnierung wenn nötig dann auch aus dem Rossmann DM Markt. Seife 50 cent, lmpraegnierung 3 Euro.
Stockflecken sind Schimmel und können Naturstoffe wie Baumwolle komplett zersetzen. Auf Kunstfaserstoffen befällt der Schimmel nur den Schmutz. Stockflecken lassen sich mit Chlorreiniger, also Klorix oder Schimmel-Stop abtöten und bleichen. Funktioniert sehr gut, auch bei Duschkabinen, Fliesenfugen und Tapete.
Es gibt jede Menge professionelle Verdeckpfleger, da besteht keine Notwendigkeit für Hausmittel. Z.B. bei Petzoldts.
Grüße, Hajo
Und vor allem mit Spülmittel weit weg vom Auto, das löst sämtliche Lackkonservierung, wenn da was draufkommt.
Das Smartverdeck ist komplett aus Kunststoff original.
    • Im 451er Smart wurde original das 2 DIN Bosch Navi verbaut, was aber den Besitzern technisch recht viel Ärger und Probleme bereitet. Siehe auch die Bilder in diesem Beitrag! Wird auch bei Ebay häufig angeboten. Siehe z.B. diese Seite, da sind ein paar drin. Viele User bauen die aber wieder aus und ersetzen sie wegen den Problemen durch andere 2 DIN Geräte. Wenn Du so ein Ding kaufen solltest, musst Du beachten, daß der User selbst einen PIN festlegen kann. Werksmäßig ist der auf 0000 eingestellt, aber wenn er verändert wurde, dann muss ihn der Verkäufer natürlich mitliefern bzw. mitteilen, damit das Gerät dann wieder in Betrieb genommen werden kann!
