klaefferundsmart
451 cabrio fenster und dach antippen/halten
bin neubesitzer eines 2011 Cabrios mit dem 54ps diesel.
habe da merkwuerdige dinge festgestellt und wollte fragen: bug oder feature:
- zum oeffnen des daches bis zur Heckscheibe (also nicht ganz geoeffnet) genuegt ein tip auf den schalter. zum schliessen hingegen muss man den schalter gedrueckt halten (!?)
drei von den vier fensterbewegungen (von der fahrerseite aus) gehen auch mit antippen - nur das hochfahren der beifahrerseite nicht. auch da muss man gedrueckt halten (!?)
ist das so in Ordnung???
vg peter
Das ist die Sicherheitsfunktion, damit nix passiert.
Im Smart ist keine Stopp-Funktion verbaut, wenn Gegenstände eingeklemmt werden, z.B. Dein Arm oder der einer anderen Person.
Deshalb muß die Taste gedrückt gehalten werden und die Scheibe fährt nicht automatisch hoch bzw. das Dach zu, obwohl man die Taste bereits los gelassen hat, weil sonst in dem Automatikbetrieb keine Abschaltung gewährleistet wäre!
Beim Öffnen des Dachs oder der Scheiben ist dies eher mit wenig Risiko verbunden!
Da wird im Normalfall nix eingeklemmt.
Es ist sogar so, daß der Motor auch am Endanschlag, wenn die Scheibe ganz oben ist, nicht stromlos gemacht wird, sondern weiter bestromt wird, zumindest im 450er Smart ist dies so.
Das hat dann zur Folge, daß das Licht leicht dunkler wird, weil ein Gleichstrommotor im Kurzschlussbetrieb, also wenn er sich nicht mehr drehen kann, sondern immer an der gleichen Stelle steht, weinen wesentlich höheren Strom zieht als im Normalbetrieb, wenn er sich frei drehen kann und dadurch das Bordnetz höher belastet, was zur Folge hat, daß dann die Spannung leicht absinkt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 07.09.2018 um 08:23 Uhr ]
für den 451 kannst du bei MDC die "Komfortfensterhebersteuerung 451" als Bausatz oder fertig kaufen und einbauen oder einbauen lassen.
Dann gibt es zusätzlich:
Automatisierung des Beifahrerfensters ( gleiche Funktionen wie beim Fahrerfenster )
Automatisches Hochfahren beider Fenster beim Abschließen des Fahrzeuges mit der Fernbedienung.
Automatisches Öffnen der Fenster mit der Fernbedienung (Sommeröffnung)
Letztendlich muss jeder selbst entscheiden, ob ihm das 49€, 99€ oder 150€ wert ist.
[ Diese Nachricht wurde editiert von yueci am 07.09.2018 um 08:44 Uhr ]
alles klar, alle schalter der elektrisch schliessenden teile muessen beim schliessen aus sicherheitsgruenden gehalten werden.
aaaaber:
warum geht das fenster auf der fahrerseite auf "tip" hoch? es ist die einzige elektrische schliessfunktion, deren schalter beim schliessen nicht gehalten werden muss. ist es ein kompliment des herstellers an seine fahrer: "ein smartfahrer ist nicht so doof und klemmt sich was ab - aber beim beifahrer sind wir uns nicht so sicher und lassen den lieber den schalter halten beim schliessen".
oder ist gar DAS bei mir ein fehler und es soll gar nicht so sein?
Am 07.09.2018 um 20:56 Uhr hat klaefferundsmart geschrieben:
So soll es sein, sagt die Anleitung für BJ 2014 (Seite 68 ).
Automatisch schließen*: Kurz oben am
jeweiligen Schalter ziehen.
* nur auf der Fahrerseite
[ Diese Nachricht wurde editiert von 450-3 am 07.09.2018 um 21:19 Uhr ]
aaaaber:
Take it or leave it, soll heissen: glaub es oder lass es sein.
Ich bin dann mal raus!
Ich seh nämlich nicht ein, gute und detailliierte Erklärungen auch noch zigmal begründen oder rechtfertigen zu müssen! :roll:
Schreib doch mal eine Email an Smart und lass es Dir von den Konstrukteuren erklären!
Da bekommste bestimmt eine ausführliche und kompetente Erklärung. ;-)
Offensichtlich sind die Ahnungslosen aus dem Forum dazu nicht in der Lage! :(
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 08.09.2018 um 00:37 Uhr ]
Die Erklärung ist eigentlich logisch. Auf der Fahrerseite weiß der Fahrer in der Regel das er gerade das Fenster schließt und nimmt logischerweise vorher sämtliche Weichteile aus dem Weg. Auf der Beifahrerseite können eben zwei Impulse das Fenster schließen. Einmal der vom Schalter auf der Fahrerseite und vom Schalter der Beifahrerseite. Wenn der Fahrer das Fenster schließt und der Beifahrer weiß das nicht könnten bei einer Automatik "unschöne Situationen" entstehen.
Das wird durch diese Funktion verhindert.
Hat was mit Produkthaftung zu tun ;-).
Schau mal auf deinen Schlüssel des 451. Dort ist ein Doppelpfeil für Verdeck öffnen und schließen abgebildet.
Sollte tatsächlich ursprünglich beides via Knopfdruck gehen. Würde dann aber aus Haftungsgründen speziell in den USA nicht gemacht. Der Schlüssel wurde aber nicht mehr verändert daher ist dort bis Heute ein doppelter Pfeil zu sehen welcher eben für öffnen und schließen stehen sollte.
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 08.09.2018 um 02:21 Uhr ]
Mit dem MDC Modul gibts gleichzeitig auch einen Einklemmschutz
    • Moin zusammen, Bin der Jürgen, junge 62, und seit gestern Besitzer eines Smart 450 Cabrios. Der ist mir als absoluter Smart Neuling so zugelaufen weil ich das Konzept schon immer genial fand hab ich ihn gekauft. In den Smart wurde eingebrochen das Verdeck oben und hinten zerschnitten. Nachdem die Vorbesitzerin im Dezember einen Haufen Geld investiert hat wurde das Radio gestohlen und der Blinkerhebel abgebrochen. Leider kommt aus dem Motorraum nur ein klicken, er springt nicht an. Ich bin mir aber sicher, das bekomme ich hin. An Schraubererfahrung fehlt es nicht. Sicherlich werde ich mich mit Fragen an euch wenden. Gruß an alle
