Dennis_HH
Radlager hinten 450
wi bekomme ich das Wälzlager her oder hat einer die genaue Bezeichnung davon? Möchte nur das Lager wechseln.
Lg Dennis
Gibts auf Ebay für 35-40 Euro. Ist eine komplette Einheit, die nur angeschraubt wird.
Grüße Hajo
Hallo, OK, wie bekommst du die alten Lager aus der Radnabe und dem Flansch raus und die neuen Lager wieder rein?
Grüße, Hajo
Mit einem Innenauszieher dachte ich mir, damit sollte das gehen. Wenn ich die Lagerbezeichnung habe, würde ich mir das Lager für ca. 5€ besorgen und gut ist.
Ich bin gespannt. Mach und berichte!
Grüße, Hajo
Wenn du ein Innenabzieher hast , dann hast du auch eine Schieblehre , mess aus . :-D
Ja mach doch komplett neu, ist ja kein Königreich!
Einlaufspuren sind immer vorhanden! :roll:
Am 29.06.2018 um 14:43 Uhr hat Dennis_HH geschrieben:
will ich sehen!
Die äußere Lagerschale ist das Gehäuse. :-P
Die Lagernummer ist die Teilenummer von Smart. ;-)
    • jaa.. aber es ging bei ihm um den Gummiknubbel unten. Den kann man durch ein Benzinschlauch mit Schraubschellen ersetzen. Mann muss dazu das Rohr etwas kürzen damit es im Bogen runter zum Motorblock stupsel montiert ist und nicht abgeknickt ist. Ganz oben würde ich das nicht abschneiten das Rohr. Man kann das bei schon verrosteten Rohr machen oder beim neuen. Ich hab bei mir das Neuteil komplett Verchromen lassen. Da ist erstmal ruhe. Die kurze Wasserleitung und die Lange sind bei mir auch verchromt. Da rostet nix mehr
