Funman
Bremsen bei 450 und 451 gleich?
sind die Bremsen, also Trommeln, Backen, Scheiben und Klötze beim 450 und 451 gleich? Ich hab gerade Teile für den 450 bestellt, auf dem Karton steht aber nur 451 drauf, deshalb bin ich etwas irritiert.
Ja, ich hab gesucht und diesen Thread gefunden, aber der ist sowas fürn Arsch.
Danke, Grüße, Hajo
Kommt Leute, eine Antwort bitte, das ist doch bestimmt pillepalle für die Profis. Kann doch nicht so schwer sein. Und dann ham wirs wieder archviert.
Grüße Hajo
Am 19.06.2018 um 13:22 Uhr hat Funman geschrieben:
Dann bin ich ja schon mal außen vor! :-D
Spaß beiseite, ich weiss es wirklich nicht, Hajo.
Das einzige, das ich hier mal gelesen habe war, daß die Bremsscheiben des 451ers anscheinend etwas dicker sind als die Originalscheiben, des 450ers, aber auch dort verwendet werden können, d.h. man hat mehr Reserven bis zum Minimummaß. ;-)
Am ehesten würde Dir das wohl maxpower beantworten können!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 19.06.2018 um 13:55 Uhr ]
Kurz um Ja. Die Bremsen sind identisch bis auf Kleinigkeiten.
Eine 451 Bremsscheibe passt auch in den 450 und darf dort auch gefahren werden (Dicke 10mm).
Eine 450 Bremsscheibe hat nur 9mm und darf rein rechtlich nicht im 451 gefahren werden.
Rein praktisch passt sie problemlos auch im 451. Die 450 Scheibe hält i.d.R. nur einen Belagsatz bis sie Untermaß hat. Die 10mm Scheibe aus dem 451 hält annähernd immer 2 Belagsätze bis sie unter das Verschleissmaß von 8mm kommt. (Dieses Maß ist bei 450 und 451 identisch)
Beläge vorn sind identisch (450 451)
Hinten sind Beläge, Federn, Nachsteller und Trommeln identisch (450/451)
Bei den Radbremszylindern gibt es beim 450 zwei verschiedene. 22mm Durchmesser für Fahrzeuge mit Bremsdruckminderer an der HA und 20mm für Fahrzeuge ohne. (GEN 2 Mopf)
Die Radbremszylinder des 450 sind immer aus Guß.
Der 451 hat ebenfalls einen 20mm Zylinder. Dieser ist jedoch aus Alu und hält länger da er i.d.R nicht fest geht was beim 450 relativ häufig passiert.
Daher verbaue ich auch im 450 mit ESP nur die Alu Zylinder des 451.
Im Zubehör werden für den 451 oftmals auch Gußzylinder verkauft. Funktioniert aber ist eine Verschlechterung zum Original. Es gibt die Aluzylinder aber auch im Zubehör ... muss man ein bisschen schauen beim bestellen.
Die Handbremsseile von 450 und 451 unterscheiden sich nur minimal. Die vom 451 sind etwas länger.
Die vom 451 können auch im 450 verbaut werden.
Andersrum geht es nicht da die 450er Seile zu kurz sind.
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 19.06.2018 um 21:32 Uhr ]
Das sind doch mal präzise Ausführungen, mit denen man was anfangen kann!
Da bleiben keine Fragen offen!
Wusste ich's doch! :)
Danke, max!
Keine Ursache.
Der Hinweis mit den Handbremsseilen ist gut. Werde die wohl verwenden wenn die vom cdi endgültig defekt sind. Da schleift die Koppelstange dran rum seit der Tieferlegung :evil:
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Hallo Max,
vielen Dank, damit sollten alle Klarheiten beseitigt sein! :-D :-D :lol:
Die Aluzylinder sind mir auch schon aufgefallen.
Ein Moment mal,
"18mm Durchmesser für Fahrzeuge mit Bremsdruckminderer an der HA und 20mm für Fahrzeuge ohne."
Wieso das? Größerer Durchmesser bedeutet höhere Kraft, das würde imho zu mit Druckminderer passen. Kleinerer Duchmesser weniger Kraft, imho ohne Druckminderer. Ist es wirklich so rum wie du schreibst?
Grüße, Hajo
[ Diese Nachricht wurde editiert von Funman am 19.06.2018 um 19:05 Uhr ]
Richtig Fehler meinerseits.
Die non ESP Radbremszylinder haben 22mm nicht 18..'
Mit Esp 20mm stimmt aber. Habs oben korrigiert.
Noch eine Info: die Hauptbremszylinder der letzten 450er smarts haben schon den vom 451 drin. Ab genau welchem Baujahr habe ich nicht auf den Schirm. Ich habe einer der letzten 450er und beim Wechsel zuerst den falschen HBZ hier liegen gehabt.
Gruß, Myxin
smart Cabrio cdi in grün von 2001-2005
smart Cabrio cdi, Baujahr 2006 in schwarz-silber seit Januar 2018
www.smarts-united.com
Gruß, M.
Deshalb ist es auch immer empfehlenswert, erst mal den Unterboden zu öffnen und nachzuschauen, welche Nummer verbaut ist, ehe man sich an die Bestellung des Ersatzteils macht! ;-)
Ab passion hat man am Unterboden eine Lasche zum Aufziehen und beim Brabus kann man ein Radkreuz an der Stelle, wo der Wagenheber vorn angesetzt wird aufstecken und den Unterboden aufwickeln.
ich hätte da noch eine Frage:
Sind die Bremssattelhalter identisch? Also 450 zu 451.
Hab da gerade was bei ebay drin und frage mich ob die auch im 451 passen.
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
Lustig. Ich lackiere meine Fahrwerksteile auch immer alle in Ral 3000.
    • Hallo, Ihr Lieben, dieses modellspezifische Forum ist ganz frisch und wurde erst im August 2026 eingerichtet. Ziel der neuen Aufteilung ist, dass sich Beiträge künftig viel genauer den einzelnen smart-Modellen zuordnen lassen. Deshalb sieht es hier momentan natürlich noch etwas leer aus. 😉 Falls Ihr nach älteren Themen und Informationen sucht: Keine Sorge, die sind nicht weg! Über 68.000 Beiträge findet Ihr weiterhin in den bisherigen Foren „Sondermodelle“, „CDI“, „Cabrio“, „Roadster/Coupé“ und „ForFour“. Dort liegen all die Beiträge, die vor der neuen Aufteilung entstanden sind. Neue Themen stellt Ihr bitte ab jetzt in das jeweils passende Modellforum ein. So füllen sich die neuen Bereiche ganz von selbst und wir bekommen mit der Zeit eine deutlich übersichtlichere Struktur. Viel Spaß weiterhin im smart-Forum! 😊
