Redbull2
Wegfahrsperre, Schlüsselsymbol
Hallo,hab mir nach kurzer Abstinenz mal wieder ein Smart Cabrio Bj.12/2000 gegönnt. War günstig und hat natürlich eine Macke.... Das Schlüsselsymbol ist beim einschalten der Zündung an,der Wagen startet nicht, die Fernbedienung beider Schlüssel bringt kein Öffnen oder Schliessen zusammen. Vermute,dass die Schlüssel den Code verloren haben. Der Taster für die Zentralverriegelung auf der Sicherheitsinsel geht sporadisch.
Nun würde ich mangels Transportmöglichkeit zum nächsten SC, mir gerne das Delphi 150 SE holen. Kann man damit die Schlüssel selbst anlernen?
Grüssle
Wenn man tot ist,ist das für einen selbst nicht schlimm,sondern nur für die Anderen.
Genauso ist es,wenn man doof ist.....
Am 05.06.2018 um 14:59 Uhr hat Redbull2 geschrieben:
Leider nein, das geht erst ab Baujahr 2003 mit SAM.
[ Diese Nachricht wurde editiert von 450-3 am 05.06.2018 um 15:14 Uhr ]
Ok,das ist natürlich schade.... Sonst gibt es wohl keine Möglichkeit, das selbst zu machen? Irgendwas, das schon erfolgreich angewandt wurde, ohne gleich selbst die Star Software kaufen zu müssen.. Hatte so ein Gerät im Kopf ,CK100+,oder so ähnlich, aber der kann das beim Smart wohl auch nicht.
Neue Batterien hast Du schon in die Schlüssel gelegt?
Wo wohnst Du denn?
Im PLZ- Raum 26xxx könnte ich Dir helfen..
Ja, die Batterien sind neu und mit dem Spectrum Analyzer hab ich getestet,ob die beiden Schlüssel bei 433Mhz senden,was sie auch tun.
Plz ist leider 767...
Schade.
Hab mir jetzt mal das Multidiag pro+ gekauft. Wird Morgen geliefert. Vielleicht geht's ja damit.
Gespannt bin.....
Geht definitv nicht. Das Gerät hat wohl die Möglichkeit auf eobd zuzugreifen, geht aber bei meinem Autowagen leider nur teilweise.
Heisst: Die Kohle kann man sparen :roll:
Am 10.06.2018 um 18:47 Uhr hat zonaroma geschrieben:
hast du mal versucht beim Starten gleichzeitig auf die Bremse zu treten?
Das wird nicht viel bringen, solange die Wegfahrsperre aktiv ist, weil das System die Schlüssel nicht mehr erkennt.
Kommt leider hin und wieder vor, da hilft nur neu anlernen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von 450-3 am 10.06.2018 um 19:03 Uhr ]
tut aber doch nicht weh es mal zu probieren.
Die Wege der Technik sind unendlich...
Gruß,
zonaroma
Mich wundert, das die Sicherheitsinsel, also der Taster für die Verriegelung, nur "sporadisch" funktioniert. Das hat eigentlich nichts mit verlorenem Code zu tun.
Ich würde mal die Batterie abklemmen, das Netz durch Anschalten des Lichts entladen nach dem Abklemmen und es nochmal probieren.
Einen Versuch ist es wert.
Hallo,ja natürlich habe ich vorher viele Dinge probiert.Die normalen Versuche sind ja die mit Bremse etc.
Ich habe mittlerweile meinen 5ten Smart dieser 450er Baureihe,da kennt man einige Tricks.
Ich weiss auch,dass das ein Problem ist,dass diese Schlüssel als mal den Code verlieren.
Ich wollte damit nur verdeutlichen, dass einem bei diesem Problem, der Weg zur Star Diag,nicht erspart bleibt.
Es gibt wohl kein ,für den Normalverbraucher, bezahlbares Gerät,welches die Schlüssel neu anlernen kann.
Am 10.06.2018 um 19:21 Uhr hat zonaroma geschrieben:
Gruß,
zonaroma
was für ein Blödsinn!
Die Technik macht immer genau das wozu sie gebaut wurde. Es sei denn sie ist defekt.
Da aber die meisten gar keine Ahnung haben kommt es zu so bescheuerten Aussagen.
Der Schlüssel hat keinen Code den er verlieren kann. Der Code, den er sendet ist IMMER fest.
Im SAM wird dieser Code abgespeichert damit es diesen Schlüssel wieder erkennt.
Die Software im SAM ist bekannt dafür das sie die Codes gelegentlich überschreibt.
Erst in der letzten Version vom SAM wurde der Fehler umgangen indem die Prüfung der Schlüssel geändert wurde.
Lange Rede kurzer Sinn.
Nach dem Update der Software vom SAM alle (meist 2) Schlüssel neu anlernen und schon hat man für immer dieser Fehler ausgemerzt.
Wenn man kein DAS hat kann man sich für 6€ in China einen "Schlüssel-anlern-dongel" kaufen und damit Schlüssel anlernen.
Die Software im SAM kann man aber damit nicht updaten.
Hallo, ich widerspreche dir ja ungern,aber ist es nicht so, dass der 12/2000 er Smart noch eine ZEE hat und kein SAM? Deswegen kann ich auch nicht gescheit auf die Elektronik zugreifen und anlernen.
Korrigier mich bitte,wenn ich falsch lieg.
Am 11.06.2018 um 12:15 Uhr hat Redbull2 geschrieben:
hast Recht!
"Wer lesen kann ist klar im Vorteil!"
Das habe ich übersehen. Mit der ZEE kenne ich mich nicht aus.
Entschuldigung!
Kein Problem ;-)
ich mache hier mal weiter.
Ich hab am Samstag ein neues Stellmotörchen zur Leuchtweitenregulierung eingebaut. Funktioniert auch gut. Danach wollte ich Motor starten. Ging nur widerwillig weil das Schlüsselsymbol geleuchtet hat. Nach etlichen rumdrücken aufm Schlüssel ging er wieder an.
Dachte ich nun gut. Erstmal Batterie abklemmen. Heute nun ging nix mehr. Gefühlte hundert mal aufm Schlüssel rumgedrückt bis er sich endlich starten ließ.
Jetzt nachdem ich den Smart wieder ausgemacht habe geht wieder nix. Das Schlüsselsymbol im KI.
Er ließ sich auch immer schlechter aus der Ferne verriegeln/aufmachen.
Meine Vermutung: Der Empfänger vom Funksignal im Auto ist langsam kaputt gegangen.
War das bei euch auch so ähnlich und was war kaputt?
Ich denke nicht, dass es mit neuem anlernen getan ist. Beide Schlüssel funktionieren nicht.
Danke schonmal für etwaige Antworten :)
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
    • Das ist der nächste Fehler, wenn man sich ein popeliges OBD-Gschisti-Gschasti-Hansi-Gerät zum Auslesen kauft. Die Fehlercodes sind nicht genau und aussagekräftig. Letztendlich kommt es auch zu Fehldiagnosen und es geht ans sinnlose Teiletauschen und wird teuer.   Beim Smart ist die SD zum Fehlerauslesen am besten geeignet. Als Alternative könnte man noch Delphi als brauchbar nennen.     So eine Aussage spricht mal nicht für die Werkstatt. Eigentlich müssten die sofort dem Kunden sagen, dass zu allererst der Fehlerspeicher ausgelesen wird und dann treffen wir eine auf Fakten basierende Aussage.   Aber immerhin ist es eine Smart-Werkstatt, die haben eine StarDiagnose.   Wie erwähnt, bestehe darauf dass zuerst der Fehlerspeicher ausgelesen wird!   Eine gute Werkstatt macht das immer als erstes.   Für mich ist das Thema nun erledigt, ich bin raus.
