Kathi176
Kratzender Motor und Kontrollleuchte
Hallo liebe Smartler!
Im Stau fängt mein Smartie beim leichten Gas geben an zu kratzen. Nicht durchgehend, auch nicht im Takt. Sondern so wie ich leicht Gas gebe.
Beim normalen Beschleunigen kein Geräusch.
Neuerdings, startet er sehr schwer, hustet sich einen ab und die Motorkontrollleuchte bleibt an.
Auto aus, Auto an, Leuchte aus.
Heute musste ich sogar Gas geben zum starten.
Was meint ihr was es ist?
Mein Smartie:
ForTwo
451
800 cm3
45 PS
Knapp 200000km
Vielen dank!
Kurze Ergänzung:
Es ist ein CDI
Die Probleme merke ich nur ab 15°C
Da ich kein Thermostat für das Kühlmittel habe, fahre ich schon vorsichtshalber mit voll aufgedrehter Heizung um den Motor zu entlasten.
Hat bei unserem Astra und T4 jedenfalls funktioniert.
Wo ist dein Thermostat hin?
Du entlastest den Motor nicht mit aufgedrehter Heizung, sondern quälst ihn, weil er wohl nie richtig warm wird.
Was meinst du mit "kratzen"?
Das thermostat ist nicht weg oder so.
Ich habe keine Temperatur-Anzeige vom Kühlwasser.
Vllt habe ich mich ein wenig schlecht ausgedrückt.
Ich bin mir recht sicher das der motor warm wird.
Fahre 60km am Stück mit dem und zwar 2x täglich.
Das kratzen hört sich an, wie ein steinchen im getriebe.
Ich glaube, der Smart hat zwei Probleme.
Hat er regelmäßig Inspektionen bekommen?
Das "Kratzen" würde ich, bei 200.000km, auf eine sterbende Kupplung zurückführen. Möglicherweise ist da was abgebrochen und fliegt in der Kupplungsglocke rum.
Schlechtes Anspringen deutet beim Diesel auf die Bereiche Luftfilter, Kraftstofffilter u. AGR Ventil hin.
So, aus dem Bauch heraus, tippe ich auf das AGR Ventil.
Hi Kathi,
mach doch einfach ein Video und stelle es online - mein Smart kratzt ist so präzise wie "mein Smart macht Geräusche" - ich habe überhaupt keine Ahnung was du mit "kratzt" meinst !
Vielen Dank für eure Beiträge.
Die Kupplung ist im Februar komplett neu gemacht worden. Die hat beim Sterben gar keine Geräusche von sich gegeben.
Werde die Filter mal durchchecken lassen.
Das “kratzen“ bzw. “Steinchen im.Getriebe“ höre ich nur
- wenn das Wetter warm ist
- im Stau
- beim leichten antippen vom Gas
- bei ca 15-20kmh im ersten gang, kurz bevor er den zweiten gang annehmen würde
Versuche heute mal ein Video zu machen bzw. ein Audio, mit der Hoffnung, dass die anderen Autos ihn nicht übertönnen.
Wie gesagt, ich höre es nur im Stau, deswegen die Vermutung, des heiß werdens.
Der cdi läuft schon ziemlich kühl, selbst wenn dein Thermostat zugenagelt wäre, würde der im Stau nicht zu warm bekommen.
Vielleicht mal mit einem billigen obd Scanner die Temperatur anzeigen lassen.
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Datei direkt anhängen geht hier nicht!
Du musst die Datei irgendwo hochladen, z.B. bei YouTube und dann hier die URL verlinken! ;-)
    • Hallo, danke erst mal für die Rückmeldungen, sind doch einige hier mit Interesse, den Alex Moos kenne ich auch, ich will den ja auch nicht einfach so verschrotten, wäre echt schade, sieht noch top aus und hat auch ein Tuning Kit mit 95 PS geht, ich melde den jetzt erst mal ab, steht sicher bei mir im Hof, ich melde mich dann zurück, kann aber 1-2 Tage dauern, bin auch noch unterwegs, etwas Geduld, lG Thomas
