Sabine62
Rasselnde Geräusche unter Lastwegnahme und geringer Geschswindigkeit
Hallo Smart Gemeinde....
Ich fahre seit einer Woche einen Smart fortwo Mhd Passion mit 71 PS.
Er ist aus 2014 und hat 30 tausend runter jetzt.
Seit gestern Abend rasselt er hinten wenn ich Gas wegnehme oder langsam fahre.
Ab einer Geschwindigkeit von 30/40 kmh ist alles weg und er fährt wie gewohnt
Ich habe ihn vorhin erstmal zum Händler zurück gebracht....
Hat jemand ne Idee??
Danke schon mal für eure Antworten... :)
immer mobil bleiben...:-))
bei Rasseln würde ich spontan an Steuerkette denken, wenn's aber bei 30km/h weg ist? Oder hörst Du da nicht mehr durch Auspuff- und Abrollgeräusche?
Hol Di fuchtig!
Nein....ich empfinde das Fahren als normal denn das Rasseln im unteren Geschwindigkeitsbereich und bei Gaswegnahme ist echt fies laut.
Später ist es definitiv weg.
Falls es noch jemanden interessiert.....
Es war ein loses Unterbodenblech das beim langsamen fahren schliff und bei höheren Geschwindigkeiten durch den Fahrtwind wieder nach oben gedrückt wurde...
:-D also alles halb so wild...jetzt schnurrt mein Kleiner wieder...... :)
Danke für die Rückmeldung, so sollte das laufen hier!
Aber Blech? Das ist doch alles Plastik am Unterboden.
Hol Di fuchtig!
Ok.....dann eben ein loses Unterbodenbodenplastikteil....
ich werde das in der Werkstatt mal so weitergeben...
So hatte mir der KFZ Mechaniker (oder Mechatroniker?? :-? ) das zumindest gesagt....
Ordnung muss sein.....lach
na ja, ich hatte jetzt ernsthaft überlegt, was da unten aus Blech sein könnte und bin nicht wirklich auf irgendwas gekommen.
Hol Di fuchtig!
Smart/Mercedes bezeichnet die Unterbodenverkleidung im EPC auch als Bleche, obwohl die aus Plastik sind. Und die müssens doch wissen...
Grüße, Hajo
    • Hallo Bikerchris, vielen Dank für deine Rückmeldung. Habe dazu folgende Frage: wie oft wird der Km Stand im TCU Steuergerät aktualisiert ? Denn der Wert steht dort unverändert über die letzen 2500 Km. Oder, das war meine Vermutung: erster Kupplungswechsel bei Smart bei Km Stand 501488 Km mit Eintrag des Km Stand beim Anlernen mit der Stardiagnose. Die späteren Kupplungswechsel ohne Eintrag durch die Stardiagnose. ? Weitere Fragen: Zustand gespreizt: ist das die Position Entkuppelt vor der Schleifposition ? Ungespreizt der unbetätigte Zustand ? Den Vorgang Spreizen würde ich als Kupplung Betätigen bezeichnen, somit  unbetätigt = ungespreizt, wäre das so richtig ? Kleine Inkrement Werte unbetätigt, hohe Inkrementwerte betätigter = gespreizter Zustand. Ist das so richtig ?   Kann man den Kupplungsstatus: 1 und den Aktuatorstatus 19477 Interpretieren ? Was Sagt der Betriebsmodus 007 aus ?   Ich würde mich sehr über weitere Rückmeldungen freuen Gruß Klaus
