xaron85
Was ist das für ein Bauteil, das für meinen Ölverlust verantwortlich ist?
Hallo Smart-Gemeinde,
Ich bin seit kurzem auch stolzer Besitzer eines Smart City Coupes CDI, Bj. 2000. Ich habe aktuell etwas Probleme mit Ölflecken unter dem Auto. Einen Fehler konnte ich bereits beheben. Der Schlauch der Volllastentlüftung war eingerissen und ölte alles voll. Nun habe ich ein weiteres Bauteil ausgemacht, an dem Öl austritt. Jedoch habe ich keine Ahnung, was das für ein Bauteil ist. Vielleicht könnt ihr Fachleute ja weiterhelfen.
Es handelt sich um das rot eingekreist Bauteil im verlinkten Bild.
Es ist ein weißes Kunststoffteil, welches auf der Unterseite eingerissen ist.
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe.
Beste Grüße, Hannes.e9dNPS
Als funktionierendes Bild....
[ Diese Nachricht wurde editiert von steve55 am 01.05.2018 um 22:44 Uhr ]
Stefan
Kann das irgendwie nicht zuordnen.
Auf dem Glühzeitsteuergerät ist jedenfalls normal kein Schlauch zu finden. Wo kommt der Schlauch her?
Danke fürs einbinden des Bildes. Wie funktioniert das genau?
Ich mache noch ein Foto der Schlauchanbindung wenn ich zu Hause bin...
Man sieht auf dem Bild jetzt zwar nicht, wo die Schlauchleitungen hin führen, aber die einzig plausible Möglichkeit in diesem Bereich wäre beim cdi die Servopumnpe für den Bremskraftverstärker!
Beim Benziner wird ja der Unterdruck für den Bremskraftverstärker direkt aus der Ansaugbrücke hinter der Drosselklappe abgezweigt, beim cdi ist das ja nicht möglich, weil es keinen Unterdruck im Ansaugtrakt gibt.
Deshalb ist beim cdi ganz rechts am Zylinderkopf eine kleine Servopumpe realisiert, die von der Nockenwelle angetrieben wird. Und von dieser Servopumpe führt dann eine Schlauchleitung nach vorne zum Bremskraftverstärker, in der ebenfalls ein Rückschlagventil integriert ist.
Ich vermute mal, daß es sich dabei um diese Leitung handelt!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 02.05.2018 um 16:03 Uhr ]
Am 02.05.2018 um 15:46 Uhr hat xaron85 geschrieben:
Du hast den Fehler gemacht, nicht die eigentliche URL des Bildes in Deinem Posting anzugeben, sondern die URL, mit dem das Bild mit allerlei drumrum dargestellt wird, das funktioniert nicht!
Es muß explizit die echte und direkte URL des Bildes selbst sein, nur so funktioniert die korrekte Darstellung des Bildes hier im Forum!
Hallo Ahnungslos,
das könnte passen. Die Leitung endet tatsächlich auf Höhe der Nockenwelle. Aber was ist denn das weiße Teil? Ein Rückschlagventil?
https://ibb.co/fnbH8n
P.S.: Ich bin echt zu doof Bilder einzubinden...
[ Diese Nachricht wurde editiert von xaron85 am 02.05.2018 um 18:43 Uhr ]
So ist es, der Knubbel ist ein Rückschlagventil, welches Luftströmung nur in eine Richtung zulässt. Ein solches ist beim Benziner ebenfalls verbaut, an einer anderen Stelle eben.
Das Ding am Zylinderkopf, in das der Schlauch über den Anschluss mündet ist die kleine Servopumpe für den Unterdruck für den BKV, die durch die Nockenwelle angetrieben wird.
Vielen Dank für die ausführlichen Infos! Dann weiß ich ja jetzt wonach ich suchen muss...
Ah ja, auf dem Bild vom Ahnungslosen sieht man es. Konnte auch nicht nachsehen, der CDI war mit der besseren Hälfte unterwegs. Aber kommt normalerweise soviel Öl durch die Pumpe in die Leitung das es tropft, wenn das Ventil kaputt ist?
Am 02.05.2018 um 20:08 Uhr hat Outliner geschrieben:
Das Bild ist nicht von mir, sondern vom TE! ;-)
Ich habe es im Gegensatz zu ihm lediglich geschafft, es korrekt im Posting darzustellen! :)
Ach so. Ja, die grottige Software...mal wieder. :(
Na jedenfalls ist die Frage noch nicht geklärt, ob evtl eine Leckage der Pumpe bzw deren Anschluss für die Ölansammlung in der Verschlauchung verantwortlich ist oder ob das normal ist. :-?
Da es sich um einen Saugschlauch handelt, also die Luft da drin zum Motor hin strömt und nicht weg, halte ich Öl da drin sowieso für seltsam. Vielleicht ist der Ölaustritt da ja auch nur eine Täuschung. Oder jemand anderes weiß das besser als ich.
Grüße Hajo
Ja, das stimmt schon, theoretisch sollte da kein Öl durchfließen, wenn es sich um einen Unterdruckschlauch handelt. Es ist auch nicht viel Öl, das da raus kommt. Aber nachdem ich es sauber mache ist es halt wieder ölig und ab und zu habe ich dann einen Tropfen Öl unter den Fahrzeug. Konnte bisher keine andere Leckage ausfindig machen. Vom Ölmessstab daneben kommt es meines Erachtens auch nicht.
Ich hatte für eine kurze Zeit mal zu viel Öl drin. Vielleicht ist dadurch was in das System gedrückt worden?
[ Diese Nachricht wurde editiert von xaron85 am 03.05.2018 um 12:10 Uhr ]
    • Moin, sehr geehrter Rollerfahrer, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Frage: und:   Keine Ahnung. Ich gehe mal davon aus, daß viele (althergebrachte und auch neuere) Mittel dort funktionieren (können). Aufgrund von Vorhandensein und jahrzehntelanger (erfolgreicher) Verwendung ist es hier halt so wie es ist. Ich gehe aber mal davon aus, daß z.B. Diesel an dieser Stelle für diesen Zweck auch funktionieren könnte....habe es aber selbst (noch) nicht ausprobiert... (Zu dem Ambassador-Zeug bin ich gekommen, weil mich die nahezu neuwertig erscheinende Guß-Oberflächen (Alu-Guß) an über 50 Jahre alten Motorrädern (auch bei ganzjährigem Einsatz) beeindruckt haben. Die Besitzer (Liebhaber alter Technik und beruflich z.B. in der Schiffsmaschinen-Instandsetzung/Instandhaltung/Erneuerung auf Werften tätig....) wiesen mich bei Nachfragen (vor vielen Jahren) auf dieses Pflegemittel hin, daß auch "Rostlöser" ist. Ich habe es probiert und es hat mich überzeugt....).   Um solche Dinge zielgerichtet und sparsam zu dosieren/zielgerichtet zu platzieren, nutze ich wie beschrieben seeehr preiswerte Dinge aus dem medizintechnischen Bereich (Spritzen, Kanülen, Pipetten u.ä.m.).   Und auf die Frage:   Wie beschrieben werde ich (bei den Smarts hier bzgl. der GK) tätig, wenn im KI nach dem Startprozedere durch "Nachleuchten" des Vorglüh-Lämpchens der Ausfall (mindestens) 1 GK angezeigt wird.   Ich baue dann alle aus und prüfe diese aus 3 Gründen: -meßtechnische Überprüfung der Widerstandswerte (könnte man auch im eingebauten Zustand machen) -optische Funktionskontrolle der "Glüherscheinung" an der Spitze auch der (gebrauchten) GK (also genau dort, wo es sein soll, auch im Vergleich mit der "Glüherscheinung" neuer GK, sollte schon ähnlich sein/auch bei "gebrauchten" GK) -Erneuerung der geringfügigen "Kupferpasten-Schmierung" im Gewinde GK/ZK. (Ich bilde mir ein, daß das "gefühlt" ca. alle 70 000 - 100 000 km zumindest nicht Schaden kann....).   Und auf die Frage: Keine Ahnung, hatte ich bei den beiden Smarts hier (noch) nicht. Ich würde wahrscheinlich das beschriebene Vorgehen (Heißfahren u.s.w.) einige Male wiederholen und gefühlvoll dann doch langsam das max. Los-Drehmoment (an der auch im eingebauten Zustand als "defekt" gemessenen) steigern bis......es dann evtl. doch passiert und die GK abreißt.   Dann sähe ich 3 Optionen: So lassen wie es ist (halte ich für nicht gut), gutes Werkzeug zum Ausbohren im eingebauten Zustand des ZK besorgen und selbst tätig werden (gibt es Anleitungen im Netz zu). Evtl. ZK demontieren oder im letzten Fall (wenn der ZK "hin" sein sollte) anderen (gebrauchten) ZK besorgen, überholen und einbauen.   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
