2huhu
Radio schaltet sich von alleine ein
ich habe seit einer Woche ein kleines Problem. Mein Radio (Grundig) schaltet sich bei stehendem Auto mit abgezogenem Zündschlüssel von alleine ein.
Der linke Drehknopf am Radio lässt sich nur noch drehen; auf Drücken reagiert er (meistens) nicht mehr. Ich kann das Radio manuell auch nicht mehr ausschalten.
Ich vermute mal, dass es irgendwo in der Elektronik einen Kurzschluss oder so gibt...
Wie kann man so was feststellen? Gibt es eine Möglichkeit das Radio komplett auszuschalten? Sicherheitscode?
Ich fahre einen Smart 450 aus dem Baujahr 1999.
Danke und Grüßle
Holger Reichert
Kaufe dir einen Rahmen aus dem Zubehör und ein vernünftiges Radio. Der Dreh/Drückknopf scheint hin zu sein, Reparatur lohnt nicht.
Versuche mal den Knopf abzuziehen und schau mal drunter. Vielleicht hast Du auch nur Dreck irgendwo dazwischen, der sich über die Jahre angesammelt hat.
Zweite Möglichkeit: das Radio zerlegen und nachschauen, warum es hakt. Kann ja nur ein mechanisches Problem sein. Wenn dabei was kaputt geht: Oldliners Lösung ;-)
von 2001-2005 ein smart Cabrio CDI Bj. 2001 in grün
seit kurzem wieder ein smart Cabrio CDI Bj. 2006 in schwarz mit Weinroten Verdeck
Gruß, M.
    • Viele mögliche Ursachen, ebenfalls denkbar wäre zunehmender Reifenverschleiß, der irgendwann zwischen hinten/vorne, aber auch li/re zu Drehzahlunterschieden führen kann, die das ESP in "Grenzsituationen" wie einem Kreisverkehr empfindlich machen. Dann kommen solche Effekte, obwohl sich am Fzg vermeintlich nichts geändert hat.   Spaßeshalber mal die WR aufziehen falls vorhanden, oder die Räder li-re seitenweise tauschen, nur für den Versuch ob das was ändert, dann weißt wo du schon mal nicht mehr suchen mußt.
