Techno
Sind eigentlich alle 451 Öldeckel undicht?
Hallo.
Hatte vor 2 Jahren bei meinem 6 Jahre alten 451 CDI einen neuen Öldeckel gekauft weil er undicht war.
(Definitiv Deckel, da man in alten Threads auch etwas dazu in Sachen Einspritzdüse finden kann.)
Heute einfach so mal nachgesehen, der neue ist undichter als der alte, den ich vor 2 Jahren ersetzte!
Kann doch irgendwie nicht wahr sein.
Gibts irgendwo nen anderen Deckel, der auf jeden Fall richtig abdichtet?
Danke und Gruß
Andreas
Meiner ist auf jeden Fall dicht (CDi). Beim Cabrio meiner Frau gibt es auch nichts zu beanstanden.
weshalb tauscht du nicht einfach die Dichtung des Deckels ?
Hi, nein es sind nicht alle Öldeckel undicht.
Beim 451 CDI befindet sich ein Plastikaufsatz auf dem Ventildeckel und auf diesem ist dann der Einfülldeckel. Ich hatte schon Fälle wo dieses Plastikzwischenstück undicht war. Dann kann man den Einfülldeckel tauschen so oft man will.
Am 10.04.2018 um 10:08 Uhr hat yueci geschrieben:
Weil es diese nicht einzeln gab!
Woher hast Du deine?
ich habe keinen Diesel und benötigte bisher auch keinen neuen Deckel für den Öleinfüllstutzen.
Hier bekommt man sie für den 450 - es wird aber nicht eingeschränkt ob Diesel oder Benziner.
Da der Motor beim CDI zwischen 450 und 451 nur in Details geändert wurde, ist es wahrscheinlich, dass er passt. Das könnte man durch Nachfragen und Vergleichen relativ leicht eruieren.
Am 11.04.2018 um 11:17 Uhr hat maxpower879 geschrieben:
Kann mir bitte jemand sagen wo ich dieses Plastikzwischenstück herbekomme, wieviel es ca. kostet und ob es das nur original von Smart gibt?
Und wie das Teil genau heißt, da ich es über Google gerade nicht finden kann, lediglich den ganzen Ventildeckel!
Wie wechselt man dieses Plastikzwischenstück? Kann man das einfach so abnehmen oder muß der Ventildeckel dazu runter, was ich nicht hoffe!
Mein SC sagte mir gestern, dass es das Teil nicht einzeln gäbe, aber so sicher bin ich mir gerade nicht ob das unbedingt stimmt!
Danke!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Techno am 13.02.2019 um 22:45 Uhr ]
Habe mir jetzt mal noch einen weiteren, ganz anderen Deckel bestellt und möchte testen, ob dann immer noch nach hinten (Richtung Heck) Öl rausläuft. Wen ja, liegt’s nicht am Deckel, was ich befürchte, da ich bereits einen zweiten originalen habe, sondern am Gegenstück, von dem mir bisher leider keiner sagen kann ob es das wirklich nicht einzeln und nur mit dem ganzen Ventildeckel gibt!
Amazon Öldeckel
    • Sieht unschön aus und kann irgendwann auch zu klemmenden Fäusten/Belägen führenm, aber dafür reuicht wie schon geschrieben entrosten durch abbürsten (Vorsicht mit den Gummidichtungen).   Daß der Sattel durch Rost undicht wird, ist in dieser Hälfte des Jahrhunderts nicht zu erwarten (und vermutlich auch in der nächsten nicht). Und selbst wenn es so wäre, dann wäre das eine minimale, schleichende Leckage an einem Rad und somit einem Bremskreis, das würdest Du beim Fahren kaum bemerken und es würde rechtzeitig über den Pegelsensor im Bremsflüssigkeit-Ausgleichbehälter bewarnt werden.   Kurzum - Nix kaputtreparieren, was grad bestens funktioniert.
