claudia6
Steuerketten Spannerschiene ausbauen
so wie Smarrrt es beschrieben hat mit purer Gewalt :-x Alten Stehbolzen rein gedreht meine Frau auf den Zylinderkopf positioniert Riesen Brechstange angesetzt und geruppt.
Smart for Two 450 Baujahr 05.2000
Smarrrt hat es glaube ohne Frau gemacht :lol:
Die nächste Frage an die Spezialisten unter Euch Zwei von den insgesamt 6 Hydrostösseln lassen sich ca 2mm zusammen drücken die anderen 4 nicht welche sind defekt?
Hahaha😆😆😆, klasse das es geklappt hat! Ja habe ich ohne Frau gemacht😉...na dann frohe Ostern auch!
Meine Reparaturvideos......
Die sich zusammen drücken lassen sind defekt.
Hier eine Diskussion darüber
[ Diese Nachricht wurde editiert von MBNalbach am 01.04.2018 um 02:41 Uhr ]
@MBNalbach
Danke für die Info.Werd sie wohl alle erneuern.
auf die paar Euro kommts bei dem Aufwand auch nicht mehr an.
Am 01.04.2018 um 00:07 Uhr hat Outliner geschrieben:
Wenn das fachgerecht ausgeführt wird, steht dem Schweissen auch an tragenden Teilen der Karosserie nichts im Wege
So hatte ich es gemeint. :)
einer kann es immer besser
ja..erneuer die alle 6 ....dann biste auf der sicheren Seite
INA sind da eine gute wahl
ja sind schon bestellt .
Nockenwellenböcke haben zwei Stk Riffen dement sprechend die Nockenwelle auch.
Die Nocken sind tip Top kaufe wegen den Riffen keine neue Nocke zumal die Böcke auch beschädigt sind und wie willste die wieder richten.Man darf nicht vergessen der Motor hat in 18 Jahren 175000 Km gelaufen.Super Leistung finde ich.
Wenn er nach der Reparatur nur die Hälfte schafft bin ich zufrieden.Der Smart wird ab jetzt hauptsächlich im Windschatten von meinem Womo sein Dasein frönen. :)
Moin ,
bei der Leistung würde ich die Kipphebel auch gleich tauschen -könnten einen abbekommen haben durch die defekten Hydrostößel.
Alles gut reinigen vor der Montage .
LG
Smart Passion 2002 Cabrio 40Kw
Smart Roadster 2004 45Kw
Smart Roadster 2004 60Kw
wie bekommen die dann einen ab ? und wie sieht man das dann an denen ?
Ich hab grad ein 700er zerlegt Bj2004 benziner..da lag vom ersten Zylinder Einlass der Schlepphebel unten Zylinderkopf. Der Schlepphebel war abgesprungen. Keine Ahnung warum. Hydro hatte noch voll Druck und war Stein hart. Die anderen auch.
Am 31.03.2018 um 23:41 Uhr hat Smarrrt geschrieben:
Am besten du schraubst den Stehbolzen mit der Mutter drauf in diesen Spannstift . Dann stellst du den Zylinderkopf hochkant auf die kurze Seite. Dann zeigt der Stehbolzen senkrecht nach unten. Jetzt kannst du einen Kuhfuss oder sowas einhängen und mit einem Hammer draufhauen. Aber mit Gefühl bitte, der Zylinderkopf ist aus Aluminium!
Man kann es auch etwas sanfter/kontrollierter machen:
Man nehme eine passende Sechskantschraube, eine Mutter, Unterlegscheibe und einen 1/4" Steckschlüssel.
Mutter auf die Schraube bis unter den Kopf drehen, Unterlegscheibe aufschieben, 1/4" Steckschlüssel bis zur Unterlegscheibe aufschieben. Dann die Schraube in den Spannstift schrauben. Am Kopf gegenhalten und die Mutter auf der Schraube nach unten drehen. Sobald der Steckschlüssel zwischen Kopf und Unterlegscheibe spielfrei sitzt, wird durch weiteres Drehen der Mutter der Spannstift aus dem Kopf in den Steckschlüssel (auf ausreichenden Innendurchmesser achten) gezogen.
super Idee werd ich dann beim nächsten mal ausprobieren.Danke
    • Eine Rückmeldung nach einem halben Jahr, denn ich hatte die Möglichkeit, das endlich mal an einem Live-Objekt zu testen. Aufgabe war es, auf einem neuen Laptop ohne seriellen Anschluss eine C3 einzurichten. Mir standen 2 Adapter zur Auswahl, der eine mit FTDI-Chipsatz, der andere mit einem Prolific PL2303 Chipsatz. Fazit: der Adapter mit dem FTDI-Chipsatz funktioniert, der andere nicht. Wichtig dabei ist aber: es muss ein echter FTDI-Chipsatz sein. Es gibt leider China-Clones, wo bei der Treiberinstallation der original FTDI-Treiber den Clone erkennt und deaktiviert.   Mir wurde dieser FTDI-Adapter zur Verfügung gestellt.
