Smarrrt
Wärmefühler am Thermostat ist undicht! Was kann ich machen?
Hey Folks, ich habe gestern den Wärmefühler oben am Thermostat rausgezogen zum entlüften. Ist ein fortwo Bj. 2000 benziner. Jetzt scheint das Teil undicht zu sein. Gibt es die Dichtung einzeln zu kaufen oder muss ich den Fühler komplett tauschen? Oder gibt es den Sensor nur zusammen mit dem Thermostat? Was kann ich jetzt machen?
Vielen Dank schonmal😊👍...lg Smarrrt
Meine Reparaturvideos......
ich verwende ein O-Ring Dichtung.. und biege die Klammer so dass sie beim reinstecken nach unten drückt. Dadurch ist bei mir der Schrott endlich dicht geworden.
Der Temparaturfühler darf sich nur schwer drehen lassen wenn die Klammer drauf ist .. dann wird er dicht. Die meisten kann man total leicht drehen. Das war bei meim auch so. War nie dicht. Erst als ich die Klammer in der mitte (beide Klammerarme) ganz leicht nach oben gebogen habe so dass die in der Mitte den Fühler nach unten drückt wenn sie drauf ist ...dann wurde es dicht ...seit 2 Jahren bis heute.
Ja, das hört sich gut an! Habe ich auch verstanden wie du das mit der Klammer meinst😊👍. Vielen Dank für deine Tipps...Lg Smarrrt
Mein Sensor (ich wollte nicht mein Fühler schreiben😆😆😉-) lässt sich übrigens auch ganz leicht drehen...
dann wird der nie dicht... man merk das nicht so wenn der da undicht ist. das sind dann nur Tröpfchen die da immer drann hängen ...die laufen aber dann runter ...entweder verdunstet es dann ...oder man hat immer so tropfen am Fühler oder unten an der wanne. Mann merkt es aber am Wasserstand ...und man füllt immer bissel nach. Bei mir ist die Karre 100% dicht. Auch weil ich am Y-Stück 2 Dichtungen verwende.
das mit dem biegen ist nur minnimal so 2-3 grad...must probieren ...die geht dann bissel schwerer drauf ...weil sie ja nach unten bissel drückt ...auf das Metall vom Fühler.
Verwende bissel Siliconfett ...dann flutscht die Sach
Bin eben nochmal unterwegs gewesen, plötzlich von 2 Eier auf 4 Eier😲😲😲, zum Glück konnte ich 50m zurückfahren an einer Tanke Wasser nachfüllen. War dringend nötig. Nochmal gut gegangen.
Ich werde mich morgen drum kümmern! Danke dir nochmal! ☺👍
überprüf wieweit dein Kühlwasser frostschutzsicher ist wennd nur wasser auffüllst
Ja habe ich schon im Hinterkopf. Da werde ich mit Sicherheit einiges nachfüllen müssen. Die Temperaturen sind hier ( Ratingen ) bei uns zum Glück nicht mehr so heftig. Bis Morgen wird das noch gut gehen denke ich, aber Danke das du mich drauf aufmerksam gemacht hast.
Sooo, habe eben mal den O Ring gewechselt und die Klammer verbogen...scheint zu funktionieren 😊😊👍👍. ..sitzt jetzt auch schön fest der Wärmefühler! Vielen Dank nochmal...
Ok 😊👍
Ich weiß 7 Jahre her, aber zum Entlüften hebe ich ihn hinten hoch, damit ich am Thermostat - Thermofühler, entlüften kann. Wollte das nur kurz klarstellen.
Zum Entlüften vorne müsste der verdammt hoch gehoben werden, damit die Luft aus dem Thermostat rauskommen.
einer kann es immer besser
vor 25 Minuten schrieb derneutrale:
nein !!!! einfach so stehen lassen... nichts hochheben ..weder vorne noch hinten
vor 3 Stunden schrieb derneutrale:
und woher weißt du das so genau? Hat das dir eine Jungfrau im Traum erzählt?
So lange es dazu keine klare Arbeitsanweisung von Mercedes/Smart gibt werde ich da weder Front noch Heck hochheben.
Über den Temperaturfühler zu entlüften macht Sinn weil ich da selbst schon eine Luftblase entweichen sah.
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
vor 4 Stunden schrieb derneutrale:
O'gfähr so! 😊
vor 44 Minuten schrieb Ralf_47:
Echt jetzt?
Defintiv ist die Lösung nicht, den Smart vorne anzuheben!
Die Sackgasse im Kühlkreislauf ist der Zylinderkopf und das Thermostatgehäuse. Also um die Luft hier raus zu bekommen muss ich was machen?
Den Rest überlasse ich Dir.
Bei mir funktioniert es den Wagen hinten auf Rampen zu fahren und den Kühlkreislauf über dem Temp-Sensor zu entlüften. Anschließend runter von den Rampen und Kühlmittelstand am Behälter prüfen.
vor 20 Minuten schrieb Ahnungslos:
O'gfähr so! 😊
Denke so sollte es auch funktionieren
vor 12 Stunden schrieb derneutrale:
das ist aber falsch ! gerade hinten hoch zu heben ist grottenfalsch
Einfach so stehen lassen . Der Behälter vorne ist höher als das Loch beim Thermofühler... Dann warmfahren und noch mal Thermofühler vorsichtig rausziehen nur winziges stück bis Wasser kommt.......vorne aber dann Deckel runter am Behälter
    • Ja das habe ich gestern schon auch bemerkt das er dann Träger wurde diesen effekt hatte ich aber auch auf der Rückfahrt mit Superpplus von Fismatec und 34 grad aussen Tempertur, man darf halt nicht vergessen kleiner Turbomotor der lebt natürlich auch von kühler Ladeluft. Den deutlichsten effekt hat man im Winter wo die Luft ja richtig kalt ist, da denkt man der Smart wächst über sich hinaus. Was er aktuell an Ladedruck macht weis ich nicht, werde ich den Delphi doch mal anstecken und ne Ladedruckanzeige möchte ich eh noch Instalieren. Hat da jemand nen  intersannte alternative als Ladedruck anzeige? Idealerweise was in die orginal Gehäuse passen würde?   Aus Motorsport Zeiten weis ich  noch das Ehtanol ja auch eine deutlich höhere Klopffestigkeit 107 Oktan hat, ja man muss mehr rein pumpen  wenn man das zu grunde nimmt sollte mit E 10 nichts passieren da in der Regel bei e 10 dhier mehr als 95 Oktan sein sollten.   Ist und war beim LKW die ich Jahrzehntelang gefahren habe nicht anders da fehlen dir von Winter zu Sommer an heisen Tagen mal ganz chnell 3-400 NM Drehmoment das merkt an mit nem 40 tonner schon deutlich, und beim Smart ist das nicht viel anders da merkt man 10 nm unterschied schon.   Ich hab nen Kumpel mit nem Rollenprüfstand da werd ich ihn irgendwann drauf schnallen mal alles anschliesen und mal schauen wo die reise da hin geht  mit E 10 und ebe Super Plus.
