Lurchi54
Zündkerzen
Hallo. habe am MC 01 3 Kerzen rausgeschraubt. Es sollen aber 6 sein. Wo sind die anderen 3
Heckpanel abbauen und dann sieht man die unteren drei. :-D
Ich habs befürchtet. Vielen Dank. Muss ich unbedingt das HZ Werkzeug haben oder reicht eine lange Spitzzange
nimm das Werkzeug - es reicht das originale von Mercedes - Spitzzange funktioniert nicht/unzureichend, wenn die Stecker richtig drauf sitzen
In meinem Video auf Youtube kannst du dir ansehen wo die 3 unteren Zündkerzen versteckt sind und wie du dran kommst...
Meine Reparaturvideos......
Habe die Kerzen wechseln können.Mit einer langen dünnen Spitzzang hat es funktioniert. Aber das Abbauen der Heckverkleidung war ätzend. musste zwei Schrauben ausbohren. Klipse sind auch teilweise geschrottet. Bekomme ich aber wieder hin. Vielen Dank
Die Schrauben am Radlauf? Setze die Neuen mit Kupferpaste o.ä. ein, die gammeln gerne fest.
Und gönn dir das Hazet-Teil, es funktioniert hervorragend auch beim Aufsetzen der Stecker.
    • Bei meinem hat sich die Frontscheibe unten gelöst und zwar wegen der schwarzen Beschichtung auf der Scheibe (war eine originale smart Scheibe), die Beschichtung war lose, die klebenaht absolut unversehrt.   Unter der Dichtung vorne unten steht auch ständig Wasser, weil's seitlich sogar dort hin geleitet wird. Die Dichtung die du außen siehst, ist mehr Zierleiste als echte Dichtung, das macht die klebenaht.   Schau nochmal gaaaaanz genau. Ein Helfer sollte außen schauen und innen unten mit gut Kraft gegen die Scheibe gedrückt werden.
