Baehler
Probleme nach wasser schaden mit Sam!
Hallo leute nach einem wasser einbruch in meiner sam habe ich sie geöfnet und gereinigt und einige sachen wider nachlöten können die meisten sachen funktionieren auch wieder
aber bis auf blinker blinkt immer links hört auf wenn ich lüftung auf erste stufe stelle fehernlicht geht nicht und ablend licht auch nicht licht schalter habe ich getest ist ok warnblinker geht auch was könte ich noch machen
Smart cabrio bj 10/2003
[ Diese Nachricht wurde editiert von Baehler am 18.02.2018 um 18:02 Uhr ]
Hier im Forum gibt es einen Spezialisten aus Deizisau bei Esslingen. Musst mal in den Kategorien suchen. Wird wohl einfacher sein, dem die SAM hinzuschicken, als selber ewig zu basteln. Kostet auch nicht die Welt.
Es geht nichts über Blumen
Es geht nichts über 2 Smart
Am 18.02.2018 um 19:22 Uhr hat Smarteharry geschrieben:
PHS-Lab - Daten siehe hier
[ Diese Nachricht wurde editiert von 450-3 am 18.02.2018 um 19:31 Uhr ]
Ja klar wäre auch eine Alternative aber dachte es kennt jemand die mess Punkte oder hat sogar ein Schaltplan
Am 19.02.2018 um 07:34 Uhr hat Baehler geschrieben:
Vergiss es. Fast alles was bei der Elektronik über die Leitungspläne der Kabelbäume hinaus geht, ist "Geheimwissen". Die einzigen echten Schaltpläne die ich kenne, sind von den alten Grundig OEM Radios vom 450er.
Jeder der was weiß, will entweder damit Geld verdienen oder behält sein Wissen für sich.
Wenn das zweite Bild der aktuelle Zustand ist, würde ich vielleicht nochmal mit der Zahnbürste drüber gehen, dass sieht ja noch nicht so toll aus. Dann ALLES in dem Bereich komplett nachlöten. Vielleicht hast du Glück, manchmal sieht es zuerst viel schlimmer aus, als es tatsächlich ist.
Hast du die Kontaktfedern in den Steckern überprüft? Wenn es da drin ebenso gammelt, gibt es auch Kontaktprobleme oder die Litzen brechen sogar im Gehäuse, ohne dass man es von außen sieht.
Die Steckerbelegung gibt es hier und hier als PDF
[ Diese Nachricht wurde editiert von 450-3 am 19.02.2018 um 20:58 Uhr ]
Werde mir die Platine noch mal anschauen und die Stecker habe ich mir noch nicht genau angesehen werde sie mal öffnen
Denke schon das Strom drauf war als ich sie geöffnet hatte war aber alles schon getrocknet
Abber wenn ich mit dem Diagnose pc dran war
Konnte ich alle damit Test wie Blinker rechts
Und fern und Abblendlicht aber über die Schalter keine Reaktion
Hallo also Stecker war alle ok habe noch mal mein Diagnose Geräte drangehangen konnte alle Funktionen über den lepi testen und es ging aber über die Schalter keine Reaktion :-?
Hatt jemand schon Erfahrungen mit phs lab gemach ?
Gruß Baehler
Am 28.02.2018 um 07:44 Uhr hat Baehler geschrieben:
Hat jemand schon Erfahrungen mit phs lab gemacht ?
Bisher habe ich nur positive Beurteilungen seiner Dienstleistungen gelesen!
Ich würde Dir raten, mal mit ihm Kontakt aufzunehmen, er ist ein sehr netter und kundenorientierter Dienstleister! :)
Bester was Sam's an geht! Habe nicht erst eine Sam bei ihm machen lassen!
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 28.02.2018 um 09:29 Uhr ]
    • Hallo Smart Man !   Danke für die schnelle Reaktion und den Tip. Bin zwar ein eifriger Motorradschrauber aber Elektronikanalphabet. Muss ich das Lenkrad dazu abbauen oder einfach nur drehen ? Zum abbauen gibt es vermutlich ein Utube Video. Nach welcher Richtung ich das Zahnrad drehen muss muss man haltausprobieren oder? Ich habe absolut nihcts verstellt oder abgeschraubt bevor das losging. Kalibrieren tut sich das dann selber oder brauche ich dafür irgendeinen Apparat ?   Danke und sorry für meine Ignoranz.   Gruss,   Alex
