Frederik_M
Probleme mit Kühlwasser&Heizung
bitte steinigt mich nicht, habe aber kein passenden Beitrag gefunden :(
Smart 450
BJ 2002, Benziner
Folgendes Problem:
Auch bei noch kaltem Moter, hat mein kleiner das Problem, das die Anzeige für die Kühlflüssigkeit, relativ schnell auf 3-5 eier geht, die Innenkühlung bleibt dabei auch sau kalt, fast so wie wenn ich die Klima eingeschalten habe.
Das geht dann aber von alleine wieder weg (meist nach abstellen und wieder einschalten des Motor oder während dem fahren wo die Eier von 4 plötzlich auf 2 zurück gehen)und dann funkt alles normal, bleibt im normalen Autobahn und Stadtbetrieb 3 Eier und Wärme ab.
Das der Motor überhizt kann ich mir fast nicht vorstellen weil das teilweise nach so kurzer Fahrtstrecke vorkommt, das hier der Motor bestimmt noch keine 40-60 Grad haben kann (lass mich aber gern von etwas besserem belehren).
Ich hätte ja schon fast die Vermutung das es was mit der Elektrik zu tun hat? Weil hier es mir sowieso vorkommt das manchmal zu wenig Spannung drauf wäre (hatte auch schon mal nen wackler am Kabelbaum, das nichts mehr ging, weder starten noch zusperren, blinker etc.).
Normal lese ich das leute entweder das eine oder das andere Problem haben aber nicht zeitgleich.
Bevor ich nun zum Mechaniker fahre, wäre ich über Hilfe oder ratschläge dankbar! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Frederik_M am 12.02.2018 um 19:26 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Frederik_M am 12.02.2018 um 19:28 Uhr ]
Also ich würde es erst mal mit dem Entlüften des Kühlsystems versuchen, da der Smart nämlich aufgrund seiner Konstruktion kein selbstentlüftendes System wie andere Fahrzeuge hat!
Und wenn sich Luft im Motor befindet, dann wird dadurch die Kühlmittelzirkulation behindert, was den Motor dann in der Tat sehr schnell sehr heiss werden lassen kann!
Ja danke mal fürm den Tipp, hab heute gesehen das beim Kühlflüssigkeitsbehälter etwas niedrig ist und daneben par spritzer, vermute mal auf riss im Schlauch bzw. das ein mader was kaputt gebissen hat.
Muss ich wohl tatsächlich die komplette Verkleidung vorne entfernen, einfacherer Weg gibt es wohl nicht um an den Behälter zu kommen?
Ist aber kein Akt das Panel abzunehmen. Es sei denn deine Antenne ist ferstgerostet. Dann darfst du die mit Gewalt abreisen und einen neuen Antennenfuß einbauen.
Besser da zerstörungsfrei.... Antennenfuß lösen wenn die Antenne fest ist und Fuß samt Antenne nach unten ausfädeln. Dann muss lediglich das Plastikdreieck etwas überredet werden bei montierter Antenne nach oben abgezogen zu werden.
Ich denke aber eher das dein Kühlsystem über das Druckventil im Deckel des Ausgleichsbehälter Druck abgelassen hat wo der Wagen zu heiß war. Daher das Wasser rings um den Behälter.
Ich würde ja eher doch erst entlüften bevor der Wagen zerlegt wird ;-)...
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 13.02.2018 um 20:00 Uhr ]
Am 14.02.2018 um 08:43 Uhr hat SportPearl geschrieben:
schau mal hier:
Klick mich
Jo danke auf jeden Fall, werd den Thread da auch mal im Auge behalten, irgendwie ist mein Problem aber nicht dauerhaft da, sondern nur nach Lust und laune mal, jetzt gings 3 Tage ohne irgendwelche Probleme :-D
Werd mir den kleinen mal am Wochenede zur Brust nehmen und mal Behälter, Schläuche und Entlüften und dann mal schauen was der Langzeittest sagt :lol:
Wenn es sporadisch auftritt, könnte auch das Ventil im Deckel defekt sein und es baut sich gerade kein Druck im System auf. Dann bildet sich eine Dampfblase im Motor, die eine Zirkulation verhindert.
Da würde nur der Austausch des Deckels helfen.
Wenn es anständig werden soll, mache ich es selbst ?
    • Hallo ihr Lieben,   ich wollte mal horchen, ob hier Schrauber aus dem Raum Göttingen sind oder jemand eine vertrauenswürdige Werkstatt im Umkreis von 100 km von Gö empfehlen kann. Mein Exfreund und ich haben uns getrennt und ich möchte mich ungern auch noch von meinem smart 450 trennen. Er hat sich immer um den smart gekümmert und nun weiß ich nicht weiter. Ich habe gestern selber den Blinkerhebel und das eine Rücklicht ausgetauscht, weiß auch wie die Schürze abgebaut wird... da hört mein Können aber auch auf. Im Mai ist der TÜV fällig und ich würde den smart gern vorab checken bzw. alles nötige instandsetzen lassen. Ich glaube, mein Domlager vorn rechts müsste neu, weil es beim Lenken im Stand knarzt und er rummst hinten rechts, wenn ich vom Bordstein fahre, das Differenzial hat wohl leichtes Spiel, Simmering ist aber ausgetauscht, sodass es zumindest dicht ist.. Bremsklötze könnten evtl. auch kurz vor knapp sein. Bevor ich mit dem Smart in eine Werkstatt fahre, die ne Stunde braucht, um die Schürze abzubauen, wollte ich gern horchen, ob mir jemand eine Werkstatt empfehlen kann...   Liebe Grüße Anna
