Ami-Cruiser
Neuer Motor und wenig Leistung 450er
Temp- und Drucksensor sauber, oder verkrustet und verklebt?
Wenn es anständig werden soll, mache ich es selbst ?
na --dann berichte mal .das ist mal wiede ein interessanterer thread . wenns die steuerzeiten sind , dann ist das eine warnung an alle hobbyschrauber . nur glück , dass der motor nicht so eng konfiguriert
ist ?? danke für input von steff und max .
übrigens hat max in anderen threads mal geschrieben , dass sich bauteile während der produktion geändert haben und dann nicht mehr passen . also turbo und peripherie (alte) müssen schon passen . das als idee vom laien
Nur eine kurze Zwischenmeldung.
Steuerzeiten passen nicht :o
Leider hatte ich am Wochenende nicht viel Zeit, hab nur den Ventildeckel abgenommen um alles zu checken.
Es wundert mich, denn beim Einbau hat es 110% gepasst. Werde die Kette und den Spanner auf jeden Fall gründlich untersuchen vor den Zusammenbau.
Bis zum Wochenende sollte ich die Zeit dazu finden.
Berichte weiter...
wie sieht das denn jetzt aus ...mach bitte Bilder wie es aussieht mit dem Loch zum Einstellen. Damit man sieht wie es nicht passt
Ich versuche dran zu denken an Bilder.
Vorstellen muss man es sich etwas so, wenn ich den Bohrer in das Loch stecke, dann liegt der nicht auf der Dichtfläche des Ventildeckels auf, sondern hat zu dieser einen Abstand von geschätzt 5-7mm.
Hab jetzt heute noch einmal bei 2 SCs angerufen wegen der Steuerzeiten. Preisfrage an die Experten nun:
Wenn ich von rechts aus auf das Rad der Nockenwelle gucke, muss das Loch wo der Bohrerschaft rein kommt links oder rechts der Nockenwelle stehen? Hab jetzt 2 Angaben, beide angeblich aus den Werkstatthandbuch...
Am 29.01.2018 um 21:48 Uhr hat Smart911a geschrieben:
das wäre ein kompletter zahn versetzt...oder?
hummmmm
Jap
wenn du sagst das das Loch 7 mm über dem Rand ist bei dir dann ist aber klar das das zu hoch ist ...
es gibt wohl 2 möglichkeiten ...das Loch voll zu sehen auf der Kannte, oder halb ...wenn man direkt drauf kukt linksseitig dann
ahhh ok...Vollloch auf Kante ..wenn man drauf gugt links ... super ..so hätte ich es auch gemacht.
wo issen unten eigendlich die Markierung ?? ander Kurbelwelle
So, nun wie versprochen die Rückmeldung.
Hab gestern die Steuerzeiten richtig eingestellt, den Motor sicher 50 mal von Hand gedreht, dabei immer mal wieder kontrolliert - passte alles.
Zusammen gebaut und vorhin mal gefahren. Er läuft. Und zwar so wie es sein soll, nebenbei noch deutlich geschmeidiger und vor allem mit richtig Leistung. War mal auf der Autobahn, da sind sehr schnell 140 erreicht.
Nun bleiben mir noch 2 Pronleme.
Fehler P0140, Lambdasonde im Auspuff, nur leider bekomme ich die nicht raus. Hab sie vorhin mal heiß gemacht und gedreht, da ist der Auspuff um die Verschraubung herum gerissen, denke da brauch ich einen neuen Topf.
Und das andere ist, dass man der Meinunh ist, in Rechtskurven steht der Motor wo an, hier würde ich mir mal die Motorlager genauer ansehen. Kann man hier pauschal sagen, dass man die nach Kilometer XX tauschen sollte?
Viiiiiiielen Dank für die Hilfe bis hier her, ohne Euch hätte ich das mit den Steuerzeiten wohl nie mehr kontrolliert. 8-)
Hallo Ami-Cruiser,
vielen Dank für deine Rückmeldung.
Nochmal zum nachvollziehen:
du hattest beim Zusammenbau nach Bohrermethode korrekt (Loch vollständig sichtbar) eingestellt und mehrmals durchgedreht. Wo stand das Loch jetzt nachdem der Motor lief und bevor du korrigiert hast? Wieviel musstest du korrigieren?
Wenn er oben raus nicht gezogen hat, vermute ich, dass das Loch ganz sichtbar und über der Kante, also Richtung 12 Uhr, stand?
Ab 100.000 oder spätestens 150.000 km sind neue Motorlager nicht verkehrt.
Die Motorlager sind einstellbar. Wenn der Gummi in Ordnung ist, kannst du das Problem ggf. durch einstellen lösen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von LI am 04.02.2018 um 17:42 Uhr ]
Was willst du am gummilager bitte einstellen?
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Am vorderen Lager wird bei der Montage die Schraube durch das Gummi-Lager gesteckt und angezogen. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist im Lager ein Langloch. Dementsprechend kann der Winkel des Motors über das vordere Lager geringfügig beeinflusst werden.
Bei den hinteren Lagern muss die Schraube durch das Gummielement bei der Montage nicht gelöst werden. Theoretisch sollte aber auch bei den hinteren Lagern eine geringfügige Anpassung über diese Schraube möglich sein.
da is nix zum einstellen ...wie und wozu sollte man ein Motorlager einstellen...die schraubste fest und gut is
Smart911a, dass du unbelehrbar bist weiß ich.
Für alle anderen:
Am 01.08.2017 um 22:01 Uhr hat ClioDude geschrieben:
Was oft gar nicht erwähnt wird: Bei diesem Vorgehen wird nicht das ganze Lager am Stück gewechselt, sondern die Zentralschraube wird gelöst und die alte motorseitige Halterung bleibt am Motor. Nach WIS und laut Mercedes-Meister ist das nicht erlaubt, da das Lager voreingestellt sei und daher mit Verweis auf das Sicherheitskonzept "abtauchender Motor" nicht auseinander genommen werden soll. Bei smart wird daher immer das ganze Teil ausgetauscht und man kann es auch nur so kaufen. :roll:
Hier gibt es noch ein paar Infos zu dem Thema.
wenn ich das vordere Motorlager kaufe ist es ja komplett ,,,also das Halteteil für Rahmen ..das Halteteil für Zylinderkopf... und in der Mitte das Gummilager
wenn ich das festschraube brauch ich doch nix einstellen...das meinte ich
Entschuldigung, aber das ist Blödsinn. Spätestens wenn der Bolzen festgezogen wird, bewegt sich da nix mehr.
Zusätzlich ist ja Grad ein Langloch zum einstellen da.
Bei dem Lager, dass ich zuletzt eingebaut habe, war kein Langloch.
Ich will den sehen, der der Halter am Rohrrahmen festbekommt, mit dem korrekten Drehmoment, ohne den Halter auseinander zu nehmen.
    • Ja.    Außerdem ist es einfach logisch. Wenn du etwas fallen läßt, fällt es dann nach unten oder nach oben? Woher weißt du das? Hast du es ausprobiert? Ist das immer so? Hast du es mit allen Gegenständen ausprobiert? Ich wette, unter allen deinen Tellern Tassen Gläsern Vasen sind welche bei denen das anders ist. Kannst du ja gar nicht wissen ohne es ausprobiert zu haben.    Wenn man das Gesetz der Schwerkraft einmal verstanden hat, braucht man es nicht probieren. Es gilt dann immer für alles. Bei Scheinwerferlampen ist es ebenso.    Guter Einwand. Man probiert es mal aus. Wenn es dann so ist wie beschrieben geht man wieder auf gleichzeitiges Wechseln zurück.    Oder man liest Testberichte. Tust du ja auch.    Übrigens ist die Alterung, der Verschleißzustand, bei H4 Lampen auch gut zu sehen. Vergleicht mal das Aussehen eines neuen Glühfadens mit einem Faden kurz vor durch. Man könnte also auch sagen, wenn der Faden aussieht wie kurz vor durch dann erneuere ich die Lampe. Vorteil: Ich könnte die Lampen immer in der trockenen Garage wechseln und müßte das nie wieder unterwegs im strömenden Regen tun. Aber ja, jeder wie er will. Es gibt Leute die haben Bock auf nachts im strömenden Regen.    Bei allen anderen Glühampen ist es ja noch viel einfacher. Die werden ja schwarz und werden ja gewechselt weil sie schwarz werden, lange bevor sie durchbrennen. Da gibt es diese Frage ja nicht. Nur bei Halogen ist es eben etwas kniffliger.
