Triking
Überholte Hochdruckpumpe undicht nach 70.000 Km
nach 15,5 Jahren und 192.000 km ist mein kleiner CDI erstmalig liegen geblieben. Diesel lief mittig hinten unter dem Heck raus.
In der Garage konnte ich dann den Fehler schnell finden, es war wieder der untere Deckel der Hochdruckpumpe undicht. Dabei hatte ich die Pumpe erst vor 70.000 km getauscht.
Den Fehler konnte ich bei der Pumpe schnell finden, zwischen Deckel und Pumpe waren ein O-Ring und eine Dichtscheibe gerissen. Das hatte ich bislang auch noch nicht so gesehen.
img_20180116_180500syktf.jpg">
Zum Glück hatte ich noch Teile vom Dichtsatz da und konnte die Schadteile schnell ersetzen. Den äußeren Rand der Pumpe habe ich dann mit Curil eingestrichen, damit sich kein Rost innen auf der Fläche bildet und später den Deckel anhebt. Außen habe ich dann den Spalt auch noch so versiegelt.
Bislang hält die Sache, die Dichtfläche war ja auch noch ok.
Gruß, Rolf
Was war den vor 70.000km an Deiner Pumpe kaputt?
Ich frage nur, da ich, seit ich meinen Diesel-Renner im zarten Alter von 3 Jahren (mit knapp 80.000km) gekauft habe, noch nie Probleme mit der Pumpe hatte. Läuft also seit mindestens 13 Jahren und 190.000km völlig problemlos - das ist ja etwa der Rahmen, in dem Du nun schon den zweiten Defekt hast... :-?
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 267.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,0 l/100 km
[ Diese Nachricht wurde editiert von Salzfisch am 16.01.2018 um 22:56 Uhr ]
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 356.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
Smart ED3, Ez 10/2013, 89.xxx km, Durchschnittsverbrauch 13,1 kWh/100 km
Hallo Rolf, war bei den defekten Ringen vielleicht die Einbaureihenfolge vertauscht? Die weißen Ringe müssen immer zur Mitte des Röhrchens liegen, wie bei den Ringen die noch im Deckel stecken zu sehen ist. Ist nur sone Idee.
Die Dichtringe sind übrigens noch die alte Ausführung, erkennbar an der blauen Farbe. Die neueren, die es seit einigen Jahren gibt, sind schwarz mit silbernem Flitter drin und sollen länger halten. Tun sie bei mir auch.
Grüße Hajo
@ Salzfisch
Bei der ersten Pumpe hat sich Rost zwischen Deckel und Pumpe gebildet und diesen abgehoben. Die Rostnarben waren so tief, dass eine Reparatur mit Dichtsatz nicht möglich war. Das Problem betrifft immer den untern Flügel mit dem Abschaltelement.
@ Hajo
Die Reihenfolge der Dichtungen war schon in Ordnung, bei dem Foto kannst Du die eingebaute Dichtung im Deckel noch sehen. Mir kam komisch vor, dass der kleine Verbinungsstutzen schräg aus dem Pumpengehäuse schaute. Klar, mit dem Riss hatte er keine saubere Auflage mehr.
Ich bin mal gespannt, ob die Sache jetzt hält, oder ob wieder eine neue Pumpe fällig ist. Ich würde mir gerne eine gebrauchte Pumpe holen und neu abdichten. Aber ich habe die Befürchtung, dass diese zu stark vorgeschädigt sind und eine Instandsetzung deshalb schon nicht lohnt.
Gruß, Rolf
So, die ersten 75 km gingen heute schon ganz gut, die Pumpe ist dicht. Vielleicht habe ich ja Glück und das bleibt so.
Gruß, Rolf
Das bleibt schon so Rolf, sonst würde die Pumpe sofort laufen!
Unser Trecker ist noch dicht. Aber bei 238.000 warte ich auch schon auf die Pumpe. ;-)
LG
Meine hat bei 114000 schon ihr Revier markiert, auch mit solchem Lochfrass, dass ich das Ding nicht dichtbekommen habe. :roll:
"Mir kam komisch vor, dass der kleine Verbinungsstutzen schräg aus dem Pumpengehäuse schaute. Klar, mit dem Riss hatte er keine saubere Auflage mehr. "
Da ist die Frage was Ursache und was Wirkung ist.
Ich denke, das könnte ein Hinweis auf die Ursache sein. Wenn das Röhrchen, ich nenn das mal so, beim Einbau verkantet, dann geraten die Ringe einseitig unter Druck und gehen kaputt. Die Deckel haben nur diese Röhrchen und die Schrauben zur Positionierung. Beim Anziehen der Schrauben verdreht sich der Deckel und verkantet das Röhrchen. Abhilfe ist, den Deckel sehr sorgfältig mittig zu positionieren und die Schrauben in mehreren Durchgängen über Kreuz anzuziehen.
Grüße Hajo
Wenn das Röhrchen so derb verkantet gewesen wäre, würde dann die Pumpe vernünftig laufen?
Hmm, so gerissene Ringe habe ich aber auch noch nicht gesehen. So dämlich kann ja keiner sein, den Deckel - ich sage mal einseitig - dermassen schiefzugehen...oder :-?
Outliner, dass solltest Du alten Haudegen wie Rolf nicht vorwerfen, sowas kriegt der blind hin sag ich mal...
Mooooment, er hat geschrieben dass er die Pumpe mal getauscht hat! Also gehe ich davon aus, das Triking das Ding komplett gewechselt hat!
Nie nimmer nich würde ich alten Haudegen in Sachen Smart ans Bein pinkeln! Ich bin zwar ein Universalgenie, aber in Sachen Smart bin ich immernoch in der Lernphase! :)
Die Rechtschreibkorrektur macht mich noch wahnsinnig...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Outliner am 18.01.2018 um 00:16 Uhr ]
Also die Pumpe war eine generalüberholte Austauschpumpe für damals 299 Euronen. Mittlerweile sind die Pumpen für 249,- zu bekommen.
Nach dem Austausch der Dichtringe / O-Ringe habe ich die Deckelschrauben tatsächlich ganz vorsichtig über Kreuz angezogen und auf geraden Sitz geachtet. Ich weiß, dass diese Pumpen beim Zusammenbau äußerst sensibel sind und Schmutz und Montagefehler nicht verzeihen.
Es wird sich aber kaum feststellen lassen, ob die Pumpendichtungen schon bei der Generalüberholung beschädigt wurden, oder später unter dem Druck gerissen sind. Ich vermute letzteres.
Ich habe mir vorsorglich noch eine gebrauchte Pumpe und einen neuen Dichtsatz gekauft, wenn die Pumpe rostmäßig in Ordnung ist, dann werde ich sie als Reservepumpe herrichten.
Ich muss jetzt erst mal wieder ein wenig Vertrauen zu der abgedichteten Pumpe finden und dass kann nur durch fahren und kontrollieren passieren. Also der morgendliche Blick unter den Wagen bleibt in der nächsten Zeit nicht aus.
Vielleicht habe ich ja wirklich Glück und die Pumpe bleibt dicht.
Gruß, Rolf
Genau. Dann mach dir die Reservepumpe fertig und bau die ein, deine jetzige scheint ja dicht zu sein. Es hat keinen Sinn, sich Ersatzteile hinzulegen, von denen man nicht sicher weiss, dass sie auch funktionieren!
Yes! Und wenn die gebrauchte Pumpe nüscht taucht bzw. für eine Überholung nicht gut genug ist, dann nehme ich sie als Pfandrückläufer und bestelle mir für 249,- eine überholte Pumpe, die ich dann gleich einbaue. So bin ich auf der sicheren Seite und habe lange Zeit Ruhe (hoffentlich :lol: )
Gruß, Rolf
    • Erreicht der Smart die Betriebstemperatur (3 Eier 80°C) ?   Wenn ja, kann es sein, daß dein Vorbesitzer Kollege Kühlerdichtmittel Zeugs in den Kühlwasserkreislauf gekippt hat und der aktuell verbaute Heizungswämetauscher verstopft ist.   Funktioniert das Innenraumgebläse korrekt?
