CI247
Zylinderkopf 600 / 700 identisch ?
Hallo ,
würde ein 600 Zylinderkopf auf einen 700 Block passen und auch funktionieren .
Hab hier 2 Stück Zylinderkopf liegen aber nur einen 700 Block .
Vielen Dank für eure Antworten.
LG
Smart Passion 2002 Cabrio 40Kw
Smart Roadster 2004 45Kw
Smart Roadster 2004 60Kw
Ohne weiteres nicht. Du müsstest bei der Kopfdichtung des 700ers einen Ölkanal öffnen welcher im Gegensatz zum 600er verschlossen ist. Auch die Brennraumform ist anders. Wer weiß was da dann für eine Verdichtung bei raus kommt.
Der Rest würde passen.
Vielen Dank Maxpower .
Wenn ich die Zylinderkopfdichtungen 600/700 aufeinanderlege würde ich sehen welche geöffnetwerden müsste ?
LG
Ja das sieht man.
Melde dich mal wenn es funktioniert. Das habe ich auch schon mal überlegt. Aber hatte keine Lust das ganze zweimal zu machen und es deshalb verworfen.
Meint ihr das wird dicht?
Die Bohrung wurde von 63,5 auf 66,5 mm erhöht beim 700er. Die Stegbreite sank von 9,5 auf 6,5 mm, daher würde ich auch eine 700er Dichtung nehmen.
Die Verdichtung wird hoch gehen, wegen der Quetschfläche (der 600er hat 9,5 und der 700er 9,0).
[ Diese Nachricht wurde editiert von LI am 02.01.2018 um 19:30 Uhr ]
Ich bin gespannt, wie die Zylinderkante oben auf die Hitzeentwicklung bei der Verbrennung reagiert, wenn Sie keinen Kontakt zum Zylinderkopf hat.
Wenn es anständig werden soll, mache ich es selbst ?
    • Korrekt, wenn man im Bereich von Serpentinen wohnt hat man mit SR mehr "Spass"  und mehr Präzision in den Kehren.   Zwei Reifensätze würde ich nur bei Vielfahrern empfehlen (oder bei viel Schnee am Wohnort) . Meine Erfahrung mit zwei eigenen Wagen und noch zwei weiteren auf dem Hof gehen bei Wenigfahrern eher in die Richtung GJR und alle 3-5 Jahre frische Pellen. Dann hat man immer die neuste Technologie der Pellen.   (Laufleistungen der Wagen/Anno: 1x 10K, 2x ca. 8K,  1x ca. 5K  )   WR wirfst du in dem Fall nach 6-8 Jahren  weg weil hart ohne Grip, außerdem ist der grundsätzliche Grip technisch dann entsprechend alt. Thema "alt" - ich bspw. (weiß nicht wie es bei Anderen ist )  werde nicht jünger und das Umstecken 2x im Jahr nervt.....   Bei Vielfahrern  mit > 20K/Anno und kein Schnee am Wohnort,  95%  Nässe und trockenen Straßen,  wäre ein guter Kompromiss SR plus GJR für den Winter. Diese Kombi fuhr ich bis vor einigen Jahren.  Vorteil, "Sprichtwort O bis O"  man hat entweder im Oktober oder Ostern  ohne Schnee und 15 Grad die  100% passende Socke drauf.
