Timmy88
Tagfahrlicht nachrüsten bei 450 ?
welche Möglichkeiten gibt es um beim 450er , Bj.05, Tagfahrlichter nachzurüten ?
Am liebsten wäre mir ein Variante in den Scheinwerfern oder am unteren Frontspoiler.
Chris
ForTwo 450, Bj.05, 61PS
Das einfachste ist ein Steckmodul für den Sicherungskasten:
Tagfahrlichtmodul von MDC
Nutz die Serienscheinwerfer und hat noch weitere Funktionen. Ist leider nur nicht ganz TÜV-Konform.
Scheinwerfer umbauen ist aber auch nicht ganz Regelgerecht, da sie dadurch ihre Zulassung verlieren.
Der untere Frontspoiler ist zu tief, somit wäre es auch nicht nach den geltenden Vorschriften. Ich bin mir nicht mal sicher ob man da überhaupt Positionslichter verbauen darf.
Daniel
[ Diese Nachricht wurde editiert von SportPearl am 01.01.2018 um 10:25 Uhr ]
Wenn es anständig werden soll, mache ich es selbst ?
immer noch die beste Wahl!
vor allem hält die, im Vergleich zu Billigangeboten.
Hol Di fuchtig!
kann "zabaione" da nur zustimmen!
hatte die erst "ohne" die smartspezifische halterungen gekauft und musste schnell feststellen, dass diese sich dann schlecht befestigen lassen. habe dann die halterungen nachbestellt und kulanzweise zum preisunterschied des gesamtpaketes bekommen. dann ging der einbau wie von alleine. vorteil sind nicht nur die passgenauen halterungen, sondern eben auch kein zusätzliches schaltmodul was irgendwo befestigt werden muss, da sich die schaltung in den beiden tagfahrlichtern integriert befindet.
allerdings musste ich ein "störfilter" mit einsetzen, da beim zündungeinschalten ein frequenzton auf den lautsprechern lag. dies wird auch extra vom anbieter der tfl empfohlen.
ich habe die tfl mit dimmung genommen und spare nun daran, nicht jedes halbe jahr neue scheinwerferbirnen kaufen zu müssen! :lol:
also: klare empfehlung auch von mir für diese tfl!
gruß,
tommi
gruß,
tommi
ist wirklich eine smarte Lösung, aber was ist dann mit den Nebelscheinwerfern, die glaube ich da sitzen?
Aber es gibt doch auch Lichter in Streifen die man anbringen kann, oder?
hast du denn nebelscheinwerfer verbaut?
dann wäre diese lösung natürlich nicht für dich geeignet und du müsstest nach etwas anderem schauen.
es gibt da einige möglichkeiten. "google" ist dein freund! ;-)
gruß,
tommi
gruß,
tommi
Naja, man könnte die Nebler extrahieren und die Tagfahrleuchten anstelle der Nebler einbauen!
Die Nebelscheinwerfer des Smart sind doch ohnehin ein schlechter Witz, was den Durchblick bei Nebel bzw. die Sichtverbesserung angeht!
Ob die ein- oder ausgeschaltet sind macht doch ohnehin kaum einen Unterschied!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 02.01.2018 um 15:52 Uhr ]
ich möchte beim meinen Smart LED Tagfahrlichter nachrüsten. Kann mir bitte jemand sagen wo ich vorne unter front verkleidung Anschlüss Zündungsplus bekommen kann?
Vielen Dank dafür !!!!!!!!!!!
MFG Mops
Smart fortwo cdi passion BJ 2004
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mops am 30.10.2019 um 16:06 Uhr ]
MFG Mops
Smart 450 Passion BJ 2000
Smart 450 CDI Passion BJ 2003
Hallo Mops,
am Besten ist eine Verlegung durch die Spritzwand in den Innenraum zur SAM/ZEE und die Absicherung an den freien Plätzen für Dauer- und Zündplus mit dem passenden Adapter von Mercedes.
[ Diese Nachricht wurde editiert von yueci am 30.10.2019 um 16:13 Uhr ]
Hallo Marc,
Danke für deine Nachricht. Weißt du zufällig welchen freihen Platz ich bei SAM nehmen kann?
MFG Mops
MFG Mops
Permanent Live - Dauerplus:
A 004 545 6101 = Braun
Switched Live - Zündungsplus
A 004 545 5701 = Schwarz
DAZU notwendig:
Die Stecker zum Kabelanlöten dazu: A004 545 5226
Richtig?
MFG Mops
MFG Mops
Ich habe Zündungsplus vom Scheibenwischer geklaut, Masse und Standlicht vom Scheinwerfer.
Am 30.10.2019 um 16:29 Uhr hat Mops geschrieben:
Hallo Mops,
auf diesem Bild sind die Steckplatze für Dauer- und Zündplus links zu sehen, ein Sicherungshalter ist bereits montiert. Je nach Modell ist das Layout etwas anders - hier kannst du dir die passende SAM oder ZEE heraussuchen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von yueci am 30.10.2019 um 23:02 Uhr ]
Moin Marc,
OK. Alles klar. Danke
MFG Mops
MFG Mops
Am 30.10.2019 um 22:04 Uhr hat Outliner geschrieben:
Kommt da einfach so ran?
MFG Mops
MFG Mops
Ja, ich glaube es war das rote Kabel direkt am Wischermotorstecker, was auf Zündungsplus liegt.
Kleinere Sicherung dazwischen und aus die Maus.
Die TFL haben einen so geringen Verbrauch, das trägt die Scheibenwischermotorsicherung mit.
Ich versuche immer die Kabelei möglichst gering und einfach zu halten.
das Kabel durch die Gummitülle zu ziehen ist wirklich eine Fingerübung und das Absichern mit dem original Sicherungshalter an der original dafür vorgesehenen Stelle ist in meinen Augen die beste Lösung - habe ich auch so gemacht.
Wenn ich ein Fahrzeug gebraucht kaufen würde und die Absicherung wäre irgendwo in der Leitung mit einem Abgriff an dem Wischermotor, würde ich von Pfusch sprechen - wenn man den geringen Mehraufwand scheut, ist es natürlich eine günstigere Alternative.
OK. Werde an dem SAM anschließen
MFG Mops
BJ 2004
MFG Mops
Ich verkaufe das Auto nicht, keine Sorge. ;-)
Und hey, es ist Tagfahrlicht nahezu ohne Stromaufnahme. An die Sicherung komme ich von der Serviceklappe aus.
Viele Verbraucher sind von Haus aus auf auf eine Sicherung gelegt.
Wenn alles sauber und korrosionssicher angeschlossen wird, sehe ich da kein Problem.
Aber gut, Pfusch. :( ;-)
    • Hallo Zusammen, meine Kugel hat zwischenzeitlich auch ein paar neue Dinge spendiert bekommen: Heute habe ich die Endkappen für das Achsrohr angebracht, die mir @Ghostimaster gedruckt hat. Nochmal vielen Dank!! Da die Steuereinheit der alten Freisprecheinrichtung von Funkwerk leider den Geist aufgegeben hat, habe ich nun eine von Bury auf der Brodit-Konsole verbaut.  Das größte Projekt war jedoch die Nachrüstung der Ambientebeleuchtung aus dem Modell 451. Beleuchtet wird während der Fahrt der Fußraum und die Ablagefächer unter dem Armaturenbrett. Auch eine zusätzliche Innenraumbeleuchtung habe ich in den Fußraum integriert:   Viele Grüße, Mattis
