themars2011
Voltmeter, wo Zündungsplus abgreifen?
Erstmal frohe Weihnachten allen!
Bin neu hier, deshalb hoffe ich einfach mal dass das Thema hier hin gehört, wenn nicht bitte einfach verschieben.
Und zwar habe ich folgendes problem:
Ich würde gerne ein Voltmeter einbauen, passenden Platz habe ich schon. Jetzt müsste ich nur noch irgendwo das Zündungsplus abgreifen, damit es nicht direkt an der Batterie angeschlossen ist. Habe irgendwo schon was vom Sicherungskasten gelesen, bin daraus aber nicht ganz schlau geworden.
Und zusätzlich: Sollte ich in der Leitung noch eine Sicherung verbauen, also vom Zündungsplus zum Zusatzinstrument?
Mein Modell ist ein 450er Coupé, BJ 2002 (Facelift).
Vielen Dank im Vorraus.
Beim 2002er würde ich das Zündungsplus hinterm Radio abgreifen.
Da liegt Zündungsplus am unteren Stecker auf PIN 4. Ich glaube, es ist ein blaues Kabel, da bin ich aber nicht sicher.
Auf dieser Seite wäre die Steckerbelegung des originalen 450er Radios beschrieben, unabhängig davon, welches Radio eingebaut ist!
Es gibt ja verschiedene Radios im Smart, Nur-Radio, auch als Radio One bezeichnet, Radio mit Kassette, in der Fachsprache Radio Three und das CD Radio, das wäre das Radio Five!
Allerdings muß man beachten, wenn ein Fremdradio eingebaut wäre, daß bei den meisten Fremdradios die Anschlüsse des Pin 7 Dauerplus und Pin 4 Zündungsplus genau andersrum aufgelegt sind und daher evtl. entsprechende Änderungen in der Verkabelung getroffen wurden, wenn bei Dir ein Fremdradio verbaut sein sollte.
Da die Leitung dieses Zündungsplus bereits in der Zentralelektrik abgesichert ist würdest Du auch keine separate Sicherung in der Zuleitung zum Voltmeter benötigen.
Natürlich könnte trotzdem eine fliegende Sicherung in der Zuleitung eingefügt werden! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 25.12.2017 um 12:09 Uhr ]
Der Zigarettenanzünder hat (leider) auch Zündungsplus
Wenn du an eine abgesicherte Leitung gehst brauchst du keine zusätzliche Sicherung (z.B. am Radio oder Anzünder)
Wenn du dir das Potenzial am Sicherungskasten holst dann je nachdem von wo genau brauchst du eine Sicherung.
    • Sieht unschön aus und kann irgendwann auch zu klemmenden Fäusten/Belägen führenm, aber dafür reuicht wie schon geschrieben entrosten durch abbürsten (Vorsicht mit den Gummidichtungen).   Daß der Sattel durch Rost undicht wird, ist in dieser Hälfte des Jahrhunderts nicht zu erwarten (und vermutlich auch in der nächsten nicht). Und selbst wenn es so wäre, dann wäre das eine minimale, schleichende Leckage an einem Rad und somit einem Bremskreis, das würdest Du beim Fahren kaum bemerken und es würde rechtzeitig über den Pegelsensor im Bremsflüssigkeit-Ausgleichbehälter bewarnt werden.   Kurzum - Nix kaputtreparieren, was grad bestens funktioniert.
