riomare
451 Turbo plötzlich 10 Liter Verbrauch..
Hallo, mein 451 TURBO BJ 2012 90.000KM verbraucht plötzlich 10-11 Liter statt der üblichen 6-7,5. Hat jemand eine Idee? Leistung normal da, keine Geräusche....
Wie wäre es damit mal den Fehlerspeicher zu befragen ?
Alternativ wären Informationen über Fahrverhalten ect auch Interessant.
Gerade bei niedrigen Temperaturen ist ein Mehrverbrauch im Kurzstreckenverkehr von einem Liter und mehr möglich.
Wenn man dazu noch auf Winterreifen gewechselt hat welche je nach Dimension auch zu nicht unerheblichen Mehrverbräuchen führen können.
Die Kraftstoffe werden im Winter auch temperaturbedingt umgestellt was auch zu minimalen Verbrauchsänderungen führen kann.
So kann sich schnell mal der Verbrauch deutlich erhöhen.
Ein weiterer oft gesehener Fehler ist eine falsche Ermittlung des Verbrauches. Eine Seriöse Ermittlung des Verbrauches geht nur über mehrere Tankfüllungen möglichst an der selben Säule/Tankstelle.
Es kann natürlich auch ein Defekt am Einspritzsystem vorliegen.
Wie du siehst Fragen über Fragen....
Hihihi, das Bild ist gut...😆😆😆
Meine Reparaturvideos......
Gast
Jap, trifft aber auch sehr gut den Punkt :lol:
ich würde als Allererstes mal den LuFi kontrollieren, danach Fehlerspeicher auslesen. Wie max aber schon geschrieben hat, Verbrauch über mehrere Füllungen vergleichen.
Hol Di fuchtig!
max hat dir erstmal die ideen gegeben . falls du sicher bist mit dem plötzlichen , deutlich höheren verbrauch , dann musst eh fehlerspeicher auslesen . deine 7, 5 liter früher deuten ja eher auf stadtverkehr hin . kälte und bisserl schnee auf der fahrbahn und kurze strecke und dann passen auch 10 liter . wär trotzdem interessant weiter zu hören
    • Nachdem ich vor Monaten meine festgeratzte Lima mit einer großen Zangs  an der Antriebsscheibe mit viel Gewalt  wieder gängig gemacht habe und dabei dort diverse Macken hinterließ, habe ich nun einen deutlich erhöhten Keilriemenverschleiß, was ich durch den Austausch der Antriebsscheibe beheben möchte, da der Tausch der gesamten Lima was größeres wird wie ich las und ich das daher möglichst vermeiden will. Nun stellt sich die Frage, geht mein Vorhaben überhaupt ? Sind alle Antriebsscheiben gleich, also von der Größe her oder sind leichte Unterschiede egal ? Bekommt man diese nur vom Schrott oder auch neu ? Habe da keinerlei Erfahrung. Oder hilft vielleicht auch nur der Ausbau der Antriebsscheibe, abflexen der Macken und Wiedereinbau ?
