riomare
451 Turbo plötzlich 10 Liter Verbrauch..
Hallo, mein 451 TURBO BJ 2012 90.000KM verbraucht plötzlich 10-11 Liter statt der üblichen 6-7,5. Hat jemand eine Idee? Leistung normal da, keine Geräusche....
Wie wäre es damit mal den Fehlerspeicher zu befragen ?
Alternativ wären Informationen über Fahrverhalten ect auch Interessant.
Gerade bei niedrigen Temperaturen ist ein Mehrverbrauch im Kurzstreckenverkehr von einem Liter und mehr möglich.
Wenn man dazu noch auf Winterreifen gewechselt hat welche je nach Dimension auch zu nicht unerheblichen Mehrverbräuchen führen können.
Die Kraftstoffe werden im Winter auch temperaturbedingt umgestellt was auch zu minimalen Verbrauchsänderungen führen kann.
So kann sich schnell mal der Verbrauch deutlich erhöhen.
Ein weiterer oft gesehener Fehler ist eine falsche Ermittlung des Verbrauches. Eine Seriöse Ermittlung des Verbrauches geht nur über mehrere Tankfüllungen möglichst an der selben Säule/Tankstelle.
Es kann natürlich auch ein Defekt am Einspritzsystem vorliegen.
Wie du siehst Fragen über Fragen....
Hihihi, das Bild ist gut...😆😆😆
Meine Reparaturvideos......
Gast
Jap, trifft aber auch sehr gut den Punkt :lol:
ich würde als Allererstes mal den LuFi kontrollieren, danach Fehlerspeicher auslesen. Wie max aber schon geschrieben hat, Verbrauch über mehrere Füllungen vergleichen.
Hol Di fuchtig!
max hat dir erstmal die ideen gegeben . falls du sicher bist mit dem plötzlichen , deutlich höheren verbrauch , dann musst eh fehlerspeicher auslesen . deine 7, 5 liter früher deuten ja eher auf stadtverkehr hin . kälte und bisserl schnee auf der fahrbahn und kurze strecke und dann passen auch 10 liter . wär trotzdem interessant weiter zu hören
    • Die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht sitzen im SAM, siehe diese Seite! Das K6 ist das Relais für das Fernlicht, das K8 das Pendant für das Abblendlicht. Prinzipiell gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder die Relais werden nicht angesteuert oder sie ziehen an und die Lichter leuchten trotzdem nicht auf. Hörst Du denn ein Relais schalten und das Abblendlicht leuchtet trotzdem nicht auf oder schaltet das Relais schon gar nicht? Das hört man in Form eines leisen klickens, das vom Relais kommt. Der Motor muss dazu auch gar nicht laufen, es reicht, wenn die Zündung eingeschaltet wird!   Messen könnte man das ebenfalls am SAM, das Steuersignal für das Abblendlicht vom Lichtschalter in das SAM kommt am Stecker N11-9 am Pin 35 an, die Ausgänge in Richtung Scheinwerfer laufen über den Stecker N11-3 über den Pin 6 für die linke Seite und Pin 7 für die rechte Seite, siehe jene Seite!   Dieses Fehlerbild kann auch vom Lichtschalter selbst verursacht werden. Durch die Relaisschaltung im SAM ist der Lichtschalter selbst bzw. dessen Kontakte zwar nicht mehr so stark belastet als im 450er Smart mit ZEE, aber er bleibt natürlich trotzdem eine der Möglichkeiten! 🙂
