Outliner
Smartphone-Halterung
Was benutzt ihr für Halterungen? Habe ein iPhone 8plus und suche noch eine weitere Halterung, damit ich nicht immer zwischen den Autos tauschen muss (meist vergesse ich das und dann fliegt das Ding immer im Auto rum...)
Bisher habe ich eine Frontscheibenhalterung mit Saugfuss. Ideen?
Ich hab dieser hier mittlerweile in drei Fahrzeugen (Abarth Punto Evo, Smart 450 Cabrio & Bereitschaftswagen Ford Focus).
https://www.amazon.de/Belkin-Universal-KFZ-Halterung-L%C3%BCftungshalterung-geeignet-Smartphones-Schwarz-Silber/dp/B01N7VARIG/ref=sr_1_1?s=ce-de&ie=UTF8&qid=1512977902&sr=1-1&keywords=Belkin+Vent+Mount+Universal
Kostet zwar nen Euro weiter aber hält bisher einwandfrei.
Den ersten hab ich bestimmt schon 2 Jahre...
ich verwende den Brodit KFZ Halter 514667, er ist verstellbar und passt auf viele Generationen der iPhones und wenn man auf den Kabelhalter verzichtet, kann man fast jedes größere Smartphone darin befestigen.
Für mich war wichtig, dass es auch mit Hülle funktioniert, wobei es für eine Verwendung ohne Hülle auch eine Version mit Beflockung zu kaufen gibt, sie ist aber nicht verstellbar.
Diese Halterung habe ich dann auf den Smart Halter montiert, auf dem Bild ist noch die beflockte Version für das iPhone 4s zu sehen, derzeit habe ich ein iPhone 7 Plus in Verwendung.
Ich nutze die hier:
https://www.amazon.de/gp/product/B06XZ59N5R/ref=oh_aui_detailpage_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
Einfach auf den Deckel vom Handschuhfach geklebt. iPhone 6+ hält bombenfest.
Beim 8er könnte es aber Probleme mit dem induktiven laden geben, weil auf der Rückseite des Handys (in meinem Fall der Hülle) ein Metallplättchen angeklebt werden muss.
Stimmt ja, induktives Laden! Das hatte ich völlig vergessen das das Ding das kann. Schont die Lightning-Buchse, da ich viel Kurzstrecke fahre und eine App laufen habe, die mir manche Überweisung sparen kann. Also, neue Zielsetzung: Einen Halter finden, der induktiv lädt!
Optimaler Einbauort wäre das mittlere Lüftungsgitter bei meinem 450er. Die Bestromung würde ich dann fest und versteckt auf Zündung legen, irgendwo eine Aufbausteckdose unter dem Armaturenbrett, USB-stecker rein und das Ladekabel unsichtbar...ich hasse Freileitungen!
Also falls damit Erfahrungen sind...werde mal stöbern.
Danke bisher... :)
    • Naja, in dem von mir verlinkten Fall muss man natürlich sehen, daß es darin um einen frühen 451er ging, bei dem die Ansteuerung der Kraftstoffpumpe tatsächlich noch über ein externes Relais erfolgte. Bis man dann endlich auch bei Smart irgendwann bemerkte, daß im SAM doch noch ein Relais frei ist, über das man die Ansteuerung der Pumpe ebenfalls durchführen kann! 😉 Allein schon messtechnisch ist die spätere Variante mit dem ins SAM integrierte Relais natürlich wesentlich eleganter und eine Fehlersuche bzw. die Messung dort erheblich einfacher möglich. Allein schon die Tatsache, daß es unterschiedliche Varianten gibt, sorgt ja oft schon für Verwirrung.
