Stumpi
450er Cabrio startet nicht mehr und kein Zugriff auf Steuergerät
Hallo Kugelfreunde, ich hab ein Problem mit einem 450er Cabrio Bj 2000 Benziner. Der Kleine lässt sich nach 2 Wochen nicht mehr starten. Anlasser dreht, Lichtmaschine ist freigängig, aber scheint evtl keinen Sprit zu bekommen. Also wollt ich den Fehlerspeicher auslesen, aber er lässt mich nicht aufs Steuergerät zugreifen. Batterie ist frisch geladen. Gibts da noch iwie ne Sicherung für die ECU die man prüfen kann? Habt ihr ne Idee worans liegen könnte? :-?
Am 19.11.2017 um 13:55 Uhr hat Stumpi geschrieben:
Hörst Du denn beim Einschalten der Zündung die Kraftstoffpumpe summen, die gibt ja ein ganz charakteristisches, helles Summen von sich!
Nicht zu verwechseln mit dem evtl. Knarzen des Kupplungsaktuators.
Hast Du es denn mal mit Start-Pilot versucht, das direkt in den Ansaugtrakt eingebracht wird?
Der Fehlerspeicher ist ja nicht das Einzige Kriterium, das für eine logische Fehlereingrenzung zur Verfügung steht! ;-)
Jepp, das Summen der Benzinpumpe hört man ^^ wollte halt erstmal den einfacheren Schritt des Fehlerspeicherauslesens nehmen, bevor ich mich ans Zerlegen mache. Startpilot könnte ich als Nächstes mal versuchen. Achja Motor hat knapp 60.000km runter.
Es hört sich auch so an als würde er sich beim anlassen schwer tun, aber der Anlasser ist auch neu.
Also Startpilot direkt vor die Drosselklappe bringt auch keine Änderung ^^
Man hört dafür während des Anlassens noch ein helles Quietschgeräusch, ähnlich einer verschlissenen Umlenkrolle, aber keine Ahnung ob das damit in Zusammenhang steht ^^
[ Diese Nachricht wurde editiert von Stumpi am 19.11.2017 um 15:39 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Stumpi am 19.11.2017 um 16:37 Uhr ]
Mit was versuchst du denn das Teil auszulesen?
Mit nem 08/15 OBD Tool hast du beim 450 vor 2003 keine Chance.
Mit nem Bluetooth Dongle und Handyapp Torque, funktioniert bei meinem 2001er ForTwo aber einwandfrei...
Ja die 2001er haben immerhin schon OBD.
Trotzdem hat man bei denen relativ viele Auslesefehler
und auch nur wenige Werte welche zur Verfügung stehen.
Die 2000er haben auch das noch nicht da OBD dort noch nicht vorgeschrieben war. Selbst das deutlich bessere DS150 liest bei den 1998er-2000er nur bedingt richtig aus.
Richtig gut funktioniert das OBD Protokoll erst ab Facelift 2003.
Okay, again what learned ^^ kann es sein dass der Cabrio keine Relais unterm Fahrersitz hat? Der Teppich ist ja unterm Sitz nicht geteilt wie beim Coupe... Zündkerzen hab ich überprüft, alle relativ schwarz, aber sehen auf jeden Fall in Ordnung aus.
Da sind Relais, Teppich geht durch. Beide Sitze raus, Gaspedal ab, Verkleidung Mittelkonsole ab und Teppich ganz raus.
Oder Messer...
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Dann doch lieber Messer ^^ Hoffentlich gibts da unten ein Relais das dafür verantwortlich sein könnte
Du sagst das die Lima mitdreht! Es kann aber trotzdem sein das die sehr schwergängig ist und den Anlasser ausbremst. Hatte ich bei einem Smart von meinem Kumpel! Dreh die Lima mal mit einem Schraubenschlüssel von Hand durch!
Meine Reparaturvideos......
Okay, werd ich morgen mal versuchen... Er dreht am Anfang lahm, steigert sich dann und dreht sich dann kurzzeitig normal, springt aber trotzdem nicht an, als ob er einfach nicht zünden würde...
Am 19.11.2017 um 14:57 Uhr hat Stumpi geschrieben:
Irgendwie hört sich das schon nach einer festen LiMa an.
War denn der Smart eine längere Zeit gestanden?
Tante Edith sagt mir gerade, daß ich das Eingangsposting besser lesen soll, dort ist nämlich von zwei Wochen Standzeit die Rede!
Wobei hier eine längere Zeit auch schon mehrere Wochen sein können!
Woraus schliesst Du denn, daß die LiMa mitdreht?
Da hat sich nämlich auch schon mancher vertan!
Wenn man hier auf den Riemen schaut und der sich bewegt, ist das noch kein Indikator dafür, daß sich die LiMa bewegt!
Wenn die Riemenscheibe der LiMa steht, dann wird der Riemen vom Anlasser über die stehende Riemenscheibe geschleppt, was dafür sorgt daß die stehende Riemenscheibe wirkt wie eine Bremse, was zum einen den Anlasser hemmt und zum zweiten das Anspringen des Motors verhindert.
Deshalb sagt ein sich bewegender Riemen noch gar nix! Auf die Riemenscheibe selbst sieht man ja nicht, ob die sich mit bewegt!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 19.11.2017 um 22:45 Uhr ]
rückwärtsgang rein und vor und zurück schieben... hat bei unserm cdi schon gereicht
Nach zwei Wochen Standzeit könnte das durchaus ausreichen.
Bei längerer eher nicht!
Einen zweiten Mann mit Lampe bewaffnen und gucken lassen, ob sich die Scheibe dreht beim Starten und die gleiche Drehzahl macht wie der Rest! Der Riemen darf nicht drüberrutschen, auch wenn sich die Scheibe dreht.
Beim Starten darf nichts quietschen. Zu lose Riemen quietschen erst kurz nach dem Starten, wenn die Verbraucher sich zuschalten.
Selbst wenn die Limascheibe sich mitdreht und er nicht anspringt, mal den Riemen lockern.
Eine funktionierende Lima muss sich ohne Erregung ganz leicht von Hand drehen lassen...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Outliner am 20.11.2017 um 04:31 Uhr ]
Das habe ich daran festgemacht, dass ich hinten geguckt habe, während angelassen wurde. Dabei hab ich gesehen, dass sich die Vielzahnschraube, welche die Limascheibe hält, mitdreht. Also gehe ich davon aus, dass sich aus die Lima bewegt :)
Ja, aber mit welchem Widerstand? Das bekommst du nur raus, wenn du wie gesagt den Riemen lockerst und per Hand die LiMa drehst...
Das ist die Frage, aber kann der Widerstand so groß sein, dass es das Auto am Starten hindert? Vom Gehör her schafft es der Anlasser auf genügend Drehzahl um ihn eigentlich starten zu müssen. Aber ich werd es heut Abend mal testen und euch berichten. Danke erstmal für eure Tips.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Stumpi am 20.11.2017 um 08:41 Uhr ]
Ja der Widerstand kann so groß sein das der Anlasser es nicht schafft den Motor zu starten, deswegen habe ich dich ja drauf hingewiesen.
Wie gesagt, ich wird heut Abend einfach mal den Riemen komplett abnehmen und versuchen zu starten. Wenn er dann anspringt is ja alles klar....
Am 20.11.2017 um 08:40 Uhr hat Stumpi geschrieben:
Das Problem ist nicht nur der Rost innerhalb der Lima, sondern auch die Pest des Gehäuses!
Das kann so weit gehen, daß das Gehäuse aufplatzt, sich dadurch verzieht oder sonstige Abnormitäten die Folge sind.
Das ist gar nicht mal so selten! :(
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 20.11.2017 um 11:37 Uhr ]
Am 20.11.2017 um 10:41 Uhr hat Stumpi geschrieben:
Das ist eine gute Idee, damit kannst Du schon mal einiges ausschliessen! :)
So Leute, Riemen abgemacht und versucht mit der Hand die Lima zu drehen, Fehlanzeige ^^
Gleich mal ins Auto gekrabbelt und gestartet und siehe da, er läuft 👌😂
Hab dann gleich mal an der 24er Mutter von der Lima gedreht und sie wieder gangbar gemacht und gleichzeitig noch mit Silikonspray behandelt.
Mal seheb wie lange es gut geht ^^
Ich danke euch vielmals für Eure Ideen und Lösungen, ihr seid echt gut :)
Super das freut mich ja das ich dir den richtigen Tipp geben konnte! Das hörte sich für mich direkt nach einer festen Lima an😆😆...schön das er wieder läuft☺☺☺👍👍👍
Glückwunsch zur gelungenen Reparatur und Danke für das Feedback! :)
Wie ich oben schon geschrieben habe, wiesen aber auch mehrere Indikatoren drauf hin! ;-)
