Smarteharry
MHD empfehlenswert?
Hallo Smartgemeinde.
Ist ein MHD empfehlenswert. Das für und wider würde mich interessieren.
Fahre jetzt 2x 450 Bj. 1999 und 2001. Eventuell würde ich aufrüsten. :-?
Es geht nichts über Blumen
Es geht nichts über 2 Smart
MHD ist keine Empfehlung wert. Stichwort Riemen des kombinierten startergenerators. Fliegt der nach dem Start zum Teufel läuft die Wasserpumpe nicht mehr mit und der Kübel überhitzt. Ladekontrolle soll angeblich selten bei dem Fehler leuchten.
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Finger weg von mhd!
Meine Meinung zu diesem Thema ist an diversen Stellen hier im Forum zu finden!
Wenn alle, aber auch wirklich alle Modifikationen eingebaut wurden mag das ja noch einigermaßen gehen, aber bei einem Gebrauchtkauf ist das eben immer die Frage!
Und im Falle von Problemen sind diese in der Regel immer wesentlich teurer als bei non-mhd Fahrzeugen!
Das beginnt schon bei der Batterie und hört bei der Fehlersuche noch lange nicht auf!
Gast
So oft der Ahnungslose und ich uns hier schon wegen dem Thema in den Haaren hatten, seiner jetzigen Formulierung kann ich soweit zustimmen.
Ich fahre selbst einen MHD und hatte nie Probleme damit (93tkm) und kenne auch niemanden der welche hat, sofern ALLE Servicemaßnahmen durchgeführt wurden.
Aber auch ich würde mir gebraucht niemals einen holen, denn da lässt sich einfach nicht gut genug nachvollziehen, ob alle Servicemaßnahmen gemacht wurden. Eventuell, wenn der nur im SC bzw. einer Mercedes-Niederlassung zum Service war und dort bestätigt wird, dass alles gemacht wurde.
Zu der Batterie: Da kann man ohne Probleme eine normale einbauen, wenn man das MHD-System beim Start deaktiviert, es also nicht nutzt.
Warum dann einen MHD? Wenn man einen Sauger und ein modellgepflegtes Modell haben möchte, kommt man nicht drumrum ;-)
Am 12.10.2017 um 15:52 Uhr hat MBNalbach geschrieben:
Dafür gibt es ja die Servicemaßnahmen. Da reißt der Riemen nicht mehr einfach so und die Lampe geht auch an ;-)
Mal davon ab: Wer ein lautet Knallen beim Start (oder auch während der Fahrt) überhört bzw. ignoriert, dem ist nicht mehr zu helfen :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smartrek am 12.10.2017 um 16:31 Uhr ]
Danke für eure Antworten. Weiss einer von euch, wie breit ein ForFour ist? Spiegel aussen bis Spiegel aussen. Der 450er hat 1.74m. Ich muss erst mal sehen, ob der überhaupt als Zweitwagen in die Garage passt.
    • Das war bei Smart schon immer die präferierte Art der Reparatur.  Die kannten und kennen bis auf wenige Ausnahmen bis heute gar keine andere Möglichkeit. Beim 451er Smart, in den diese Problematik sinnigerweise mit übernommen wurde, wird das Außengelenk der Antriebswelle ersetzt, was preislich aber kein großer Unterschied zur kompletten Antriebswelle darstellt!  Eine andere Art der Reparatur ist dort gar nicht bekannt und wird auch nicht praktiziert, ist es doch ein schöner Umsatzbringer für Mercedes! 🙄 Und so manche Werkstatt generiert daraus auch noch eine schöne Materialschlacht mit den entsprechenden Zusatzeinnahmen wie z.B. in diesem skandalösen Fall oder auch in jenem Fall! 😡 Und das ganze auf einer nach oben offenen Dunkelziffernskala!  Da fragt man sich dann schon, ob das noch Unfähigkeit ist oder schon System hat! 🙄   In Der Zwischenzeit gibt es die ABS Ringe ja von verschiedenen Anbietern in jeder gewünschten Menge, aber zu früheren Zeiten gab es gar keine Möglichkeit, diese separat zu bekommen. Aber zum Glück verhält es sich dabei so wie auch bei anderen Sollbruchstellen, je größer die Ausfallrate, desto schneller treten Anbieter auf den Plan, welche die Teile alternativ liefern können, sogar oft in besserer Qualität als der Ursprungsschrott! 😉
