brankobarac1
SAM kapput, auto nicht fahrbar, was jetzt?
Servus Kollegen
Mein Auto fährt nicht mehr da es SAM durch ein Wassereinbruch kapput gegangen ist.
Es geht um einen SMart fortwo 450 BJ 2006.
Es steht bei einem Mechaniker und der hat es 3 ma zur Reparatur geschickt, jedoch ist der SAM jedes mal zurückgeschickt worden da es nicht reparierbar ist. Der sagte mir ich sollte einen gebrauchten auf Ebay oder sonst suchen und den von ihm einbauen lassen. Irgendwo habe ich gelesen dass ich nur ein neues einbauen kann...warum werden dann die auf ebay verkauft? (Macht dann kein Sinn die Aussage)
Bitte hilfe, ich drehe durch... :-? :cry:
[ Diese Nachricht wurde editiert von brankobarac1 am 18.09.2017 um 23:34 Uhr ]
Branko Barac
Ein passendes gebrauchtes SAM lässt sich problemlos einbauen. Es muss nur richtig programmiert werden, was bei gebrauchten nicht ganz so einfach ist.
Mit dem offiziellen Diagnosesystem von Mercedes können die Werkstätten nur Neugeräte anlernen aber es gibt eben noch andere Möglichkeiten.
Wegen der Programmierung kannst du hier nachfragen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von 450-3 am 19.09.2017 um 01:04 Uhr ]
Du kannst eine gebrauchte SAM mit identischer Nummer (!) einbauen.
Allerdings wird dann bei laufendem Motor der Kilometerstand nicht angezeigt (------) erscheint im Display. Tageskilometer, Temperatur, Restliter funktioniert.
Wenn die neue SAM Features einprogrammiert hatte, die Dein Fahrzeug nicht hat, werden Fehlermeldungen produziert. Das kann jemand mit Star Diagnose feintunen.
Würde nicht auch der km aus der Sam übernommen werden wenn dieser höher ist als der bisherige vom Auto?
Bisher (3x) ist immer der KM- Stand aus dem KI angezeigt worden. Ich kenne allerdings die Km- Stände der Spenderfahrzeuge nicht...
0011868V013 heisst mein SAM... was kostet ein neues?
und wo kann ich ein gebrauchtes kaufen?
Danke im voraus
Branco :cry:
Branko Barac
Ich hatte einen wichtigen Punkt vergessen:
Auf jeden Fall müssen Deine Schlüssel neu angelernt werden, beim Tausch der SAM sollte also eine Star- Diagnose oder ein "Delphi" verwendet werden.
Eine neue SAM kostet zwischen 800 - 1000€,
Gebrauchte ab ca. 300€
Kann ich nur Unterschreiben! Dort wird dir definitiv preiswert geholfen!
    • Naja, in dem von mir verlinkten Fall muss man natürlich sehen, daß es darin um einen frühen 451er ging, bei dem die Ansteuerung der Kraftstoffpumpe tatsächlich noch über ein externes Relais erfolgte. Bis man dann endlich auch bei Smart irgendwann bemerkte, daß im SAM doch noch ein Relais frei ist, über das man die Ansteuerung der Pumpe ebenfalls durchführen kann! 😉 Allein schon messtechnisch ist die spätere Variante mit dem ins SAM integrierte Relais natürlich wesentlich eleganter und eine Fehlersuche bzw. die Messung dort erheblich einfacher möglich. Allein schon die Tatsache, daß es unterschiedliche Varianten gibt, sorgt ja oft schon für Verwirrung.
