leachim
Drehzahlsensor Getriebe Fehler 1850. Wo liegt der Sensor ?
Tag beisammen,
hab mich erst neu angemeldet, da ich einen Rat für meinen Smart brauche... Vielleicht könnt ihr mir ja weiterhelfen.
Bei meinen Smart hat sich ein Problem mit dem Drehzahlsensor ergeben.
Das Fahrzeug ist ein 450 cdi Baujahr 2002/2003.
Was passiert.... Er schaltet nicht mehr hoch. Der Smart läst sich also nur noch im 1. Gang fahren (oder ich hole mir mal so ein 25 km/h Schild....).
Anspringen, Rückwärtsgang usw. alles kein Problem.
Es leuchtet vorne die Motorkontrollampe auf.
Habe dann den Fehlerspeicher auslesen lassen mit dem Ergebnis 1850 Getriebeeingang Drehzahlsensor.
Jetzt hatte ich mir einen Sensor besorgt, der von unten unter den Aktuator eingesetzt wird. Diesen getauscht und auch die Verkabelung überprüft. Also Druchgang von Stecker zum Motorsteuergerät links im Motorraum durchgemessen. Soweit ok, aber Fehlerlampe geht nicht aus....
Gibt es noch einen zweiten Sensor für die Getriebedrehzahl ???
Hab ich überhaupt den richtigen Sensor erwischt ???
Kann man das ganze irgendwie durchmessen ??? (ich hatte ein Multimeter mal an den Kontakten vom Kabel angeschlossen und hoffte, da was angezeigt zu bekommen, war aber nicht so.)
Für sachdienliche Hinweise wäre ich sehr dankbar...
Gruß Michael
[ Diese Nachricht wurde editiert von leachim am 18.07.2017 um 22:22 Uhr ]
Hallo leachim,
herzlich Willkommen im Forum!
Wurde der Fehlerspeicher gelöscht und der Fehler wieder neu gesetzt oder wird noch immer der gleiche Fehler angezeigt, weil nicht gelöscht wurde?
Der Kabelbaum runter zum Aktuator ist eigentlich ein ganz heißer Kandidat. Deswegen ist es sehr gut, dass du den durchgemessen hast. Hast du dabei mal den Kabelstrang bewegt und auf Scheuerstellen geprüft? Nicht dass es sich um einen Wackelkontakt handelt, der beim Durchmessen nicht vorhanden war...
Ein zweiter Drehzahlsensor ist mir nicht bekannt. Es gibt noch einen Temperatur- und einen Drehwinkelsensor.
Hier siehst du ganz gut, was alles am Getriebe verbaut ist.
Smart911a,
sammlest du Punkte in der Hitliste "möglichst viele Beiträge mit wenig Inhalt"?
Das Ding wird richtig Aktuator geschrieben!
Und wo der Sensor sitzt, weis leachim, hat den Sensor schließlich schon getauscht und den Kabelbaum durchgemessen. Die Frage war, ob es einen zweiten Drehzahlsensor gibt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von LI am 18.07.2017 um 13:41 Uhr ]
er schrieb ja er sitzt unter dem Aktuator...da sitzt er aber nicht .. desshalb hab ich das geschrieben ..und ein 2ten gibt es auch nicht
Meine Fresse wie blöde kann man sein? Man kann Beiträge editieren und muss nicht alle zwei Minuten nen neuen erföffnen :roll:
Der Fred von Smart911a bringt aber nix.
Es gibt keine Lösung des Problems. Endet halt einfach ohne Sinn wie die meisten Fred's.
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
Hallo erstmal beisammen.
@LI: Danke erstmal für die ausführliche Antwort. Der Fehler habe ich noch nicht löschen lassen (ich dachte, wenn Schaden behoben, daß die Motorkontorllleuchte automatisch aus geht.... ok, ein Trugschluß).
Wenn der Sensor funktioniert (also kein Kabelfehler mehr vorliegt), aber der Fehler an der Motorkontrolllampe noch leuchtet, würde es dennnoch normal funktionieren ???
Gruß Michael
PS.: Fehler im Ersten Beitrag korregiert.
i.d.R. ist es so, dass - wenn der Fehler nur einmalig aufgetreten ist oder die Ursache behoben wurde - die Motorkontrollleuchte nach dem dritten Motorneustart ausgeht (der Fehler aber gespeichert beleibt).
Tut sie das nicht, ist dies eigentlich ein sicheres Zeichen dafür, dass die Fehlerursache immer noch vorliegt.
Gruß,
Harald
Das stimmt nur teilweise. Es gibt auch Fehler welche erst gelöscht werden müssen.
Ich probier es aus und werde berichten....
Gruß Michael
Und leachim, wie ist der Stand?
    • Danke, dann lass ich die Scheibe vorerst drinn.   Super, grad wollt ich den Drehzahlsensor tauschen...   Der gelieferte, der angeblich via autodoc passt passt natürlich nicht 😑   Wie sucht ihr immer die teilenummern raus? Geht das nur über die wis software (oder wie die heisst) oder über die mb katalog seite?       Jetzt sehe ich, dass das ein DREHZAHLSENSOR ist und das was ich tauschen will der KURBELWELLENSENSOR (A 003 153 95 28) 🤣   Wo ist denn der gekaufte drehzahlsensor? Jetzt ist er ja da, dann tausch ich ihn auch 🙂
