Samrti2012
Klimaanlage desinfiziren / reinigen
ich will mal meine Klima beim 451er / EZ 2012) reinigen, da sie riecht. :(
Meine Frage wäre:
Wo finde ich den Verdampfer und den Kondenswasserablauf (will mal prüfen, ob der frei ist)?
Danke und Grüße
... Jörg
[ Diese Nachricht wurde editiert von Samrti2012 am 26.06.2017 um 07:12 Uhr ]
Ablauf:
Neben Batterie
Kondensator über "Mitteltunnel", musst Spray in die Öffnung von Filter rein jauchen.
Gerüche entstehen auch, wenn man die Klimaanlage bis zum Fahrtende in Betrieb hält und diese dann nicht abtrocknen kann.
Es macht Sinn, ein paar Kilometer vor Fahrtende die Anlage auszuschalten und auf Außenluftzufuhr umzuschalten. Die Anlage trocknet dann ab und Gerüche werden vermieden.
Es gibt kleine Spraydosen - oft mit Limonenduft - die man in den Beifahrerfußraum stellt und dann die Anlage auf Umluft laufen lässt. Wenn ich das wirklich schon mal mache, dann verändere ich dabei kurzfristig den Luftaustritt aus den verschiedenen Düsen.
Und wenn ich es ganz sauber haben will, dann schalte ich bei laufender Anlage auf Außenzuluft und jage von außen Desinfektionsspray hinein und lasse das ansaugen.
Danach gut lüften, die Sachen gehen auf die Bronchen.
Gruß, Rolf
ich kann hier keine links setzen . aber in google unter klimaanlage smart 451 desinfizieren kommt eine gute anleitung von liqui moly
Dem von Triking ist eigentlich nichts hinzuzufügen !
So mache ich das bei meinen Autos schon immer, und brauchte noch keine Desinfektion.
@Focus-CC
Der Kondensator ist ganz vorne vor dem Wasserkühler.
Was Du hier meinst, ist der Verdampfer... ;-)
Jajajaja .
Der Punkt geht an dich.
Gruß, Heiko
Mit der Kraft von 93 Lithium Zellen.
