Sebii86
Smart451 Turbo Fragen
Hi,da ich einen Smart mit 84PS Turbo fahre und in geraumiger Zeit den Service selbst machen woill hätte ich dazu ein paar fragen :
1.Hat mein Smart eine Ölablassschraube ?
2.Absaugen oder Ablassschraube was ist besser ?
3.Kann man die Zündkerzen tauschen ohnen das heck zu demontieren ? Wenn ja wie fest anziehen ? (handfest,1/4umdrehungen) kommt das hin ?
4.Wie kann ich mir den Verbrauch anzeigen lassen ?Ich kann das nicht finden,habe auch im Handbuch nichts gefunden.Mir kommt vor als ob das meiner garnicht hat.
Kann man das dann nachrüsten irgendwie ?
5.Die Plastikanbauteile an der Türseite sind leider zerkratzt durchs waschen.Mit was kann ich das am besten polieren ?
ich hoffe ihr könnt helfen :)
Schönen tag und gute smarte fahrt.
gruss
Zu 1. und 2.
Dein Smart hat zwar eine Ölablassschraube, aber beim 451er Smart ist das Absaugen trotzdem die bessere Variante.
Das hat zwei Gründe, die hier im Forum zum Erbrechen beschrieben sind.
Zum einen bleibt bei der Verwendung der Ölablasschraube untypischerweise trotzdem eine Menge Öl in der Ölwanne, was aber noch wesentlich bedeutender ist, das ist die Gefahr, daß beim Lösen und Festziehen der Ölablasschraube das Gewinde ausbrechen kann, was einen Austausch der Ölwanne erforderlich macht und das ist dann ein großer Dreck und sehr teuer, weil die Ölwanne allein schon einen hohen Preis hat!
Deshalb kann beim 451er Smart guten Gewissens von der Ölablasschraube abgeraten werden.
Es reicht schon, daß der Vorbesitzer bzw. dessen Werkstatt sich beim letzten Ölkwechsel nicht an das Drehmoment der Ablasschraube gehalten hat und diese zu stark angeknallt hat, was die Ölwanne vorgeschädigt hat, beim nächsten Lösen könnte sich dann das Gewinde der Ölwanne verabschieden.
Und wie geschrieben, die Ablasschraube sitzt in diesem Fall nicht mal am tiefsten Punkt, also eine Sch....Konstruktion! :roll:
hey :)
Danke euch^^ das ging ja schnell.
Ich habe paar mal gelesen das der 6zündkerzen hat o0 ? stimmt das ?
3obere und 3 untere,da check ich nich durch grad.
gruss
Am 11.06.2017 um 22:21 Uhr hat Sebii86 geschrieben:
Ein 451er Smart hat nur drei Zündkerzen!
Er besitzt keine Doppelzündung!
Nur der 450er Smart hat Doppelzündung und sechs Zündkerzen!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 11.06.2017 um 22:32 Uhr ]
Nicht böse gemeint, aber es gibt auch eine Suchfunktion
ja habe schon gesucht^^
War grad beim Smart händler,dieser hat gesagt mein Motor mit dem bestimmten kennzeichen muss erst mit 90000km die kerzen wechseln,nicht mit 45000 !
Das würde aber nicht im handbuch stehen.
gruss
Wahrscheinlich ist Dein Smart nach 2010 oder 2012 gebaut worden?
Bei dem Modell sieht das Wartungsheft etwas anderst aus als bei meinem 2007. Mittlwerweile ein aktuelleres bei Smart für günstig Geld gekauft. Dort steht grob drin, was beim kleinen und grossen Service gemacht wird. :-D
Gast
Nimm Kerzen von Bosch, die taugen was ;-)
@ Smartrek: Kannste auch gleich die Art-Nr.
für dieses "Premiumprodukt" nennen :-P.
Meine Suche f. d. 84 PS brachte diese Art-Nr..
BOSCH Zündkerze YR 7 NE - 0 242 135 527
Hatte in meinem 2x die NGK LKR7B-9 (5847) drin :-D ... und haben in Verbindung mit Chiptuning OHNE Probleme funktioniert.
Du kannst auf jeden Fall die genanten 3 Hersteller verwenden, es soll sogar welche gegeben haben, die "defekte" neue Boschzündkerzen erwischt haben (betreffende Person ist aus dem hohen Norden + :-P)
Gruß Andreas
P.S. Fahre seit mehreren Jahren mit originalen und selber eingebauten NGK Lambsasonden OHNE irgendwelche Probleme :-D.
aller anfang ist schwer . vorgenannte frage bedeutet natürlich , dass du dir den motor nichtmal angesehen hast , oder --sorry--null ahnung hast . geübte haben ein gefühl wie fest man die kerzen anzieht . führ ungeübte gibts sicher irgendein drehmoment als vorschrift , was aber einen guten ! schlüssel braucht
zum ölwechsel hat ahnungslos dir geschrieben . meist knallen werkstätten die schraube an , damit ja nicht diese sich löst und motorschaden und unfall hinterherfahrender folgt . zugleich wil man die neue dichtung gleich richtig setzen/drücken . wie bei kerzen . man braucht schon bisserl erfahrung
aber lass dich nicht demotivieren
Am 12.06.2017 um 16:53 Uhr hat W-Technik geschrieben:
Falsch....bei ihm waren es defekte NGK Kerzen. ;-)
Stefan
@mikemuc: Die Aussage von W-Technik bezog sich auf den Herrn aus dem hohen Norden, Focus. ;-)
Stefan
ja -heiko vertritt bosch . aber ehrlich ngk geht natürlich auch . alles andere ist blödsinn
Ich habe mir die ngk bestellt.
Bei meinen 5er gti habe ich die zündkerzen immer selbst getauscht. (Handfest und dann ca. 1/4umdrehung.)
Wollte nur wissen ob das beim smart auch so passt.
Ja mein turbo ist. Bj.2014
Also sind die Bosch für den 71 und 84PS?
Am 12.06.2017 um 22:37 Uhr hat CDIler geschrieben:
Du machst mich fertig :-D.
Habe per Google gesucht und bin auf einer Plattform fündig geworden, allerdings nur nach dem 84 PS Modell gesucht UND nicht nach dem 71 PS oder der Krücke mit 61 Ps.
Vom Gefühl her würde ich sagen, daß der Wärmewert zwischen 71 und 84 PS nicht großartig anderst ist. Ob Turbo oder Sauger vorhanden ist, macht bei dem PS Unterschied wahrscheinlich keinen Unterschied????
Ich dencke mit Turbo das macht auf jedenfall viel aus,immerhin nimmt der 84PSer dem 71Ps Motor 3sek von 0-100 ab.(Grober Wert) Und das beschleunigungsempfinden ist auch viel stärker,vorallem wenn der Turbo einsetzt.
Son Turbo ist schon was geiles^^
Mal nebenbei gesagt, Zündkerzen und 1/4 umdrehung.....
Es gibt Flachdichtsitz und Kegeldichtsitz.
Beide werden etwas anders festgezogen.
(Für Grobmotoriker nach Drehmoment, für geübte nach gefühl....)
Einen SUV oder Prollkiste kann ich nicht fahren, dafür ist mein Spätzchen nicht klein genug.
Am 12.06.2017 um 22:45 Uhr hat Sebii86 geschrieben:
nicht böse gemeint,aber es gibt eine Suchfunktion ^^
touche :lol:
Öl beim 451 unbedingt ablassen und das Sieb reinigen !
    • Moin, sehr geehrter JuergenDetsch, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkungen: und: und:   Wenn die Intank-Pumpe hörbar läuft und tatsächlich der (erforderliche) Vorförderdruck aufgebaut werden sollte, dann verstummt doch das Summen nach ein paar Sekunden (wenn der erforderliche Druck "steht"), auch ohne daß der Schlüssel weitergedreht wird (auf Position 2 -"Starterbestromung") Jedenfalls bei den beiden SAM-cdis hier ist das so. Liegt dann tatsächlich Druck an ? Kann man eventuell konventionell nach Öffnen der Diesel-Vorlauf-Leitung messen (wenn man das zwischen Kraftstofffilter und HDP macht, kontrolliert man doch auch, ob das Filter noch hinreichend durchlässig ist. Nicht, daß sich das Filter zugesetzt hat. Oder die Pumpe läuft zwar, baut aber keinen Druck auf, warum auch immer.).   Dann wie von @Funman geschildert in Richtung Injektoren messen. Ob die angesteuert werden ? Wie misst man das /  habe keine eigene Erfahrung ? Habe noch kein Zangenamperemeter...   In diesem Thread/Faden wurden bislang keine Aussagen gemacht, ob vom OT-Geber überhaupt ein Signal kommt (oder ich bin zu minderbegabt, das zu erkennen). Hat der Wagen einen Drehzahlmesser ? Wenn ja, "zuckt" dessen Zeiger beim Startversuch oder bleibt der Zeiger konstant auf "0". Dann fehlt das Signal. Wird nach meinem Kenntnisstand nur in seltenen Fällen im Fehlerspeicher abgespeichert (also eher kein Eintrag, trotz Ausfalles). (Und ja, ich weiß auch, Gleichzeitigkeit der Ausfälle ist eher unwahrscheinlich...).   Viel Erfolg wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
