Statistiker1
Turbo sagt Werkstatt aber vielleicht doch Motor ?
Hallo
Bin gerade unsicher bzgl der Werkstatt aussage...
Es geht um smart bj 01 Benziner 54 PS
Mit AT Motor vor ca 28.000km
Auto war voller ÖL unten rum..Werkstatt sagte es wurde zuviel ÖL nach gefüllt seid der Auffüllung ist das Auto ca 100km gefahren. Die haben das ganze ÖL raus geholt.
Dann haben sie alles sauber gemacht und geschaut.
Das Auto schafft nur 100km/h
Jetzt haben die zur Drossel Klappe den Schlauch abgezogen da war ÖL drin frisches sie haben da ein Tuch rein gemacht aber gezogen hat es nicht. Öl hat es aber keines raus gespritzt. Sie sind damit gefahren und haben dann gesagt das bei der Drossel Klappe Luft raus kommt alles voller ÖL sei und der Turbo defekt ist neuer rein muss
Dann am Motor haben sie ein Kabel einer Zündspule gezogen und Kurt angemacht er hat sich angeht wie ein Traktor dann wieder dran gemacht und gesagt das Problem liegt am Turbo und nicht am Motor.
Alle Stecker wurden vom ÖL befreit. Den Öl war auch überall im Kofferraum.
Die Aussage neuer Motor dann ist alles wieder ok.
Ich habe aber angst das es doch der Motor ist.
Oder beides
Was sagen eure Erfahrungen dazu ?
War das der den Du kaufen wolltest? Wenn ja, dann vergiss den Kauf und such was anderes.
...haben die zur Drossel Klappe den Schlauch abgezogen da war ÖL drin frisches sie haben da ein Tuch rein gemacht aber gezogen hat es nicht. Öl hat es aber keines raus gespritzt. Sie sind damit gefahren und haben dann gesagt das bei der Drossel Klappe Luft raus kommt alles voller ÖL sei und der Turbo defekt ist neuer rein muss
ziemliche Stümper deine werkstadt typen. was soll denn da am Turbo kaput sein ?
Chrissy wo steht der Smart?
ALMACAR GmbH in Münsingen wäre noch eine kompetente Adresse.
Nachts ist es kälter als draussen !!!!
    • autsch autsch autsch so viel Schmarren tut schon weh...   ...und zigtausend Menschen haben die 60er Jahre überlebt, obwohl es noch keine Gurte gab und Airbags. Trotzdem sind zehntausende jedes Jahr unnötig gestorben.   Und Überlebende in Nagasaki und Hiroshima gabs auch, also sind Atombomben per se nicht gefährlich, oder wie?   Daß Du und Dein Kumpel bislang nie Probleme hattet, nennt man Statistik und Glück. Daraus abzuleiten, daß JEDER auch mit Holzreifen super durchs ganze Jahr kommt, ist ziemlicher Blödsinn. Ihr kamt einfach nie in diese eine Situation, die die Reserven braucht, die gute Reifen eben noch haben und tote Schlupfen eben nicht mehr. Andre irgendwann schon.   Unterm Strich muß jeder selbst wissen, ob er für 300€ sein Leben und das anderer riskiert.
