Barnibas
Motor absenken klappt nicht
Guten abend miteinander.
Ich habe bemerkt, dass bei meinem kleinen smartie (450 cabrio, benziner, bj 2005) der Thermostat defekt ist. Nun will ich diesen tauschen. In der theorie weis ich was ich wie machen muss um da ran zu kommen, in der praxis scheitere ich leider bereits am anfang.
Ich will den Motor absenken um besser an den termostat zu kommen. Dazu habe ich die vier s.chrauben am hilfsrahmen gelöst (die hinteren komplett entfernt, die vorderen auf ca 1-2cm gelockert. Laut allen anleitungen die ich so finde, müsste der motor nun absacken. Bei mir bewegt er sich aber keinen milimeter. Selbst wenn ich den stützenden wagenheber drunter komplett entferne, passiert gar nichts. Hat jemand ne idee woran das liegen kann? Ich brauch das auto eigentlich morgen, also sollte ich das problem schnell in den griff bekommen.
In diesem video sieht man, welche schrauben ich meine: YouTube
Ich bin echt ein wenig ratlos. Danke schonmal für eure ideen,
Gruß Barnibas
Ganz frischer Smart besitzer und neu im Forum
Der link will wohl nicht funktionieren. Einfach in youtube "smart motor absenken" eingeben, dann kommt ein video vom kanal "men in smart", das meinte ich
Gast
So
mal der funktionierende Link ;-)
Am 08.06.2017 um 00:05 Uhr hat Smartrek geschrieben:
So HIER mal der funktionierende Link ;-)
Perfekt, danke ich schein wohl zu doof zu sein...
Am 08.06.2017 um 00:07 Uhr hat Barnibas geschrieben:
Kann man so pauschal nicht sagen! ;-)
Du bist nur auf ein altes Problem mit der Forensoftware rein gefallen.
Prinzipiell ist der Link richtig angelegt, es handelt sich aber um einen https Link, d.h. er beginnt mit https und dies setzt die Forensoftware falsch um! Deshalb funktioniert der Link dann nicht.
Wenn man einfach das https weg lässt, funktioniert alles. :)
Nix anderes hat Smartrek gemacht.
Das kannst Du ganz einfach sehen, wenn Du in Deinem Posting und in dem von Smartrek den Zitieren Button drückst und die Syntax des Links ansiehst.
War dein Auto dazu auf der Hebebühne oder stand der am Boden? Falls am Boden, kann da nichts absacken, auf dem gelösten Rahmen steht dein Auto...
Wenn du am Boden arbeiten willst, dann löse das hintere rechte Motorlager und lasse dann vorsichtig den vorher unter die Getriebeglocke gestellten Wagenheber ab.
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Beim Ablassen des Hilfsrahmens gibt es ja noch ein paar andere Fallstricke... Massekabel, Luftfilter, Handbremse.
Ich lasse immer nur den Motor ab, indem ich die beiden hinteren Motorlager löse.
Am 08.06.2017 um 06:45 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Dann muss ich versuchen mir das zu merken, danke :-D
Am 08.06.2017 um 07:33 Uhr hat MBNalbach geschrieben:
Ich hab ihn mit den hinterrädern auf zwei auffahrrampen gestellt.
Wo genau befinden sich diese motorlager denn? Gibts da eventuell bilder? Ich hab immer angst irgendwas falsches abzuschrauben
Gucke doch einfach woran der Motor hängt, das sind dann die Motorlager. 3 Stück gibt es.
Am 08.06.2017 um 09:30 Uhr hat Barnibas geschrieben:
Korrigiert mich wenn ich falsch liege, aber wie bitte soll denn der Rahmen dabei absacken können ? :-?
Es sei denn man löst die zwei oberen Motorlager und die Drehmomentstütze unten ....
So kommt aber nur der Motor runter.
Dann hängt er noch am Auspuff.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 08.06.2017 um 17:05 Uhr ]
Fehler gefunden, ich hatte einen denkfehler. Ich dachte nach dem losschrauben kommt der motor und getriebe usw runter. Hab ihn jetzt auf stelzen gestellt, sodass die reifen frei hängen und es hat super funktioniert.
Mag sein das es beim 451 so ist. Beim 450 hängt der Auspuff am Getriebe.
Focus, du bist ein Fuchs... :-D
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
    • Mal wieder ein super Beispiel wie das Kind mit dem Bade ausgeschüttet wird. Wie gut daß die Eta keine Zahnbürsten verwendet hat, sonst wären die auch in ganz Spanien verboten worden und alle Spanier hätten heute schlechte Zähne.
