@rollmastr kann ich toppen 🤪
8x16“ Felgen samt Bereifung
vor 43 Minuten schrieb rollmastr:
Einen Satz Räder (selbst 16" Spikelines mit Crossbladebereifung) bekomme ich auch in mein 450 Cabrio hinten rein. Nebeneinander stehend, Sitzlehne rechts entriegelt und links vorgeschoben. Sicher nicht tauglich für die Urlaubsfahrt, aber kommt ja auch nicht täglich vor bei mir.
Viel öfter, sprich 2-3x die Woche, freue ich mich über die Erlaubnis, in unsrem Firmenparkhaus auf die <3m-Autos-Parkplätze ganz vorne zu dürfen, wo der 44 nicht drauf darf und ewig seine Parki-Suchrunden drehen muß.
Aber hat natürlich jeder seine eigenen Prioritäten.
Alles wird gut!
    • Falls du nur mal schauen willst, würde ich eine Kamerasonde oder das Smartphone empfehlen.   Wenn du die Pumpe ausbauen willst solltest es noch einmal mit etwas mehr Elan versuchen, du ziehst praktisch am Stecker (nicht an der Leitung) direkt nach oben. Ich habe kurze, dicke Wurstfinger und trotzdem ist es kein großes Problem - du musst nur deine Hand recht kräftig reindrücken um dranzukommen und ordentlich ziehen, besonders wenn die Pumpe noch nie entfernt wurde.   Von unten brauchst du es nicht versuchen, dort ist alles zugebaut. Das Entfernen der Front hilft zwar, aber der Unterschied ist gering.    Gruß Marc
