lorinser_451
Eeprom Dump für 450er Brabus
Hallo alle zusammen, ich hoffe ihr könnt mir mal wieder helfen. Habe beim Flashen leider mein Steuergerät abgeschossen ohne vorher den eeprom zu sichern. Jetzt bin ich auf der Suche nach dem oben angegebenen File, ich hoffe ihr könnt mir helfen...
Grüße aus BW
Es wäre schon interessant ob es ein ,599,er oder 698er Brabus ist!
Ist das 0261205006? Das hätte ich jedenfalls hier. Allerdings vom Brabus Roadster.
Lorinser,
du hast keine Email-Adresse im Profil hinterlegt!
Im Profil hinterlegt hat er sie vermutlich schon, aber das Häkchen zur Nutzung durch andere fehlt! ;-)
Unter der Email Adresse ist noch ein Häkchen im Feld: Anderen Usern Deine Email Adresse sichtbar machen, wenn man da ein Häkchen rein setzt, dann taucht auch der Briefumschlag oberhalb der Postings auf und im Profil gibt es den Button Email senden an!
Briefumschlag und Button ist aber immer noch nicht da, sondern überhaupt keine Informationen!
Bei Dir steht lediglich "es gibt keine Informationen zu lorinser_451".
Das siehst Du natürlich nicht, weil Du ja Dein eigenes Profil aufrufst, Du siehst da natürlich immer was!
Es sieht bei Dir aus wie z.B. dort!
Evtl. liegt das daran, daß Du auch sonst nix in das Profil eingetragen hast.
Versuch mal noch was unter den anderen Punkten irgendwas rein zu schreiben!
Das muß ja nicht mal der Realiät entsprechen, viele schreiben da irgendwelchen Nonsens rein!
Gerade beim Kennzeichen sind da die Leute sehr kreativ! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 01.05.2017 um 17:51 Uhr ]
Here you go: https://files.fm/u/99daak3s
Dann können andere auch noch drauf zugreifen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von crappy am 01.05.2017 um 18:17 Uhr ]
Frag mal im Roadster board oder Roadster club da wird mehr in der Richtung gemacht
die Variantencodierung wird per FIN selektiert.
Patche Deine Brabus FIN in ein beliebiges File dann sollten die Brabus Kennfelder gewählt werden.
Evtl. müssen noch Sachen per DAS frei geschaltet werden.
Habe es bisher aber NUR am Roadster gemacht. Nehme da das "vintage" File und trage die gewünschte FIN ein. Den Rest mache ich per DAS.
DAS ist Teil der Software in der Stardiagnose
sorry, wir sollten nicht davon ausgehen das immer alle die "Insider" Bezeichnungen wissen.
Die DAS ist, wie schon geschrieben die Star-Diagnose (Xentry) von Mercedes (oder vergleichbarer Nachbau).
Mit "vintage" Files sind die Softwarestände gemeint die vor dem "verheiraten" der Steuergeräte ausgelesen wurden. Wenn sich diese Files auf den Steuergeräten befinden kann man die Steuergeräte leicht wieder "verheiraten".
Mit "verheiraten" ist die Verknüpfung der Steuergeräte gemeint wo dann auch FIN und die SCN-ID eingetragen wird um sie danach beim booten zu prüfen.
Danke, das Doing übernimmt ein Freund von mir, ich schaue nur nach dem File...
Das Vintage File ist dann wohl bei mir nicht mehr da, dumm gelaufen.
    • Moin, sehr geehrter Swatchmercedesart, sehr geehrte Forengemeinde !   Erst einmal ein herzliches Willkommen von mir hier im Forum !   Auf die Bemerkung:   Wie ist das zu verstehen ? Eine "andere externe", also wieder eine aus einem anderen Smart cdi (Intank-Pumpe) ? Dann könnte man doch die auch in den Tank einbauen/oder den Tank mit Pumpe komplett tauschen... (mutmaßlich der Schmierung/Kühlung wegen ?)?   Wenn es eine andere externe Pumpe (z. B. für den Einbau in die Zuleitung) ist: Mal den Abschalt-Druck messen (z.B.mit einem analog anzeigenden Manometer und den Durchfluß messen mit einem Litermaß/pro Zeiteinheit). Dann wären die Werte doch bekannt, die die HDP zum Start und dauerhaften Betrieb benötigt. Außerden könnte man dann doch gleich diese Pumpe dauerhaft in Betrieb nehmen.....     Oder liege ich da von den Überlegungen her völlig falsch ?   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
