passion-herby
mal wieder
[ Diese Nachricht wurde editiert von passion-herby am 19.04.2017 um 20:25 Uhr ]
Diesmal?
b3gvofog_jpg.htm
Mist.....
[ Diese Nachricht wurde editiert von passion-herby am 19.04.2017 um 20:49 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von passion-herby am 19.04.2017 um 20:50 Uhr ]
Das ist genau das, was ich oben in Deinem anderen Fred gemeint habe!
Die von Dir genannte URL ist nicht die des Bildes, sondern das ist die, mit der das Bild mit allerlei drumrum dargestellt wird.
Du musst aber die URL des Bilds verwenden, um es direkt darstellen zu können.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 19.04.2017 um 22:31 Uhr ]
Na also, kaum macht mer's richtig, scho funktioniert's! ;-)
Wenn Du mal auf "Zitieren" meines Postings drückst, dann siehst Du auch den Unterschied in der Syntax der URL, diese wird dann beim Zitieren ja ausgeschrieben dargestellt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 19.04.2017 um 23:23 Uhr ]
Am 19.04.2017 um 22:34 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Naja, fast Richtig. Richtig ist dieses:
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDIler am 20.04.2017 um 07:51 Uhr ]
Sauberle! Da ist wirklich jedes Detail zu sehen! :-D
Uff. Doch noch geschafft.
[ Diese Nachricht wurde editiert von passion-herby am 20.04.2017 um 08:58 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von yueci am 21.04.2017 um 10:40 Uhr ]
    • Die Elektrik, Mechanik und Motortemperatur sind IO.   Es kommt leicht gewärmte Luft....   Ich kann mit schwer vorstellen, daß sonst noch keiner so ein Problem hatte.   Kühlerdicht - ich hätte da dann in WP oder sonstwo auch zumindest ein Indiz dafür erwartet, würde das nicht ausschließen.   Es läuft auf den Versuch, Rückwärtsspülen hinaus....
