Nasenbaer76
Ladekabel an den Spiegel - wie?
Hi, ich möchte mein Smartphone neben dem Innenspiegel meines 450 Cabrios von 2001 befestigen. Da das Ding dort auch laden soll, muss ein Kabel hin. Gibt es die Möglichkeit, es innen in der A-Säule nach unten zu verlegen? Wo kommt es dann wieder raus? Weiß das zufällig jemand? Klar, man kann es hinter der Verkleidung an der Frontscheibe verlegen, dann läuft es aber unten sichtbar hinters Armaturenbrett und genau das will ich vermeiden. Danke für Eure Ideen!
smarte diem et noctem...
Hallo Nasenbaer76,
einfach die Innenverkleidungen abbauen und das Kabel dahinter verschwinden lassen, unter dem Armaturenbrett entlang bis zur Stromquelle, FERTIG
Die Schrauben der Sonnenblenden halten hauptsächlich die obere Verkleidung. Und die Seitenverkleidungen an den A-Säulen sind nur seitlich aufgeschoben.
Gruß, Rolf
Habt ihr beiden euch den 450 innen mal angeschaut im Bereich amabrett zur Windschutzscheibe???
Da gibt's nur Blech! Keine Verkleidung um etwas zur a Säule zu führen. Wollte da auch schon mal eine Leitung hoch legen um vorne oben mal eine Innenraum Beleuchtung zu haben.
Irgendwer hat wohl mal durch die a Säule dab antennenkabel gelegt, muß wohl gehen aber eine ziemliche plakerei gewesen sein...
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Danke für die Antworten. Das mit dem Blech am Übergang Fenster /Armaturenbrett ist ja auch kein Problem. Ich versuche mal mein Glück und werde berichten.
ich habe die Kabel fürs Navi und die DashCam unter den Türdichtungen nach unten bis zu den unteren Ablagen des Armaturenbretts geführt.
Es sind also nur kurze Stücke außerhalb des normalen Sichtbereichs zu sehen.
Ralf
[ Diese Nachricht wurde editiert von RKI am 04.04.2017 um 12:57 Uhr ]
Ooops, 450 .... hatte das völlig übersehen.
Rechts und links vorne unterhalb der Windschutzscheibe sind kleine vertikale Vertiefungen. Wenn man einen schwarzen Smart hat kann man da ein schwarzes Kabel entlang legen das fällt dann kaum auf.
Warum nicht bis nach hinten und dann hoch und wieder nach vorn? so bleibt das Kabel unsichtbar...
Zumindest in meinem Fall ist zwischen vorne und hinten nichts... Cabrio :-D
Wer will schon ein Coupe :-? :-?
Habe das Kabel heute verlegt.
Ist eine Sache von 15 Minuten.
Zuerst die Verkleidung über der Windschutzscheibe entfernen, dazu den Spiegel am Sockel um 90° drehen, abnehmen, die Schraube darunter entfernen und den Spiegelhalter entfernen.
Dann alle sichtbaren Schrauben und die beiden Kunststoffdübel von der Verkleidung entfernen.
Nun die Verkleidung in Fahrtrichtung nach vorne schieben und abnehmen.
Jetzt noch den Teppich links vom Sicherungskasten im Fahrerfußraum zur Seite legen und den Sicherungskasten aushängen.
Links an A-Säule sieht man einen etwa 3 cm großen dunkelgrauen Stopfen aus Schaumstoff.
Diesen entfernen und für die Durchführung des Kabels vorbereiten (einschneiden oder durchbohren).
Mit einer Kabeleinziehhilfe seitlich am Windschutzrahmen in das einzige sichtbare Loch rein und die Einziehhilfe in Richtung A-Säule schieben.
Wenn es im Schweller klappert, seid Ihr zu weit :-P
Durch das Loch, aus dem ihr vorhin den Stopfen entfernt habt mit dem Finger nach der Einziehhilfe suchen und sie rausziehen (ging bei mir problemlos).
Das Bild ist um 90 Grad gedreht, sorry.
Nun das Kabel, das ihr einziehen wollt, daran befestigen und nach oben durchziehen, an den Blechkanten mit Filz umwickeln, alles wieder zusammenbauen und fertig.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Nasenbaer76 am 08.04.2017 um 14:28 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Nasenbaer76 am 08.04.2017 um 14:30 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Nasenbaer76 am 08.04.2017 um 14:32 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Nasenbaer76 am 08.04.2017 um 14:33 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Nasenbaer76 am 08.04.2017 um 14:35 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Nasenbaer76 am 08.04.2017 um 14:36 Uhr ]
Toll!
Danke für die Beschreibung! :)
Kannst du vom letzten Bild mal eine Beschreibung machen, wo das ist? Dieses Loch ist mir neu...oder haben das die Modelle ab 2003?
Sehr gut! Ich habe nämlich vor, mir eine Lampe vorn anzubringen. Dann kann ich mir den aufwendigen Weg hintenlang sparen, da hatte ich schon gegrübelt wie ich das absolut unsichtbar verkabele! Von dem Loch wusste ich bisher nicht.
PS: Der Aufkleber an der Sonnenblende: :-D
den aufkleber hatten eigentlich alle mal ;-)
Bild gedreht
    • Ich hab grad das Problem, hier überhaupt jemanden zu finden, der zeitnah den Fehlerspeicher ausliest. Hab jetzt eine Werkstatt gefunden, der ich den Wagen am Freitag hinstellen kann, "wir machen das dann im Laufe des Tages!". Andere im Umkreis haben mich gar auf Juli vertröstet.    Meine Frau traut dem Frieden verständlicherweise nicht, aber zum Glück ist sie auf das Auto nicht zwingend angewiesen.   PS: ich bekomme keine Benachrichtigung über neue Beiträge, obwohl ich es so eingestellt hab. Fehler im Forum oder bei meinem Mail-Provider?    Gruß, Timo
