leider hatte ich am Wochenende einen kleinen Ausritt mit meinem Smart.
Ich habe mich auf der Landstraße gedreht und bin rückwärts in eine Wiese.
Soweit sind keine Beschädigungen vorhanden. Nur das Lenkrad steht etwa 1-2 Fingerbreit nach links. Das Auto fährt aber gerade aus.
Rein optisch würde ich aber sagen dass das linke Hinterrad vorne etwas nach außen steht.
Was genau könnte denn beschädigt sein? Wird die Radführung rein über das große U-förmige Rohr geleistet? Oder auch über die 2 kleinen Querstreben welche parallel zum Brabus ESD sitzen?
Ich war auch schon mal auf der Bühne aber da ist nichts offensichtliches. Mein Mechaniker kennt sich leider mit Smart auch nicht aus.
Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen dass sich das Rohr verbogen hat, da nicht mal die Felge einen kleinsten Kratzer hat.
Danke euch im voraus.
Gruß Alex
[ Diese Nachricht wurde editiert von 4tz3nhainer am 29.03.2017 um 12:42 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von 4tz3nhainer am 29.03.2017 um 12:43 Uhr ]
Hallo!
Was ist denn das für ein Mechaniker? Schiffsdiesel?
Ich mein, dass er sich bei Smart nicht auskennt, mag ja sein, aber, ob ein Rad schiefsteht und/oder eventuell was an der Aufhängung etc verbogen/gebrochen ist, sollte der Ray Charles unter den Automechanikern erkennen können, egal an welcher Marke er sonst schraubt.
Mit dem schiefstehenden Lenkrad wird das wohl verbogene Achsrohr (U-Rahmen) ausgeglichen. Leider!
Gruß, Rolf
Es ist nichts offensichtlich verbogen. Kann es sein dass nur die querstrebe ein paar Millimeter nachgegeben hat? Welche Funktion hat er überhaupt?
Könnte einer vielleicht mal den Abstand zwischen den Achsrohren innen messen? Der müsste bei mir geringer sein wenn er verbogen ist.
Ende der Woche gehe ich erstmal zur Achsvermessung. Mal sehen was die Werte sagen.
Wenn doch die ganze Achse krumm ist melde ich es eben der Versicherung und sie sollen sich kümmern.
[ Diese Nachricht wurde editiert von 4tz3nhainer am 29.03.2017 um 18:06 Uhr ]
Kannst du so nicht Prüfen! Der Abstand ist mit Streben anders als ohne!
Ich verstehe die Aufregung eh nicht, als erstes neue Streben rein und den Arsch lösen und wieder befestigen. Danach kannst du weiter Suchen.
@4tz3nhainer: Mach bei Gelegenheit mal Bilder und stell die hier ein. Damit laesst sich zumindest eine Tendenz feststellen zwischen Links und Rechts!
Aktuelle Bilder mache ich heute nachmittag.
Ich habe jetzt aber noch 2 Bilder von Anfang März gefunden wo ich testweise Spurplatten verbaut hatte.
Dort sieht es für mich auch schon aus als würde das linke Hinterrad etwas nach außen stehen.
Vielleicht mache ich mich auch einfach zu verrückt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von 4tz3nhainer am 30.03.2017 um 09:33 Uhr ]
Bilder von hinten machen (wenn möglich in gerader Linie vom Auto, links + rechts selbe Position) :-D.
Die Bilder von vorne sind suboptimal ;-)
Ich habe jetzt mal einige Bilder gemacht.
Einmal das Lenkrad bei Geradeausfahrt.
Dann nochmal die linke und rechte Seite von Hinten.
Am Montag habe ich einen Termin zur Achsvermessung. Ich denke spätestens dann habe ich Gewissheit.
Dann nochmals für eure Antworten.
PS: Sorry für die gedrehten Fotos. Der Uploader hat sie immer gedreht.
[ Diese Nachricht wurde editiert von 4tz3nhainer am 30.03.2017 um 18:44 Uhr ]
Wie ging es denn weiter , was is bei deiner Vermessung rausgekommen ? Meine Frau hat sich jetzt nen bj 2007 84 ps 451 smart gekauft, als ich hinter ihr gefahren bin kam es mir so vor als würde das rechte Rad in Fahrtrichtung nach vorne weiter rausstehen. Hab darauf hin den ganzen Arsch zerlegt und gesehen das auf der Beifahrerseite eine neue Schubstrebe eingebaut wurde. Die Schrauben steht total schief und der Abstand vom Stebenhalter am Achsrohr zum Schutzblech Bremstrommel ist 4mm geringer. Ich frage mich jetz ob das mit dem Abstand 4mm normal ist oder der vielleicht mal nen abflug hatte und die ganze Achse verzogen, das Achslager hab ich geschaut sieht unbeschädigt aus.
    • I was struggling to balance my MBA coursework, deadlines, and work commitments, so I decided to look for reliable mba assignment help. It turned out to be one of the best decisions I made. The guidance I received helped me better understand complex business concepts, improve my research, and submit well-structured assignments on time. My confidence and grades improved significantly, and I felt much less stressed throughout the semester. The support was professional, responsive, and tailored to my university requirements. If you're facing similar challenges with your MBA studies, I highly recommend seeking expert assistance. For more information or support, you can contact +61 480 020 208. It truly made a positive difference in my academic journey, and I'm glad I reached out for help when I needed it most.
