Peter-XXX
Smart 450 CDI - Motorkontrollleuchte geht plötzlich an und Motor aus
ich habe bei meinem Smart 450 CDI (BJ 2003) seit Kurzem das Problem, dass während dem Fahren urplötzlich die Motorkontrollleuchte angeht und der Motor dann kurz darauf einfach so ausgeht. Wenn ich mich rechts ran rollen lasse, die Zündung ausmache und dann kurz warte, lässt sich der Gute wieder starten und die Motorkontrollleuchte geht wieder aus und er fährt wieder als wäre nie etwas gewesen. Heute ist mir das wieder passiert und diesmal ist auch die Öl-Lampe zusätzlich mit angegangen. Nach erneutem Starten ging auch diese gemeinsam mit der Motorkontrollleuchte wieder aus.
Habt ihr irgendeinen Anhaltspunkt für mich, was das sein könnte? Danke schon mal...
LG Peter
[ Diese Nachricht wurde editiert von Peter-XXX am 07.03.2017 um 00:08 Uhr ]
Hmmm, ne, noch nicht... Ich habe momentan einen ziemlichen Hals auf meinen "Freundlichen", weil der schon so viel gemacht hat und mich so viel gekostet hat, und das Ursprungsproblem dann immer noch da war oder statt dessen ein anderes... Deswegen wollte ich erstmal hier nach Anhaltspunkten fragen, um zu wissen, in welche Richtung das gehen kann... Also ob dieses Problem so in dieser Form schon jemand von hier kennengelernt hat...
Hallole, ich kann da jetzt nicht vom Smart reden. Das Problem hatte ich mit meinem Toyota Verso auch. Da hat die Rücklaufmenge nicht gestimmt und die Düsen waren dann auch noch zu. Der Fordhändler hat dann auch noch festgestellt, dass der Kraftstofffilter gehörig undicht war. Bei hohen Drehzahlen war es soweit in Ordnung. Aber unter 2000 U/min hat er mehr Luft gesaugt wie Diesel.
Es geht nichts über Blumen
Es geht nichts über 2 Smart
Am 07.03.2017 um 08:41 Uhr hat Peter-XXX geschrieben:
Hört sich an, als ob Du dringend eine Alternative zu Deinem "Freundlichen" brauchen würdest!
Aus welcher Gegend der Republik kommst Du denn, um evtl. Empfehlungen aussprechen zu können!
In Abhängigkeit von der Region gibt es nämlich manchmal wirklich gute Betriebe, die noch kundenorientiert reparieren können und nicht die hirn- und sinnlosen Materialschlachten praktizieren, die in vielen Werkstätten leider Einzug gehalten haben!
Nichtsdestotrotz sollte in solchen Fällen immer das Auslesen des Fehlerspeichers die erste Maßnahme sein, da müsste eigentlich bei diesem Fehlerbild ein brauchbarer Hinweis drin stehen!
Das sollte man dann aber trotzdem nicht gleich in eine Materialschlacht umsetzen.
Ein Fehlerspeichereintrag will auch immer vernünftig interpretiert werden.
Der OT-Geber kann das aber nicht sein, oder? Ich hatte mal irgendwann so ein ähnliches Problem - ich glaube, da ging er auch aus, aber es leuchtete keine Motorkontroll-Lampe... Ist schon eine Weile her - ganz genau kann ich mich an die "Symptome" nicht mehr erinnern...
Ja beim OT Geber geht er auch aus aber ohne Fehlermeldung und Anzeigelampe.
Da genügt aber oft nicht einfach neu starten da bedarf es oft einiger Wartezeit bis der Motor wieder will. Kann schon sein das der Fehler von der Kraftstoffversorgung kommt muss aber nicht. Bevor du das Regelventil, den Raildrucksensor oder die Elementabschaltung auf Verdacht erneuerst ist Fehlerspeicherauslesen sicher der bessere Anfang und auch kostengünstiger.
Wenn man sich die Technik selbst kauft ist man dadurch sehr flexibel und muss auch keine Unsummen dafür bezahlen.
Okay, dann hatte ich diese Vorfälle wegen dem OT-Geber ja tatsächlich noch richtig in Erinnerung...
Ich würde die Kugel am Liebsten selbst auslesen. Soweit ich weiß, geht das aber bei Diesel älter als BJ 2004 wohl nicht ohne Unsummen für die Technik zu investieren. Ich glaube, so ein einfacher ODBII-Adapter funktioniert erst ab BJ 2004 bei Smart Diesel. Oder bin ich da falsch informiert und es gibt trotzdem eine einigermaßen wirtschaftliche Möglichkeit dazu?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Peter-XXX am 07.03.2017 um 13:22 Uhr ]
Hallo Peter,
ob es eine andere wirtschaftliche Möglichkeit gibt, könnten wir Dir ggf. sagen, wenn Du die Frage beantwortest.
Am 07.03.2017 um 09:20 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Besorg Dir ein Delphi DS150 und die entsprechende Software.. Das kostet je nach Angebot max 70 Euro und damit kannst Du auch ältere Cdi auslesen. Meiner ist 2002.
Hallo Peter XXX, was war es jetzt? Habe bei meinem schon den OT-Geber getauscht und bekomme Raildrucküberwachung angezeigt. Weiß leider nicht weiter.
LG Daniel Stahl aus Hessen.
    • mein Gott...es werden doch nicht die Ganzjahresreifen verboten mensch... google doch das mal selbst. Es geht um den M+S Aufdruck auf den Ganzjahresreifen. Wenn da das Berg-Schneeflocken Zeichen nicht neben dran aufgedruckt ist, dann ist der Reifen der nur M+S draufstehen hat nicht mehr zulässig. Und wenn du dann im Dezember im Schnee mit solch einem Reifen rumfährst zählt das so als wenn du keinen Winterreifen fährst obwohl du es solltest. Mit allen Folgen die damit verbunden sein können. Deßhalb sollte man auf seine Ganzjahresreifen schauen ob das Berg-Flocken Zeichen drauf ist. Dann ist ja alles gut und man kann damit rumfahren.
